- Ford
- Escort & Orion
- was ist das ??? (foto)
hi,
hab heute mal wieder gebastelt, weil ich nicht aufgebe:
dann ist mir da was untergekommen,... zwei steckerteile, gleiches aussehen, die so im motorraum rumhängen (zwiemlich unten und versteckt) die auf ihr gegenstück warten.
was gehört denn da dazwischen, bzw. wo muss das angesteckt werden ???
liegt das vielleicht mit dem nicht funktionierenden temperaturanzeiger, der elektronischen wegfahrsperre oder sonst einem meiner probleme zusammen ???
16 Antworten
Kannst Du mal ein Foto von etwas weiter weg machen und uns zeigen, wo Du diese Stecker gefunden hast?
Ich glaube das sind nur Stecker für zusätzliche Extras wie Nebler usw...
So wird es sein.
Am Fühler daneben ist doch der Stecker drauf.
Hast Du es denn noch nicht getestet mit dem brücken des Steckers?
nee noch nicht ( das mit dem brücken)...
weil ständig wieder was anderes dazwischen kommt. eben aktuell die wfs, da ging doch garnix mehr,.. kein starten.. geht ja erst wieder seit ich die eine sicherung hinten bei den relais rausgemacht hab (dafür keine zentralverriegelung mehr usw. und die öllampe leuchtet seitdem halbhell.)
heute wollte ich nur die birne für abblendlicht austauschen... nicht mal das funzt bei dem karrn. hab dann extra noch im handbuch nachgeschaut, weil ich mir wirklich schon total blöd vorkomme... aber das teil zwickt auch und geht nicht raus.
wenigstens der auspuff wird diese woche noch gemacht (wenigstens etwas).
hier mal ein bild von bisserl weiter weg
Baue mal ne andere ZEB ein.
Und ich würde die Stecker als gegenstandslos betrachten.
Musst noch mehr suchen, denn findest noch mehr lose Stecker in dem Karren
Könnte ungefähr vom Kurbelwellensensor kommen, aber dann
würde die Rübe ja gar nicht mehr laufen,hmpf
ZEB tauschen wäre das nächstliegende
Deshalb war ja auch meine Bitte:
Aber keine Antwort ist auch eine Antwort und wir machen hier mal wieder eine Raterunde
Dat siehst Du doch Passat.
Steht auf den Steckern eine Nummer drauf?
Eben nicht. Was schreibt der TO?
Und lt. Bild ist das aber ziemlich weit oben, wenn wir das Thermostatgehäuse als oben ansehen. Aber ist ja nicht mein Problem
...das ist im bereich Thermogehäuse passat-bär, oben ist der
fühler/sensor..
CLAUDIUS
Also wenn man 1,87cm groß ist, finde ich es sehr weit unten
Nicht Dein Problem?
Hmmm, denn bist aber im falschem Forum.
Nicht Dein Problem?
Falsch verstanden . Hab ich bezw. mein Essi das Problem? Nein. Daher die Aussage, da sich der TO ja nicht meldet.
Falsches Forum? Sicher nicht!!
Und woher weisst Du, wie gross ich bin?
sorry,
aber wo ich die gefunden habe...
ich hab ja überhaupt keinen plan wo was ist...
also wenn ich vorm motor stehe ... auf der rechten hälfte, ziemlich weit unten sind die rumgehangen.
da wo das erste w von dem www.motor..... steht (auf dem zweiten bild Bild053) ist so ein dicker kabelstamm und von da gehen die ab.
eines weiter vorne und das ander weiter hinten (hinten is bei mir richtung auto, vorne richtung stossstange).
nummer hab ich (noch) nicht gefunden... muss die morgen mal sauber machen, vielleicht kann ich dann was erkennen.
war ja auch zufall, dass ich die gefunden habe,.. erst als ich mit kopf da richtig weit drin war habe ich die entdeckt,... sind da richtung rechter scheinwerfer einfach so rumgehangen.
@Passat
Isch bin och 1,87, deswegen die Größe.
@Zauberweib
Es gibt soviele Stecker, welche irgendwo lose hängen.
Beheizbare Scheibe, Klimaanlage, usw.
