Was ist das für ein Schlauch? 1,5T mit 182 PS
wozu ist der Schlauch? Kann es dort zu Benzingeruch im Innenraum kommen?
Ist das die KGE =?
66 Antworten
Ventildeckelentlüftung wies aussieht? Da war der Marder dran wa? ja die Dämpfe die ausm Ventildeckel kommen werden in dei Ansaugbrücke zurückgeleitet.
HAb im Teilekatalog geschaut
PCV Schlauch
Teilenummer: 17131-59B-000
bei uns wieder nicht zu bekommen europa sh**
In USA 3-5 Dollar
https://www.hondapartsnow.com/.../honda~tube~pcv~17131-59b-000.html
Habe den Schlauch vor 5 Monaten erneuern lassen. Marderschaden.kostet netto € 18,70 Teilenummer 1713159B000
Der wurde bestellt und ist erst am 09.09. da für ca 20 Euro.... überlege da evtl. einen Benzinschlauch stattdessen zu montieren, da es ja scheinbar ( mit Hilfe der Artikelnummer= Danke Euch! ) überall zu Benzingeruch ( auch Accord in den USA) kommt. Also auch ohne Marderzähne.
Wie sieht der Anschluß aus? In den Usa wird von 3 8 inch Schlauch gesprochen....wäre dann ca 9,5 innen
https://i.ebayimg.com/images/g/onIAAOSw6OtiyDRq/s-l500.jpg
https://www.ebay.de/itm/334497492547?...
Hat das jemand mal ausprobiert?
Ansonsten würde ich evtl. sowas hier installieren..
https://www.mishimoto.eu/...ivic-turbo-baffled-oil-catch-can-2016.html
Danke
Zumindest gegen den Benzingeruch hat mir der Aktivkohlefilter von MANN (anstatt normalem Pollenfilter) geholfen.
Seitdem gibt es kaum Gerüche von außen.
Aber natürlich wäre es dennoch interessant zu wissen, was hier das Problem ist.
Denn wer weiß schon genau, was ein Aktivkohlefilter an gesundheitsgefährdenden Stoffen herausfiltern kann und was nicht.
Denn wenn ich nichts rieche, heißt das noch lange nicht, dass nichts durchkommt.
Habe es auch nur gerochen, als die Klima nicht immer mit Umluft im Automatikmodus läuft und ich mal die Box von Racetec angeschlossen habe......da hab ich den Schlauch gesehen....:-(
9 mm Benzinschlauch dazwischen mit passenden Schellen- fertig.
Lieferzeit aktuell 6-8 Wochen bei Honda
@Trethupe schrieb am 7. September 2022 um 18:39:53 Uhr:
Tip top!
Habe gerade mal nachgesehen, muss mir auch nen Schlauch besorgen.
Nach Marderbiss sieht es nicht aus.
Den originalen Schlauch habe ich hier liegen in neu.
Könnte ich Dir schicken.
Danke für das Angebot, werde aber auch einen Benzinschlauch nehmen.
Fertig, aus dem Restlichen Schlauch kann ich noch vier Stück machen.
6,99€ gesamt Kosten.
Bei näherer Betrachtung sieht man das sich der Schlauch von innen auflöst.
Vielleicht nur Qualitäts Schwankungen beim Hersteller, u.u. aber das falsche Material an dieser Stelle gewählt.
Habe mal Honda kontaktiert, mal sehen ob was zurück kommt.
Tankst Du E10?
