- Motorrad
- Leichtkrafträder
- Was ist da los??
Was ist da los??
Meine Yamaha Dt 50 Bj 91 gibt immer Vollgas, wenn sie warm ist.
Der Schieber vom Vergaser ist unten und der Gaszug klemmt auch nicht.
Was kann es noch sein?
35 Antworten
hmm, koennte sein, das sie Falschluft zieht.
Also das System in Vergasergegend bzw zwischen
Vergaser und Zylinder ist vielleicht nicht 100%ig dicht.
Allerdings habe ich das problem bei meinem 50ccm
Motor auch und ich bin noch nicht auf die lösung des
Problemes gekommen.
Könntest ja mal Kraftstoff mit mehr Oktan tanken,
am besten eine ganze tankfüllung. oder gleich
V-Power. Wenn das nicht hilft,
kannst du eine zu hohe verdichtung und somit selbst
entzündung des kraftstoffes ausschließen.
Gruß, Andre
Kann es daran gelegen haben, dass der Ass vom Luftfilterkasten ab war?
Ansonsten müsste sie überall dicht sein, habe alles gut abgedichtet.
Das Problem tritt nur auf, wenn die Karre warm ist, war auch schon bei den orginalen 50 ccm.
Hab da gedacht es liegt am Gaszug, ist aber nicht der Fall.
Woran könnte es noch liegen?
Bitte um hilfe!
irgendwie ist das glaub ich ne krankheit bei DTs.
bin auch mal eine probegefahren,die hatte das auch.
geht sie denn sofort aus, wenn du den zündschlüssel umdrehst, oder dieselt sie nach?
Das ist keine Krankheit bei den DTs...Meine hatte das nicht!
Original geschrieben von DT-Andy
Ultimate 100
Gruß, Andre [/QUOTE
also das hab ich ma überlesen
Ja sie geht sofort aus, wenn ich die Zündunk aus schalte.
Habe super getankt.
Sie ging aber auch ein paar mal nicht aus, sondern lief mit Vollgas weiter, obwohl die Zündunk aus war.
Dann haste wohl wirklich ne zu hohe Kompression und damit Selbstzündungen.
@ KMX Driver
Wieso?
Und wie lässt sich das beheben?
Was hast du denn an dem Teil gemacht?
Eigentlich nur neue Dichtungen.
Das Problem hatte ich aber schon beim orginal Zylinder (50ccm), hab jetzt einen 63,5 ccm Polini mit 20mm Vergaser.
Warum hat die den so eine hohe verdichtung?
die müste ja mindestens 13:1 haben damit die selbst zündet odeR?
Das Problem hat sie aber nur, wenn sie warm ist.
Im kalten Zustand fährt sie 1A
