  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. was für Lautsprecher, Woofer, Verstärker und Zubehör für 300-400 Euro?
ich plane in meinen Compact e46 den Einbau von 17er Lautsprechern un die Hutablage, sowie einen 30er Subwoofer in den Kofferraum. beide sollen von einer 4-Kanalendstufe betrieben werden und mit allem Zubehöh unter 400 Euro kosten. Mein vorhandenes Radio ist ein JVC AVX2, welches auch künftig meine Boxen in der Tür direkt betreiben soll.
Bei uns siehts mit Fachmärkten etwas mau aus, und die, die eine Lautsprecherwand haben, verkaufen auch nur die richtig teuren Boxen. Darum hoffe ich auf eure Tips zu geeigneten Komponenten, falls es diese in der Preisklasse gibt.
meine Vorstellungen:
Lautsprecher:
- 17cm, (20 cm passen nicht in die originale Ablage und sind meiner meinung nicht nötig da ja ein Subwoofer in den Kofferraum soll.)
- 2-Wege (17er Bass und Höchtöner, getrennt oder als Einheit aber jedenfalls mit Frequenzweiche dabei)
- gue höhen und Mitten (Bass kommt ja von der Endstufe), nicht "schrill" klingend
Subwoofer:
- 30cm (hatte ich schon im Polo und da hin und wieder gern mal den Bass spühre solte es ein 30er sein)
- nicht zu groß (sollte keine riesen rolle sein, sondern einigermaßen kompakt und am liebsten würfelförmig und nicht rund)
- Klarer kerniger Bass, kein "dröhnender"
Endstufe:
- 4 Kanal (2 an die Boxen und 2 gebrückt an des Sub)
- außreichend Leistung (Verstärkerleistung sollte im Idealen Fall ja immer etwas über der Boxelleistung sein...)
- Klangqualität sollte den Boxen würdig sein)
Was brauch ich sonst noch?
1 langes Stromkabel von der Batterie in Kofferraum (mit passender Hängesicherung integriert)
1 kurzes Massekabel von Endstufe zur Karosserie
1 Langes Chinchkabel vom Radio zur Endstufe (muss das ein Besonderes sein? muss es auf der anderen Seite als das Stromkabel verlegt werden?
brauche ich eigentlich so ein kondensatorteil? Im polo hatte ich keins und mir hat eigentlich nichts gefehlt
Wer kennt preiswerte Komponennten die meine Wünsche erfüllen?? :):rolleyes: Am besten Internetware, das da ja eh nochmal billiger ist...
4 Antworten
hi
:eek: eieiei.....also sowas lass ich jetzt nichtmal im stress stehen.....
hinten lautsprecher zu verbauen und dann auf klang und bass zu achten.....da lies mal in meiner signatur.
GERADE wenn man einen BMW besitzt sollte man sich von billigs müll distanzieren.
17er gibt es nicht. euro norm sind 16-16,5. für dein fzg gibt es von rainbow die fzg spezifische lösung. schau sie dir an.
ich hab im e46ti noch nix verbaut. dürfte aber nicht so anders sein.
vorne ein 2-wege system und hinten einen woofer um DAS system zu unterstützen. der sub wird nicht als spielzeug verbaut sondern weil er einfach notwendig ist. das frontsystem schafft es beim üblichen einbau im fzg nicht die frequenzen im bereich unter 150hz linear wiederzugeben.
http://img113.imageshack.us/img113/3170/frequenzbereich5qm.jpg
mit dem angegebenen budget wird es eng aber es ist machbar.
jedoch ehr bei 400€ da dein radio halt fast nix kann ausser optisch aufzufallen....
man hört stark raus, dass du den regler....achne....das tippteil immer hochregels. also laut hörst. ;)
hierzu fehlt es dem besten system und einbau einfach an einer seehr wichtigen komponente. leistung,
also fürs frontsystem:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ57290QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://www.caraudio-store.de/...Powerbass::::1207::::6441265e.html?...
in meiner signatur gibt es direkt einen link zu oto und bilder zur dämmung mit dem günstigen und gutem zeug.
hier der woofer:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ57295QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
dazu gibt es bei conrad ein gehäuse. hier kommt dann ein 7er reflexrohr rein. ....aber der rest liegt dem woofer bei ;)
die stufe dafür ist dann diese:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ21649QQrdZ1QQssPageNameZWD4VQQcmdZViewItem
wobei ich die empfehle weil andere sagen, dass sie gute ergebnisse ermöglicht.
oder die pegelfestere alternative:
front:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ21648QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
woofer:
batterie...ist vorne oder hinten? hinten wäre toll. dann reicht ein 20mm² kabel aus. 2-3meter(je 1-1,5meter)
wenn vorne muss halt dann entsprechend verlegt werden.
sicherung ist pflicht.
in dem fall dann das kabel ab 20mmm² zu empfehlen sind aber 35mm² wenn man die hpb-1502 wirklich nutzen möchte.
cinchkabel 4-kanal halt.
zb das hier:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ14267QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
der soll eine 150A sicherung dazulegen. die reicht locker.
bye
@ teamUV_wu-town:
vielen Dank für deine nützlichen Tipps. Wie es der Zufall ist habe ich die Besagte Carpower 4/400 heue Mittag gekauft. Was den Sub angeht habe ich einen gebrauchten 12" Gehäusesubwoofer von der unbekannten aber qualitativ hochwertigen Marke "Next" gekauft.
zum Frontsystem:
In meinen BMW sind in den Türen 13er (oder 13,5er?) Lautsprecher verbaut, sowie Hochtöner in den Kunststoffabdeckungen neben der Frontscheibe.
Hier neue Lautsprecher einzubauen würde viel Zeit und Arbeit mit sich ziehen, wobei ich nicht weiß ob ich es überhaupt hinbekommen würde. Wo zum Beispiel die Frequenzweiche für dieses System sitzt weiß ich nicht. Und wievie schaden ich anrichte biss ich an Lautsprecher kom weiß ich auch nicht.
Die Boxen klingen mit dem AVX2 schon deutlich besser als mit dem BMW-Radio. Die Lautstärke ist auch gut, solange ich ihnen nicht zu viel tiefe Frequenzen zumute.
Darum mein Gedanke:
16,5er in die Hutablage, um die mittleren Frequenzen etwas zu unterstützen. Am Radio selbst die tiefen Frequenzen etwas runter und diese Aufgabe da die Boxen in Hutablage und vorallem Subwoofer zu übergeben. Außerdem mag ich es wenn der Klang gleichermaße von vorne und hinten kommt...
Ich hab sonst echt keine bessere Idee, denn die vorderen Boxen zu Tauschen und an den Amp anschließen... das trau ich mir nicht zu
hi
dein werkssystem hat seeehr sicher nur eine weiche bestehend aus einem mini kondensator auf dem ht und wenn überhaupt eine kleine spule am tieftöner.
das werkssystem durch das empfohlene system zu ersetzen ist der richtige weg.
dann noch den einbau durch dämmung verbessern und fertig.
wenn es im opel corsa klappt dann mach dir im bmw mal keine sorgen ;)
und MACH DIR DIE MÜHE UND LES DEN LINK IN MEINER SIGNATUR !!!!!!!!!!
ich erwähne es nicht umsonst.....:rolleyes:
weil hättest du gelesen....würdest du an der dir schon ausgeredeten idee nicht festhalten, sondern den kopf über die eigene idee schütteln.....:rolleyes:
zudem....wo sitzt die batterie?
NEXT ist kein fremder begriff ;) es gibt die marke nur nichtmehr.
was ist es denn für einer? AL12 ?
hast ihn probegehört und er hat dir gefallen? - oder einfach gekauft.......?
bye
@ teamUV_wu-town:
"das werkssystem durch das empfohlene system zu ersetzen ist der richtige weg. dann noch den einbau durch dämmung verbessern und fertig."
Unter ersetzen verstehe ich: Lautsprecher ausbauen, Kabel weg und an neues system und dieses wieder Einbauen, aber dann hängt es direkt am Radioverstärker. Andererseits ist der meines AVX2 nicht schlecht.
Wäre auch ein 13,5er System außreichend, da die Fassungen in den Türen dafür ausgelegt sind. Und auch mit Adapterringen wird es wohl mit der Einbautiefe problematisch. Außerdem Ist die Verstärkerleistung für ein 13,5er wohl außreichend, aber vielleicht nicht für ein 16,5er??? :confused:
Wär es dennoch denkbar die Ablage mit zwei 20er oder 16,5er Lautsprecher zu bestücken um den unteren Mittelbereich zu unterstützen? Die wirklich lokalisierbaren Frequenzen kommen ja immernoch von vorne...
"NEXT ist kein fremder begriff ;) es gibt die marke nur nichtmehr.
hast ihn probegehört und er hat dir gefallen? - oder einfach gekauft.......?"
Ja, die Marke ist wohl am fehlenden Markenimage zugrunde gegangen. Es is ein AL30. Nur das Gehäuse ist vielleicht nicht ideal...
siehe:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Ein Kollege von mir hat den selben Basslautsprecher, hat mich überzeugt...
und: Batterie sitzt leider vorne, da freu ich mich auch schon drauf. reichen erfahrungsgemäß 5m 20mm² Kabel?
bester Gruß,
Peter
