- Golf
- Golf 4
- Was ist das für ein Teil
Mein Vater hat einen Bora Variant TDI 74KW BJ.07/03.
Im Fehlerspeicher war der Fehler 18074. Daraufhin hat die Werkstatt einen neuen Kabelbaum für die Einspritzdüsen eingebaut. Ging auch ganz schnell. Doch die haben uns noch aufmerksam gemacht, das an dem Teil (siehe Bild) Diesel raus tropft. Was ist das für ein Teil und kann man das abdichten. Die wollten es gleich tauschen!
Danke für Eure Hilfe!!!
MFG
MSterni
40 Antworten
das ist die unterdruckpumpe, dann kan normalerweise kein diesel raus tropfen, weil da gar keiner drin ist...
Was ist da für eine Flüssigkeit drin?
Danke
wenn er das Teil meint wo ich gekenntzeichnet hab,dann isses Bremsflüssigkeit...
da in der gegend schwitzt meiner auch ein bisschen diesel raus, aber solange mans nochnicht auf der tankrechnung merkt :D.
was soll den passieren? im schlimsten fall hast du nen fleck in der garage, (wobei bei mir iss das wirklich minimal, man sieht halt das es etwas feucht ist.).
Sebastian
ich mein den rot markierten bereich.
Ich meine das rote eingekreiste Teil.
Die Flüssigkeit ist bei mir schon bis auf das Getriebe getropft. Es kommt so in der Nähe dieser Schelle raus!!!
probiers ma, ich würd ja auf kühlwasser tippen (Legga).
Sebastian
Das dürfte Kühlwasser sein und kein Diesel.
Aber sooo groß is der Unterschied nun auch wieder nicht, beides ist flüssig. :D
aber kühlwasser schmeckt besser. :D
Sebastian
im Ausgleichsbehälter gibts mehr davon. :)
aber die kühlwasserflecken bekommt man besser aus der garage... ;-)
Hast ja ne tolle Werkstatt, die dir sagt das da Diesel raus kommt... ATU???
bitte nicht diese drei buchstaben erwähnen, das kann ein böses ende nehmen.
Achja, wenn man alte ölflecken mit etwas butter bestreicht sehn die wieder aus wie neu. :D
Sebastian
Also ne VW Vertragswerkstatt wird so eine Aussage bestimmt nicht machen. Vielleicht wars ja nen Praktikant... ;-)
Sebastian
und bissl Brot dazu und du hast ne super Mahlzeit:D
ne..also Diesel is da sicher keiner :)
