  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Was haltet Ihr von diesen Plasma-Tachoscheiben?
VW Vento 1H
Themenstarteram 30. November 2004 um 19:17
Hallo Leute,
durch einen Forum-Member bin ich auf die Idee gekommen, mir Plasma-Tachoscheiben selbst zu bauen. Ich habe mal zwei Tachos mit verschiedenen Farben als Muster umgebaut.
Die Leuchtfolien kann ich günstig beziehen und die Tachoscheiben lasse ich professionell schneiden.
Die Tachonadeln sind natürlich mit LED's direkt durchleuchtet und stammen von Audi80 b.z.w. Golf4.
Wenn ein paar Interressenten zusammenkommen könnte ich eine kleine Serie auflegen.
Hier mal ein paar Pic's:
Zuerst blaue Ziffern auf schwarzen Grund, bei Nacht.
50 Antworten
Themenstarteram 30. November 2004 um 19:18
und hier das gleiche, bei Tag:
Naja, geht so. Nicht ganz mein Geschmack vom Design her. Aber was sind das für Zeiger?
Themenstarteram 30. November 2004 um 19:19
Hier die zweite Variante.
Weisse Ziffern auf blauen, leuchtenden Grund, bei Nacht.
Hey, die Zeiger sind ja angemalt!!?!??
Themenstarteram 30. November 2004 um 19:21
und das gleiche noch mal bei Tag.
Da die weiss leuchtende Folie, im ausgeschalteten Zustand rosa schimmert, habe ich aber die Tachobeleuchtung, so geschaltet, dass die Folie immer leuchtet, wenn die Zündung an ist.
Ganz ehrlich gefällt mir wie sauber es ausgeschnitten ist, wie gleichmäßig alles ausgeleuchtet ist, die folie ansich leider gar nicht :{ :D
mfg JKW
wenn diese gestrichelte Linie nicht wäre dann fände ich die kewl.
Micki
Themenstarteram 30. November 2004 um 19:24
nee, die Zeiger sind nicht angemalt. Die sind vom Golf4 und mit LED beleuchtet. Auf dem Foto kommt das aber nicht richtig rüber - deshalb habe ich mit dem Grafikproggi etwas nachgeholfen.
PS: auf dem blau/weissen Tacho leuchten die LCD-Anzeigen auch blau.
Mein ich doch mit angemalt :)
Was für ein Aufwand ist es die Golf 4 Zeiger in den 3er Tacho einzubauen?
Themenstarteram 30. November 2004 um 19:31
die Zeiger einbauen ist ganz easy - alte Zeiger ab - neue Zeiger drauf - fertig. Wenn du Sie beleuchten willst, dann wird es schwieriger. Der Aufwand ist abhängig von deinem Tachohersteller.
Der schwarze ist von TRW, dort geht es noch ziemlich einfach. Der blaue ist von Motometer, dort war es schon ganz schön schwierig, weil da die LCD-Anzeigen ausgelötet werden mussten.
ich wäre an der plasma folie allein interessiert...
kann man die schön verarbeiten und stückeln?
mfg.
Themenstarteram 30. November 2004 um 19:35
es ist eine Rechteckige Folie, die du in fast jede Form schneiden kannst.
Die Kanten der Folie sind mit Kontakten bestückt. Du musst nur darauf achten, dass du bei jedem Stück ein Kontaktpaar dabei hast.
am 30. November 2004 um 19:37
Ist das auf dem Bild schon beleuchtet ??
Weil die variante weisse Ziffern auf blauem Grund finde ich garnicht schlecht.
klingt interessant...
ich überlege gerade ob es damit vielleicht besser ist als viele leds zu nehmen...
wobei bei meiner tachofolie wird das kompliziert mit dem plasma...
weil da viel geschnitten werden muss...
was kosten die denn das stück und welche größe is das?
mfg.
