- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Was ist das für ein Sensor?
Hi.
Ich habe einen 1,8 ADR
Ich habe am Ölfilterhalter im Bild zwei Sensoren markiert. Bei dem Sensor Nr 2 handelt es sich um den Öldrucksensor. Bei Sensor Nr 1 müsste es sich um einen Öltemperatursensor halten. Allerdings finde ich beim ADR in keinem Schaltplan oder in irgendeiner Reparaturanleitung einen Öltemperatursensor. Auch über VCDS bekomme ich keine Öltemperatur ausgegeben. Daher meine Frage? Was ist das für ein Sensor?
12 Antworten
Du wirst wahrscheinlich unten an der ölwanne kein Ölstands- und Temperatursensor haben oder?
1 temp
2 Druck
Angaben ohne Gewähr
Ganz genau. Hab ich nicht. Aber welches Steuergerät o.ä. fragt dann die Öltemp. ab? Wie gesagt, im Schaltplan hab ich nix gefunden.
Hast sicher eine Öltemperaturanzeige im KI oder?
049 919 563 B Öltemperaturgeber für Fahrzeuge mit Zusatzinstrumenten
und 068 919 081 Öldruckschalter
Meiner 1.8 ADR
Eben nicht! Dann wär ja klar, wofür der Sensor ist. Hab das Standard-KI.
Eine Öltemperaturanzeige gibt es doch im 3B/3BG generell nicht, oder?
Ist der Motor original in dem Auto, oder wurde der mal getauscht?
Gibt es nicht, passat 3bg/3b hat keine temp anzeige
ADR ist original im 3B
Ob der Ansatz beim ölfilter original ist....
@MoB_IGZORN schrieb am 11. März 2025 um 22:43:09 Uhr:
Ich meinte ob im hier vorliegenden Fall das Auto mit genau dem jetzt verbauten Motor ausgeliefert wurde.
Könnte ja sein, der Motor wurde mal getauscht und der Spender war ein A4. Im Audi war meines Wissens teilweise eine Öltemperaturanzeige zu haben.
@GLI schrieb am 11. März 2025 um 22:43:00 Uhr:Zitat:
Eine Öltemperaturanzeige gibt es doch im 3B/3BG generell nicht, oder? Ist der Motor original in dem Auto, oder wurde der mal getauscht?
Ja. Is original.
Ich glaub ich muss mal auf die Suche nach dem anderen Ende des Kabels gehen.??
Ende ist/sollte das motorsteuergerät sein
Dann müsste es ja im Schaltplan stehen. Und VCDS müsste mir den Wert ausspucken. Beides nicht der Fall.
Joa, davon ist auszugehen. Wenn nicht zumindest die Kupplungsstation im Steuergerätekasten.
Vielleicht wurde der Sensor auch bei Audi benötigt und sie fanden es zu kompliziert für VW extra Motoren ohne Sensor zu bauen...
