  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Was Für ein ÖL empfhelt ihr?
Opel Omega B
Themenstarteram 10. Juli 2005 um 6:42
Hallo !
Möchte einen Öl Wechsel machen was für ein Öl könnt ihr empfehlen.
Wie viel liter mit Öl Filter
Omega b 2,0 16v 141,000 Km
44 Antworten
am 10. Juli 2005 um 9:47
hallo backmann,
also ich fahre den omega 16v schon von anfang an (seit 8 jahren) mit castrol gtx5, 4,5 ltr mit filter ca. 35-45 € . bin viel im oberen drehzahlbereich auf der autobahn.
mfg premo
Shell Helix 5W-40 mit Filter und Arbeit ca. 40-50 € bei Mr. Wash. Ich musste bis jetzt NIE Öl nachfüllen zwischen den Ölwechseln (also alle 15.000 km).
am 10. Juli 2005 um 12:34
Re: Was Für ein ÖL empfhelt ihr?
meine empfehlung: vollsynthetisches öl
5 W / 40 oder
0 W / 40 z.B. mobil 1, das fahre ich selber
Klicken, lesen, glücklich sein! ;)
http://www.pixelgate.info/privat/stefan/%f6lweisheiten.pdf
Themenstarteram 10. Juli 2005 um 14:52
Ist das ohne weiteres machbar oder muß man auf irgend etwas achten?
Laut schild im Moterraum ist jetzt 10W/40 drin.
Danke für die ganzen Antworten bisher
Gruß backmann
Die oben genannten Sorten vom vollsynthetischen Oel kannst Du bedenkenlos nehmen. Den Unterschied wirst Du mit den Augen nicht sehen. Wenn dein Omega eine sehr hohe Laufleistung hat und vorher mit Baumarktoel gelaufen ist kann vollsynthetisches Oel alte Ablagerungen lösen.
Mein Omega hat 166.600 km runter und ich nehme 10W40 teilsynthetisch. Ist preislich etwas günstiger wie vollsynthetisches. Der Oelfilter dürfte der OC 90 sein. Den Gummiring vom Oelfilter vor anschrauben mit frischen Oel einstreichen. Kupferdichtring an der Ablaßschraube nicht vergessen. Neuere haben da eine Gummidichtung. Wenn das neue Oel drauf ist Motor im Stand laufen lassen damit der neue Oelfilter sich mit Oel füllen kann. Dann den Oelstand nochmals kontrollieren und eyentuell nachfüllen.
Ich hab momentan Castrol 15W40 drin (erst vor 2 Monaten erneuert).
Zwischenzeitlich hatte sich ja ergeben dass ich dieses Jahr doch in Urlaub fahre (ihr wisst ja - nach Palermo).
Sollte ich bei der Beanspruchung vielleicht doch lieber auf Synthetic wechseln, z.B. 5W40 ?.
roffel
zu spät, hab's gewechselt :D
Hab jetzt Valvoline Synpower 5W40 (vollsynthetisch) drin - war im Angebot, gibt einem doch ein besseres Gefühl :)
roffel
Ich fahre 5 w 40 vollsyntetisch (motorgold) zweit marke von aral kostet der lite knappe 3 euro Laut meinem labor wo Ich gelegnetlich das öluntersuchen lasse hab ich aufs doppelte aufgestockt dsen Ölwechsel also van 7500 km auf 15000 km
hab menen fiat chinquechento auch von 15000km auf 30000km aufgestockt laufen damit super
verbrauch auf 15000km 1 Liter -1,5
grus Hannes
am 12. Juli 2005 um 12:19
Meiner hat jetzt gut 155tkm und ich bin vor einiger Zeit von 0W40 vollsynthetisch auf 10W40 teilsynthetisch umgestiegen. Im Alltagsbetrieb (z.B. Kaltstart) kein Unterschied spürbar. Ob's wirklich einen Einfluss auf die Lebensdauer des Motors hat wird sich in ein paar Jahren zeigen.
Kann es sein dass die Hydros mit dem neuen Öl (5W40) mehr klappern ?- kommt mir so vor }> nee oder ?.
Vorher 15W40, aber 40er ist doch 40er oder doch nicht ?
PS:
Hab in der bisherigen Laufzeit fast immer 10W40 drin gehabt, nur vor ca.20.000Km hab ich mal das Castrol 15W40 genommen und jetzt vor ca.2 Monaten (2000KM) nochmals.
Aufgrund der anstehenden stressigen Urlaubsfahrt dachte ich mir "ein gutes Syntheticöl ist vielleicht doch besser"
War das ein Fehler ?
Nochwas: die Hydros haben vorher auch schon geklappert - nur war das nach kurzer Zeit weg - oder hör ich jetzt einfach zu genau hin ?
Vielleicht sollte ich doch mal langsam einen Psychiater aufsuchen :D
roffel
am 12. Juli 2005 um 21:25
Ich habe seit Jahren nur noch 5w40 Vollsynthetik im Einsatz....das sind mir meine Autos immer Wert gewesen, da ich viel Langstrecke fahre und ich eine möglichst hohe Laufleistung von meinen Motoren erwarte.
Der Boardcomputer zeigt mit übrigens (zumindest beim V6) im Stand einen deutlich niedrigeren Momentanverbrauch (0,9-1,0l/Std. anstatt 1,2-1,3l/Std.) an, als mit teilsynthetischen 10w40 an. Beim 2l16v war da nix von zu merken.
MV6-Driver
am 12. Juli 2005 um 21:41
MV6-Driver
die Erfahrung kann ich nur bestätigen. Nachdem ich meinen von 10W40 auf 5W30 umgestellt habe ist der Verbrauch gesunken und der Sixpack läuft um einiges ruhiger und springt (subjektiv) besser und leichter an.
Marcus
am 12. Juli 2005 um 22:11
Original geschrieben von roffel
wegen der anstehenden stressigen Urlaubsfahrt dachte ich mir "ein gutes Syntheticöl ist vielleicht doch besser"
natürlich hast du kein fehler gemacht, sondern deinem motar was gutes getan
du hast jetzt das beste öl in deinem motor, gleich nach dem 0 W 40 :)
