  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. was haltet ihr vom Soundstream T2-12
Themenstarteram 1. Januar 2004 um 23:42
wie schon im betreff,
wie is der Soundstream T2-12???
plz hlp
27 Antworten
Themenstarteram 2. Januar 2004 um 10:15
keiner kennt den???
Themenstarteram 2. Januar 2004 um 10:37
Und ich finde nirgends TSP für de woofer.
weis einer woher ich die kriege???
kennt einer die herstellerwebsite???
moin!
ich habe bei einem vertriebshändler folgendes gefunden:
T2-12
12" (30cm) Subwoofer, 1000 Watt / 1 + 1 Ohm
Fs 28 Hz, Qts 0,29, VAS 41L, 89 dB
Einbautiefe: 177 mm, Einbauöffnung: 275 mm
UVP/€ 479,00
´sind zwar keine tsp daten aber vielleicht kannst ja mal bei den danach anfragen.
hier meine QUELLE
ist die tarantula serie.
frag einfach da mal nach...wenn die was verkaufen wollen sagen die dir auch die tsp :D
mfg hekko!
am 2. Januar 2004 um 11:23
Mahlzeit,
die erste Adresse, bei der ich nachsehen würde, wäre http://www.Soundstream.com ;)
Dann findest Du folgendes:
T2-12
RMS POWER (WATTS) : 900
VOICE COIL DIAMETERS (INCHES) : 3.0
MAGNET WEIGHT (Oz.) : 200
FREQ. RESPONSE (Hz) : 25 - 1.7k
Fs (Hz) : 28
Qes: 0.3034
Qms: 4.0878
Qts: 0.2824
Vas (Ft3) : 1.463
Xmax (INCHES) 0.61
SPL (dB) : 89
HOLE SIZE (INCHES) : 11.25
WOOFER DEPTH (INCHES) : 8.125
RECOMMENDED ENCLOSURE (Ft3) : 1.0
RECOMMENDED ENCLOSURE TYPE : Vented
AEROPORT DEMENSIONS (INCHES): 4 x 10.5
Gruss DiSchu
Themenstarteram 2. Januar 2004 um 11:25
danke
angeber :D
Themenstarteram 2. Januar 2004 um 11:30
was für nen volumen geb ich dem am besten???
und welchen port??
(BR)
Themenstarteram 2. Januar 2004 um 11:58
und besser geschlossen oder bassreflex???
(für druck und tiefgang)
Themenstarteram 2. Januar 2004 um 12:02
hab da nähmlich nen 1,5 meter langen kanal??
wenn br, auf wieviel abstimmen???
Themenstarteram 2. Januar 2004 um 18:20
weis keiner was
Themenstarteram 2. Januar 2004 um 18:37
win isd rechnet mir nen br- gehäuse mit 12,6 litern aus.
Abgestimmt auf 40,33 hz.
kanalänge bei 100cm² beträgt 135cm
gut so, oder soll ich anderes volumen, abstimmung oder so nehemn???
plz hlp
Themenstarteram 2. Januar 2004 um 20:05
hallo???
noone there???
keiner weis was???
Ich muss auch noch für nen Freund ein Gehäuse für diesen Subwoofer bauen (der sieht schon ziemlich fett aus). In der Anleitung wird keine geschlossene, sondern eine Bassreflexkonstruktion empfohlen. Bei einer Tuningfrequenz von 38Hz werden als Volumen 2,0 cubic feet (etwa 56l?) mit einem 5"x14,5" Port angegeben (also Durchmesser 12,7cm und Länge 36,8cm).
Mich würde natürlich auch interessieren, ob jemand einen besseren Gehäusevorschlag hat, oda ob der aus der Anleitung gut so ist.
Hast Du schon ne Endstufe für den Sub? Hat ja ne 1+1Ohm Schwingspule.
Themenstarteram 3. Januar 2004 um 9:36
und mit dem gehäuse kann ich pegel fahren???
  3. Wissen
