Was ist das für ein Kabel?
Gestern als ich nach dem Öl sehen wollte, ist mir ein loses Kabel aufgefallen, das unter dem linken Scheinwerfer hervorkam und zwischen dem Batteriekasten und dem davor lag. Was ist das? Hat mein Freundlicher was vergessen anzuschließen als er vor einem Jahr den Scheinwerfer wechselte? Danke im Vorraus MFG Roman
22 Antworten
Sieht nach Nebelschweinwerferkabel aus!
Nebelscheinwerfer, Aussentemperaturfühler? Was funktioniert denn nicht mehr?
funktioniert alles, das ist ja eben das komische, das Kabel habe ich erst jetzt entdeckt, weiß nur nicht wozu es eigentlich gehört.
weist du ungefähr wo es hingeht?
Wischwassertank mal geschaut?
der WiWaTank ist auf der anderen Seite
der stecker ist der gleiche wie auf den Nebler... deine Aussentemp wird richtig angezeigt?
Ja, die Außentemp. wird richtig angezeigt. Im Grunde funktioniert alles, nur irgendwo muss das Kabel ja ran. Es zweigt vom Kabelbaum ab.
Hm, Solche Stecker stecken auch auf dem Temperaturfühler G62 und auf dem Luftmassenmesser "wenn ich mich nicht irre" .
Na ja, alzu schwer dürfte es nicht werden weil die Kabellänge den Radius für dasTeil begrenzt worauf der Stecker passt.
der Luftmassenmesser hat einen anderen Stecker - der ist 3 oder 4 polig ..
ansonsten mal den Fehlerspeicher auslesen lassen
Wenn das Kabel zum LMM gehören würde, käme doch mit Sicherheit eine Mitteilung im FIS oder?
Stimmt, 4 polig. kommt auch aus einer anderen Richtung.
Nein, nur deine Motorkontrollleuchte (gelb) geht an.
auch nicht zwangsläufig.... habe ihn bei meinem damals abgezogen, es wurde nur was im Fehlerspeicher abgelegt ; keine aktive Meldung im FIS/KI
Aber wie gesagt der LMM ist es nicht ...
mal schauen was der freundliche morgen sagt was es ist.
Der Stecker für den Kühlerlüfter sieht meiner Meinung nach genauso aus und sitzt auch dort in der Ecke. Läuft ggf. dein Kühlerlüfter nicht mehr?
Grüße,
quattrofever
