- Golf
- Golf 4
- Was ist das für ein Kabel ???
Tachchen,
kann mir jemand sagen, was dies für ein Kabel ist?
Es liegt im Kofferraum hinten links im Seitenfach auf höhe der Kofferraum-Steckdose".
gruß
ette
17 Antworten
Also ich hab da noch eine Beleuchtung in meinem Vari. Ist das vielleicht das Kabel?
Ich habe auch noch eine und die ist defekt ;)))
Sollt es das Kabel sein?
Wo sollte ich den nach dem Gegnstück suchen? - finde in dem Bereich nämlichnichts...
wo geht denn das kabel genau lang ? ist die steckverbindung auch in den linken seitenfach ? weil meine beleuchtung geht nämlich auch nicht.
hast du die beleuchtung auch an der seite ? weil beim variant ist die doch im himmel ?
Ich hab eine Leuchte links am Seitenteil.
Peter
Peter
ich habe da keine, kann es an der ausstattung liegen ?
Im Kombi gibt es auf der Seite keine Leuchte.
Das meine (im Himmel) defekt ist, habe ich auf einen Defekt im Heckklappenschloß geschoben.
Kann jemand das Kabel anhand der Farben in einem Stromlaufplan identifizieren?
(BRAUN mit blau & ROT mit blau) könnte vielleicht auch eine Leitung mit Zündungplus sein ?
Gerne nehme ich auch einen als Pdf per PN an ;)
Könnte von den Farben her für die Kofferraumleuchte sein.
also liegt es wie immer am bescheidenen mikroschalter :(
Vielleicht ist es auch für den CD-Player-Wechsler im KR.
So sieht mein 6-fach Wechsleranschl. vorne vom Radio aus.
Testen ob Spannung dauernd darauf ist oder wenn das Radio eingeschaltet wird, bzw. CD Taste.
Nein, hatte mal einen Wechsler ab Werk im KR. Das sieht anders aus. Hat auch mehr als 2 Adern.
Das Kabel vom Bild ist definitiv für die Kofferraumbeleuchtung, die Kabelfarben (br/bl und ro/bl) stimmen auch mit meinem Stromlaufplan überein. Das Ding ist nur, dass es AFAIK im Variant keine Seitenleuchte gibt oder? Außerdem sieht der Stecker für die Lampe bei der Limousine anders aus... jedenfalls bei mir.
Außer 12V-Dose, Beleuchtung, AHK und Rückleuchten geht da hinten doch nix lang... Kann es vielleicht sein, dass beim Bau des Fahrzeugs zufällig ein falscher Kabelstrang eingebaut wurde?
Falsch. Schau den Bora Variant mal an...
Ich hab auch ne Leuchte links im Kofferraum bei meinem Vari und die im Himmel natürlich auch.
Du hat da auch keine Aussparung für ne Lampe???? Hab bis jetz bei jedem Vari da ne Lampe gesehn.
Falsch,
ich hab da eine. Meiner ist Modjahr 2003.
Afaik hat die Lampe links der Golf Variant erst ab MJ 2004 bekommen.
Mein MJ ende-2002 hat die auch nicht.
Hab mit nem Dremel ne Aussparung für die Lampe in der Verkleidung herausgefräßt und eine eingebaut. Ein zweites Licht im Kofferraum ist shcon sehr nützlich.
