- Golf
- Golf 4
- Was ist das? da Kabel an diesem Teil defekt
Guten Tag
ich habe heute mein Thermostat gewechselt und da ist mir aufgefallen das Kabel von dem im Bild eingekreistem Teil ab sind.
Was ist das? Bei Motor 2.0 AQY.
Klopfsensor??
Kann man evtl diesen Stecker extra kaufen oder muss ein Kabelbaum gewechselt werden?
20 Antworten
eventuell wäre ein original Bild von Deinem Motor hilfreicher!!
...denn der abgebildete ist der 1.8er;) laut diesem ich machs mir selbst Buch
...wenn der Wagen so läuft wie immer und es bisher keine Probleme gab,
dann wird es so wohl richtig sein, das dort kein Stecker drauf ist!
...vielleicht ist es ja nur ein Anschluß für eine zusätzliche Sonderausstattung!?
Tempfühler für Climatronic oder weiß der Kuckuck was...!
...gib mal nen kleinen Ausblick über deine Ausstattungsmerkmale!
vielleicht kann man dann etwas eingrenzen!?
nein Stecker ist ja drauf und bei diesem sind die Kabel angerissen, da der Stecker ab ein Vergossener ist kann ich es nicht einfach wieder anbringen.
Frage wäre was ich da an Kabelbaum wechsel muss.
Das Abbild des 1.8 ist vorne so gleich wie mein 2.0 daher habe ich das Bild gewählt
direkt das neben dem flansch, wo thermostst inne sitzt?
kopfsensensor 1
weiter über/fast hinter ölstab) müsste klopfsensor 2 sein
ist dies der fall pinki
ja.
gleich rechts neben dem Thermostat und etwas weiter hinter gleiche nochmal
Wird vom Motorkabelbaum sein 2Poliger Stecker.
Evtl gibt es nen neun Stecker wo Kabel dran sind, die könnte ich ja anlöten , ehe ich denn ganzen Baum tauschen muss.
Oder ist die Klopfsenorleitung einzeln nach zu kaufen?
Bitte schaue mal , so mit defektem Klopfsensor will ich liebern icht fahren.
ja, aber mit stück kabel dran hast schlechte karte, du musst schon selbst die kabel an die pins anlöten, und das eben direkt am stecker dann.
die tn des steckers sollte eig auf dem alten auch noch drauf sein
steht keine TN auf dem Stecker. und der stecker ist gegossen, kann da leider nicht einfach Kabel wieder an bringen.
Am Sensor anlöten wäre ne möglichkeit, aber evtl geht es mit neuem Stecker auch.
im Etos finde ich für AY kein Klopfsensor mit leitungssatz , da es ja bei mir getrennt ist, wird bestimmt im Kabelbaum dahei sein oder nen extra Kabel sein.
Was siehst du bei dir?
nein, ich meine am neuen stecker anlöten.
der stecker ist ja solo, mit leeren pins, da muss die strippe dran. dann wieder aufstecken
Ich bekommt aber denn stecker nicht auf, der ist ja so nach oben verlängerung und da waren die Kabel eingegossen.
Bekommt man den Stecker evtl einzeln wo man es anlöten könnte?
hast du bitte, danke mal ein livebild davon.
ich habe keine livebilder von sowas
nun habe ich im siemens katalog doch was gefunden
anbei der sensor für dein auto
also, da steckt ja der stecker drauf, mit kabeln die von sonstwo kommen.
so. stecker steckt drauf, kabel sind aber aus stecker selbst rausgerissen, hab ich doch richtig verstanden?
ja hier motor
und hier stecker
hier steht ne teilenummer
037 906 240
ja und genau diese nummer wenn du bei vw bestellst, bekommst du einen leeren stecker, in den du an die beiden leeren pins anlöten kannst.
stecker 1,80€
danach halt isolieren und draufstecken, weiter ist das normal nichts
