  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Was für Winterreifen größe für den Polo
VW Polo 5 (6R / 6C)
Themenstarteram 12. Juni 2010 um 16:51
Wir haben zwar noch keinen Polo, Bestellt ist er, denke wir werden Ihn im Oktober bekommen. Was braucht der Polo für eine Größe bei den Winterreifen, und welche Stahlfelgen größe ?
Habs mal versucht.
Unbenannt
81 weitere Antworten
81 Antworten
am 12. Juni 2010 um 17:02
Winterräder , 4 Stahlräder 6 J x 15, Winterreifen 185/60 R15
das sind die Daten aus dem VW Konfigurator
Das hilft wohl wenig...
Kleinste Größe ist 175/70 R14 84 T auf Felge 5X14 ET35
Nächst größere Möglichkeit wär 185/60 R15 84 T auf Felge 6X15 ET38 oder ET40
Auch möglich 195/55 R15 85T auf Felge 6X15 ET 40
Ich weiß nicht wie groß der Preisunterschied zwischen den 14 und den 15" ist,aber ich würde die 15" nehmen
Ich habe die Winterreifen letzte Woche aufziehen lassen.195/55 auf der originalen Riverside.Wenn also überraschend Schnee kommt kann ich schnell umstecken:p
am 12. Juni 2010 um 17:36
Darf ich auch meine alten Winterreifen von meinem Golf IV verwenden?
Hier die Daten:
195/55 R15 85T auf Felge 6X15 ET 38
Themenstarteram 12. Juni 2010 um 17:46
Danke, das hat geholfen :D
Hier die Daten:
Bist du sicher das der nicht 195/65/15 hat :confused: Die würden nicht passen,aber die Felgen
am 12. Juni 2010 um 17:57
Hier die Daten:
Ja, sind welche mit 65er Querschnitt... Sorry ;)
Passen die?
Passen die?
Nein,nur die Felgen
Der Abrollumfang ist zu groß
am 12. Juni 2010 um 18:09
*So ein Mist*
Sorry, musste mal sein
am 12. Juni 2010 um 18:23
Das Thema interessiert mich auch brennend! Habe noch alte Winterreifen von meinem Golf 3 GTI, 185/55 R15 und würde die gerne weiter verwenden.
Aber wird vermutlich nicht zugelassen sein.
Das kommt darauf an was für einen 1.2er du meinst, beim TSI 77Kw gehen die 14" nicht weil die größere Bremse verbaut ist.
Die kleinen haben kleinere Bremsen und können mit den 14" bestückt werden.
Der TSI hat keine größere Bremse;) Die 14" sind auch auf dem TSI zugelassen
Ich habe die Daten aus der Übereinstimmungserklärung unseres TSI
185/55/15 haben einen zu kleinen Abrollumfang.Das wird nicht gehen.Und selbst wenn,dann müssten sie per Einzelabnahme abgenommen werden
Hallo Breuer 76,
ich habe mir mal die Mühe gemacht, im Konfigurator alle Kombis durchzuklicken.
Hier das Ergebnis:
Trendline:
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 5 J x 14, Winterreifen 175/70 R14
Comfortline:
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6 J x 15, Winterreifen 185/60 R15
Highline:
Cross:
GTI:
nichts angegeben? Ist wohl ein reines Sommerauto... ;-)
BlueMotion und BlueMotion Technology:
Keine Winterreifen, gleich wie beim GTI. Echt schwach.
TEAM:
BiFuel - Trendline:
Keine Winterreifen, nur Ganzjahresreifen
BiFuel - Comfortline:
BiFuel - Higline:
BiFuel - TEAM:
So einfach geht das. Also nix mit 195 oder so. Nur diese beiden Reifengrößen.
Gruß,
diezge
ich habe natürlich nicht alle Größen aufgezählt da ich dachte die größeren sind für den Winter nicht interessant
Alle eingetragen Größen einschließlich der 16 und 17" können natürlich auch im Winter gefahren werden.Auch könnten auf Zubehörfelgen 18" Winterreifen gefahren werden.
In der Übereinstimmungserklärung gibt es keinen Hinweis das einige eingetragene Größen nur als Sommerreifen zugelassen sind.
@diezge
Das sind die Größen die VW ab Werk mit verkauft,hat aber nichts damit zu tun welche zugelassen sind;)
Ich habe 195/55 R15 85V auf Stahlfelgen 6Jx15 H2 und da gibt es auch Winterreifen
