Was heult da bei mir?
Hallo Leute,
Da ich von ML wieder auf E-klasse gewechselt bin zum Glück ist es ein E 320 CDI Mopf 2007 geworden!
Ich habe nur eine Frage was da bei mir heult????
Gruß und Danke :)
23 Antworten
Ist das "heulen" nur beim fahren zu hören o. auch wenn du bei stehendem FHz. "Gas gibst"?
Und die angabe der Laufleistung von deinem FHz. wäre ganz nett!
MfG Günter
Hi, stell die Heizung mal auf OFF dann muss es weg sein.
Der Wagen hat jetzt 242.000km!
Dieses Heulen ist während der fahrt ganz leicht und im Stand bei ganz wenig Gas antippen!
Es kommt aus dem Motorraum !
Das mit der Heizung habe ich schon probiert, bringt keine Abhilfe !
Klimakompressor in Teillastbereich. Manchmal wird das Heulen durch mangelhafte Füllung mit Kältemittel gefördert.
Bei unserem 200 CDI verschwand das Jaulen-Heulen mit Klima-Neubefüllung, es fehlte auch einiges an Füllung, da die Kühlleistung fahrerseitig schon schwach wurde, ein bekanntes Indiz. Bei unserem 280 CDI heult es immer, trotz Neubefüllung, wenn der Kompressor runtergeregelt wird. Meist verschwindet das Geräusch nach einiger Fahrzeit, wenn die Klima ganz ausgeschaltet ist, ich vermute, die wird nicht schlagartig auf "Nullförderung" geschaltet. Nach Motorstart läuft sie immer 3 Minuten mit, egal was eingestellt ist.
Hatte auch ein Heulgeräusch, das ging auch nach der Klima-Neubefüllung nicht weg. Der :) hat dann mit dem Stethoskop :D den Motor abgehört und das Geräusch lokalisiert, es kommt von der Servopumpe, lass die mal prüfen.
schau mal am krümmer ob der fest ist bei mir hatten sich zwei muttern gelöst und erhatte geheult.
Motor einwenig warm fahren, Keilrippenriemen abnehmen u. dann den Motor einmal kurz laufen lassen!
Geräusch verschwunden= Nebenaggregate o. Laufrollen vom Riementrieb
Geräusch noch vorhanden= doch Motor
MfG Günter
alles Klar!
KAnn es der motor sein ?
Motorschaden ?
Original geschrieben von Mercedes-Kevin 1
alles Klar!
Motorschaden ?
Ist das Geräusch auch bei Leerlaufdrehzahl da?
Wenn nein, erst beim "Gasgeben" dann vielleicht Turbolader o. Undichtigkeit im bereich zw. Turbo u. Motor.
MfG Günter
Alles Klar!
Werde morgen alle Tipps checken und Bericht erstatten!
Danke für die Hilfe :)
Mercedes-Kevin 1
Also das Geräusch lässt sich so lokalisieren!
Wen ich auf Getriebestellung D stehe dan hört man das heulen stark!
Wen ich in N schalte dan wird es sehr leise das heulen!
Guß
Hast Du den Klimakompressor schon mal abgestellt? Ich habe das gleiche Geräusch bei gleichem Motor. Wenn AC deaktiviert ist das Gejaule weg...wie Austro-Diesel oben schon beschrieben hat - bin froh, da ich dachte der Wandler macht schlapp.
Also ich habe die Komplette lüftung auf OFF gestellt dan war es immer noch da?
