  3. Motorrad
  4. Suzuki Motorrad
  5. Was für ein Kettenspray nutzt ihr? - Empfehlung
Suzuki Motorrad
Themenstarteram 12. Juni 2010 um 15:35
Es gibt ja Kettenoiler - sowas brauch ich nicht unbedingt. Mich würde aber mal interessieren mit was ihr eure Kette schmiert.
Danke.
Ich sehe keinen Unterschied zwischen vorher und nacher.
Vorher = Rost, furztrocken, Rost, furztrocken
Nachher = Rost, furztrocken, Rost, furztrocken
Da fette ich lieber von Hand und reinige sie vorher jedesmal.
35 weitere Antworten
35 Antworten
am 12. Juni 2010 um 15:58
Ich nehme das weiße Kettenspray von S 100.
Vor jedem zweiten Aufsprühen wird dann erst die Kette gereinigt, bevor sie wieder neu gefettet wird.
Die Sache ist in 5 Minuten erledigt.
Sonst schleift der Dreck zu sehr und das kannst Du dann auch hören.
Gruß.
Servus
Ich benutze auch S100 weiss und kann mich nicht beklagen. Die Schwinge bleibt relativ sauber. Ist halt wichtig  ( wie schon geschrieben ) vor dem Aufsprühn Kette reinigen und nach dem Auftragen eine halbe Stunde warten. Könnte sonst passieren, das das Fett von der Kette fliegt. Ansonsten klebt das Fett sehr gut und halt auch sehr lange
Themenstarteram 12. Juni 2010 um 16:42
okay, klingt gut und wie reinigt ihr eure kette? mit s 100 kettenreiniger spray oder da gibt es auch den kettenmax. taugt der was oder sollte man lieber klassisch reinigen?
mit Motorradreiniger für 10 Euro,Bremsenreiniger, hochdruck und einer kleinen Bürste
ich habe letztens günstig das Kettenspray von Castrol bekommen, die Dose für 5€
Ich baue mir aber gerade einen Weg-abhängigen Kettenöler an, ohne Hauptständer ist mir das Sprühen der Kette zu mühselig.
am 12. Juni 2010 um 19:04
Ich benutze seit Jahrendas HKS. Teuer, aber meine Meinung nach das beste auf dem Markt.
Frank
Das billigste vom Polo aus der 750ml Dose.
S100 hatte ich auch mal, einen wirklichen Unterschied zwischen den beiden konnte ich ehrlich gesagt nicht erkennen. Beides eben schmieriges Zeugs das an der Kette klebt.
Das S100 hat weder länger gehalten noch weniger gesifft noch sonstwas, zumindest nicht so dass man es einen merklichen Unterschied machen würde - daher ist es den Mehrpreis meiner Meinung nach ganz einfach nicht wert.
Gereinigt wird aus Faulheitsgründen max 1x pro Jahr, mit dem billigsten Kettenreiniger und Zahnbürste. Kettenmax liegt hier noch einer rum, ganz ok, muss man aber auch nicht unbedingt haben.
Der S100 Reiniger konnte hier ebenfalls nicht überzeugen. (beide machen sauber, der S100 kost aber das doppelte oder so - die Kohle spar ich mir und bau beim nächsten Mal lieber wieder die gute DID ZVM2 statt irgendwas billiges ein, oder investiere halt doch mal in einen Mccoi...)
am 13. Juni 2010 um 8:01
Ketter Reinigen mit Sprühöl. (WD40, oder sowas) Geht wunderbar.
Und bloß nicht abdampfen. Da holst du nur die Dauerschmierung aus den O-Ring-Ketten raus.
Anschließend S100 drauf.
ich baue gerade den Rehoiler ein, kann alles was ich brauche und der Preis ist auch super.
Mit Kabel und allem sollte ich bei 80€ rauskommen.
oO den kannte ich noch nicht.
Hört sich sehr geil an, muss ich mir merken, danke!
am 16. Juni 2010 um 21:10
Reinigen : Waschpetroleum & Pinsel & kleine Wanne
Fetten : Wekem Weißes Hochleistungssprühfett , Industrie
Felge und Schwinge bleiben sauber hohe Laufleistung !
Hinterrad hoch, Kette reinigen, trocknen, fetten 3-4 std stehen lassen, immer eine Gelegenheit die Kette zu spannen ;) .. gute halbe std Arbeit
die sich lohnt !
Wenn es Das http://www.ingenieurparadies.de/de/ipar/31886 bald für die DL 650 gibt werde ich wohl umsteigen.
am 17. Juni 2010 um 7:33
Herstellerlink
Hat einer Erfahrung damit? Könnte mir vorstellen, das dreckt ein wenig,
weil es ja nicht gleich 100pro haftet. Stell ich ich mit zumindest vor.
Einen ersten Erfahrungsbericht findest Du hier. http://www.v-stromforum.de/viewtopic.php?t=19074&start=120
