- Ford
- Focus & C-Max
- Mk1
- Was für eine Reichweite habt ihr mit euerm Tank?
Würde mich aus Interesse mal interessieren wie viel Km ihr mit eurem Tank kommt. Ich komme mit meinem 2,0 Liter Focus, Bj.99 wenn ich wirklich gemütlich fahre (högst Geschwindigkeite 120) komme ich 620 Km, wenn ich Gas gebe und zügig fahre kommeich um die 460-490.
IM Durchschnitt 550 :-)
19 Antworten
Üblicherweise knapp über 700 km mit dem 1.8er ! Es waren aber auch schon gut unter 600...........
.....und EINMAL auch gut 800 km ! Da bin ich nachts ab 21°° nach Kroatien gefahren, mit 120 km/h !
Also ich komm mit meinem TDDI bei zügiger Fahrweise 700KM bei normaler/Sparsamerfahrweise 850KM
dann kommt die Böse Lampe ;) also komm ich dann nochmal 100-150 KM ca.^^
Zwischen 4,x und 9,x
1400 Km mit einem Tank, anschließend liefen 58,6 Liter rein ........
Normal tanke ich bei 750 - 800 Km, da geht die Lampe an, und dann gehen 47 Liter rein. (gilt für Kurzstreckenverkehr, sobald längere Strecken > 50 Km, braucht Er weniger.
TDDI, KW unbekannt :)
Bei meinem 1,4er komme ich mit dem über die letzten 16000km ermitteltem Durchschnittsverbrauch mit einer Tankfüllung auf errechnete 719km.
Soweit habe ich aber noch nie leergefahren; der Focus schmeißt ja eh schon relativ früh die "Bitte-Tanken-Lampe". ;)
Dann sind aber noch gut 10l drin.
Mein vorheriger Astra hat sich weniger genommen, dafür wollte er aber mehr €uronen für kostspielige Reparaturen.
Ich fahre derzeit mit meinem 1.8 DI (90 PS, 160.000 km) so um 850 bist die Lampe aufleuchtet, es gehen dann ca. 48 Liter rein (Verbrauch ca. 5,65 l).
Je nach Witterung, Bereifung und Strecke kann ich mit einem Tank zwischen 750 bis 900 km fahren. Bin echt zufrieden, da ich sehr gerne etwas zügiger fahre.
Mit meinem 1.6 Benziner, 130 Km/h, Winterreifen 2.4 bar, leer, bis 700 km ohne Stau und ohne Klima. Ermittelt auf die Strecke Szeged - Wien - Linz.
Sonst reicht es nur für Stuttgart - Hannover, aber da fahre ich wenn frei ist auch über 160 km/h mit Klima und voll.
überwiegend Landstrasse ca. 800 -900 KM
Turnier 1.8 TDCI (115PS) ............Leistung abweichend;)
Gruß Udo
tdci 2004 101PS
ich komme ohne sparsames fahren so auf 700-800... mein rekord war einmal 904km
dann habe ich aber muffensausen gehabt und habe getankt. den tank bin aber auch fast vollständig 100-120km/h auf der autobahn gefahren.
wenn ich einmal komplett einen tank nur autobahn fahre und dann auch max 100 km/h dann schaffe ich bestimmt auch 1000 +
das habe ich mir nochmal vorgenommen als (langwieriges) experiment für die zukunft
Über Pfingsten im Urlaub gewesen und 560km Autobahn vor mir gehabt.Geschwindigkeit immer so zwischen 80(Baustellen)und 160 wenn frei war.Verbrauch 7,1l.Focus St 170 mit 193Ps........zurück waren es 8,9 da war die bahn freier und weniger Baustellen..............
Also ich schaff mit meinem 1,8 TDCI ( 115 PS) mit vorallem Stadtverkehr so um die 700 km. Wenn Autobahn ( meist sehr zügig) und Landstrasse dann auch mal deutlich weiter. Dann sind rechnerisch auch fast 1000 km drin. Getestet sind etwa 900 km mit einem Tank.
Grüße,
fritzios
Mit meinem 1,6 Benziner (aus dem fernen Jahre 1999) komm ich 600-650km weit. Ob Autobahn oder Stadtverkehr ist recht irrelevant (wird wohl am Fahrstil liegen), dann geht die Lampe an und ich tanke sehr knappe 45 liter.
1.8l tddi 950km bis des lämpchen kommt.
ich bin mit meinem 115 ps tdci mit einer tankfüllung max. 1040 km gekommen (hauptsächlich landstraße, strecken bis 20 km), also knapp über 5 l pro 100 km.
macht aber keinen spaß nur zwischen 1000 und 2000 upm herumzugurken, weder mir noch (angeblich) dem motor ;)
Warum sollte das einem Motor schaden ? und dazu noch einem Diesel ?
Einem Motor wäre es am liebsten, immer im Drehzahlbereich der höchsten Nn, beim D. also um die 2000 U/Min möglichst konstant zu laufen.............
Den heutigen Benzinern macht "untertouriges" Fahren auch nichts aus, wird durch die Einspritzung prima geregelt.
Klar, man sollte nicht mit 30 - 40 im 5ten rumtuckern, möglichst noch unter Leerlaufdrehzahl.
aber, zbs auf gerader BAB kann man ohne weiteres den focus mit Standgas laufen lassen, halt Geschwindigkeit angepasst. ( na ja, und die Leistung des Motors spielt da auch eine Rolle ) 5 ten im Standgas mag ein 1.4er nicht so wirklich :)
