- Golf
- Golf 5
- was für nen CAN BUS adapter brauch ich für nen golf 5??
ich habe nen alpine radio in meinen golf gebaut und jetzt wollt ich mal fragen was für nen can bus adapter ich brauch.
hab so nen billigen von mediamarkt drin, aber iwie kommt aus meinem subwoofer nen brummen wenn der motor an ist.
der macht nen tiefes brummgeräusch mit dem motor mit.
liegt das vll daran das das ding zu billig ist?? ^^
MFG
24 Antworten
ein ordentlicher CAN- Bus kostet um die 150 €...einfach das radio an die klemme 15 stecken und schon funktioniert es und kostet nichts ...
heißt das jetzt ich soll nen can bus holen und an klemme 15 hängen?? ^^
vor allem was und wo ist klemme 15 kommen ;)???
MFG
MFG
Bin da auch mal interessiert;)^^
Siehe Hier! ;)
Ich brauchte fogende Adapter: Phantom für Antenne und dann noch einen um das Radio anzuschließen. Der hat ~20,- € gekostet bei ACR und funzt perfekt!
Zündungsplus habe ich am Lichtschalter abgegriffen. ;)
(Auto meiner Freundin :D)
Oder - sofern das Auto keine Standheizung hat - kann Klemme 15 an der Klimatronik unter dem Radio abgegriffen werden (schwarz/grün)
Die Probleme mit Deinem Woofer kommen daher aber mit Sicherheit nicht! Hört sich eher nach Massefehler oder defekt an. Um welche Geräte handelt es sich genau?
Gruß Frank
Original geschrieben von leon_raser
Siehe Hier! ;)
Hy könntest du eine genauere beschreibung machen^^
also ich meine welche adapter du genau kaufen musstest und wie anschliessen^^
bilder wären wünschenswert
also hab nen ground zero woofer mit doppelschwingspule 1000W
ne hifonics endstufe "brutus" 1100W
und nen ALPINE CDE9882RI
ich habe an die endstufe schon über nen klinke nen mp3 player drangehangen und da brummt ncihts ^^
es muss am radio, adapter oder der masse vom radio liegen....
wenn ich für nen adapter 150 latten hinlegen muss, dann find ich es komisch wenn ich bei mediamarkt nur 24 oder so bezahle ;D
__________
wie soll ich das an das kabel von der klimatronik machen?? ^^
wenn ich so nen canbus habe, brauch ich doch nicht an klemme 15 oder??
MFG
@bana89
@MC TITTe
Ich habe von meinen Golf 5 noch einen Can Bus Adpater + Kabelsatz von Dietz über, bei Interesse einfach eine PN schreiben.
Dietz Can Bus Interface 61010 / N -> Can Bus Interface für Fahrzeuge mit Innenraum Can Bus
Dietz Kabelsatz
kann das sein, das ich garnicht so nen interface dingens habe??
habe nur sowas => http://www.dietz.biz/produktbilder/61032.jpg
muss da so nen interface teil dran??
kann es daran liegen, dass das so brummt???
MFG
Das auf dem Bild ist wohl kaum ein CAN BUS Interface, sondern eher nur ein Adapterkabel ISO auf Quadlock.
Ich schließe mich der Frage mal an:
Ich habe: Golf V Variant MJ2009 mit RCD310 und Premium FSE.
Ich möchte: RCD310 raus, Becker Indianapolis rein.
Welchen CAN-BUS Adapter brauche ich und welchen Antennen-Adapter? Das RCD310 hat ja wohl einen neuen Antennenanschluss und jetzt Tunerdiversity statt Antennendiversity beim RCD300.
Ich habe schon den Dietz 63020 CAN-BUS-Adapter mit dem passenden Kabelsatz 61021 für VW gefunden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob damit auch die Radiostummschaltung der FSE und das Tel-IN realisiert ist.
Wäre für einen Tipp sehr dankbar.
Das RCD310 ist übrigens kein schlechtes Radio. Im Gegenteil, um Welten besser als das RCD300. Mir fehlt halt nur ein Navi und ich habe das Becker noch aus meinem alten Auto.
Peter
es wäre gut wenn iwie mal fragen wie:
zuerst beantwortet bevor ihr neue stellt :D
wäre gut wenn die jemand mal beantwortet, der sich auskennt ;)
MFG
@MC TITTe
du brauchst 3 Dinge !!
- Kabelsatz
- Can Bus Interface
- Phantomeinspeisung für die Antenne
1. Kabelsatz
- der Quadlock Stecker wird mit deinem Stecker im Auto verbunden
- der ISO Stecker mit deinem neuen Autoradio ( 1 x Strom, Licht, Tachosignal etc. / 1 x Lautsprecher )
- der Can Bus Stecker wird mit dem Can Bus Interface verbunden
2. Das Can Bus Interface wandelt die Signale passend um, um ein normales Radio anschliessen zu können.
3. Die Phantomeinspeisung für die Antenne versorgt deinen Antennenverstärker mit Strom
guck dir das ding mal an => http://www.drcarhifi.de/...-skoda-gruppe-most-fakra-phantomsp.html#top
hier ist glaube die quadstecker schon mit dem interface verbunden...
d.h. ich muss nur den quad an die kabel die aus dem auto kommen an den stecken, dann die 2 kleinen ans radio sowie den antennenstecker und das wars dann schon oder??
weil momentan habe ich nur diesen quad block, die 2 kleinen und 2 mal antenne ohne diesen kleinen kasten dran...
kann das sein, dass ohne diesen kleinen kasten die störungen auftreten???
MFG
