was haltet ihr von diesen felgen?
hi,
meine neuen felgen sind gekommen, wir haben sie mal kurz aufgezogen um zu schauen wie es aussieht, was denkt ihr?
was schätzt ihr muß da so gezogen werden.
es sind jetzt vorne 8,5x 17 et 15 und hinten 10x17 et 20
hat da einer noch distanzscheiben verbaut, denke ich mach hinten noch 10er und vorne noch 5er scheiben drauf
ach ja felgen sind die dz exclusiv
66 Antworten
noch eines
Sehen richtig gut aus :)
Wieso willst du da noch scheiben rauf machen???
hast du kein anderes Foto??? :D Man sieht nicht besonders viel ;)
Wenn du es eintragen lassen willst, ist da nichts mit Distanzscheiben, weil die jetzt schon ziehmlich weit rausgucken! Ziehen lassen musst du auf jedenfall.
Gruß Hakan
das erste bild ist klasse aber von der seite gefallen sie mir nicht so sehr.. wirken so klein durch das massive felgenbett
@hakan
nicht so ungeduldig ;)
OK ich war zu schnell, hat sich erledigt :D
vonre wäre das dann et 10, hinten auch.
da muss einiges gezogen werden, auch so. das würde so schon schleifen wie hulle.
find die klasse !
Ich könnte wetten, das es 16 Zöller sind, denn als ich meine 16 Zoll Brock Felgen drauf hatte, sah es vorne mit den Platz an der Stoßstange und den Platz an den Seitenschweller genau so aus!
@cosworth girl
Wie groß ist die Tieferlegung an deinen Auto???
Stimmt. Und durch den breiten den Verschraubungsring. Von der Breite bzw. ET würde ichs genau so lassen.
Chris
ja ziehen und bördeln muss ich auf jeden fall machen lassen.
da ging noch kein blatt mehr in den radlauf, ob ich vorne noch ne 5er platte hin mach weiß ich noch nett genau aber hinten muss man noch was machen
em, ich weiß doch was für felgen ich mir gekauft hab das sind 17 zöller, keine 16er
tieferlegung ist das m-technik-fahrwerk in verbindung mit 60/40 er federn von ap
jetzt muss nur noch der sommer kommen...
Ich finde das es nicht aussieht als ob es schleifen würde :confused:
Ist es wirklich so schlimm?Also Börteln ist klar aber ziehen???
Mir gefallen die Alus auch, besonders mit dieser Tieferlegung :)
seit ihr blind, ich konnte das auto kaum noch vorwärtsrollen lassen so lagen die reifen im radkasten an der kante fest, also da muss man schon ganz schön ziehen besonders vorne wars extrem.
naja auf den bildern die ich hier eingestellt hab kann man es aber auch kaum erkennen.
das ist auch das einzigste was mich an den felgen stört, sie wirken verkleinernd, obwohl es 17er sind, aber man kann net alles haben
Vorne müßte umlegen reichen ( max. 3mm ziehen ), hinten ca. 0,5cm ziehen.
kungfu
