  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Was ist das für ein Teil?
Opel Corsa D
Themenstarteram 15. Februar 2020 um 13:52
Hallo zusammen, im Anhang mal 2 Bilder.
Ich muss öfters 3 oder 4 mal darauf schlagen damit das Auto anspringt.
Und wie kann ich das Teil ausbauen?
Vielen Dank!
Auto: Opel Corsa D 1.3 CDTi 90PS BJ 2008
Ja ich weiß ;)
Dann mal gründlicher
Drosselklappenstutzen aus- und einbauen
Aus-, Abbauen
1. Motorhaube öffnen
2. Batterieträger ausbauen
3. Ladeluftschlauch von Ladeluftkühler an Ladeluftrohr ausbauen
Schelle lösen
4. Ladeluftrohr ausbauen
2x Schraube ausdrehen
5. Drosselklappenmodul ausbauen
Unterdruckleitung von Magnetventil abbauen
3x Schraube ausdrehen
Ein-, Anbauen
1. Drosselklappenmodul einbauen
3x Schraube festziehen 8 Nm
Unterdruckleitung an Magnetventil anbauen
2. Ladeluftrohr anbauen
Dichtung erneuern
2x Schraube festziehen
3. Ladeluftschlauch Ladeluftkühler an Ladeluftrohr einbauen
Schelle festziehen 3,5 Nm
4. Batterieträger einbauen
5. Motorhaube schließen
D.U.
38 weitere Antworten
38 Antworten
@s_wichterich schrieb am 15. Februar 2020 um 14:52:07 Uhr:
Drosselklappe ->LINK
Vielen Dank!
Womit ausbauen?
Mit dem passenden Werkzeug natürlich.
D.U.
Womit ausbauen?
Manchmal ist es besser keine Antwort zu geben........;)
Laut Anleitung
Ladeluftschlauch ausbauen
Ladeluftrohr ausbauen (2 Schrauben)
Unterdruckleitung vom Magnetventil abbauen
(3 Schrauben ausbauen), Einbau mit 8Nm anziehen
Ja ich weiß ;)
Aus-, Abbauen
Schelle lösen
Ein-, Anbauen
Dichtung erneuern
D.U.
Siehste, geht doch;)
Wenn man Zeit hat ja ;)
Außerdem war der erste Beitrag ja nicht ganz sinnbefreit.
D.U.
Anleitung steht oben,
Lass dir aber eins gesagt sein, Gewalt ist keine Lösung...
Erst recht nicht auf Dauer...
Am Ende gehen noch andere Sachen durch den Schlag kaputt...
Darf ich mal eine kurze Frage zum Thema Drosselklappe stellen?
Beim Corsa D meiner Frau, würde ich gerne die Drosselklappe mal reinigen und dazu ausbauen. Beim FOH wollen sie da 150€ für haben mit der Begründung, die Drosselklappe müsste nach aus und einbau neu angelernt werden. Ist das wirklich so, oder kann ich die Batterie vorher abklemmen und das Auto merkt garnicht das die Drosselklappe ausgebaut war?
Ist übrigens der 1,0l Dreizylinder mit 60 PS von 206 mit 82.000km auf der Uhr.
@Bergmann3 schrieb am 16. Februar 2020 um 16:26:23 Uhr:
Dürfen ist immer so eine Sache, einfach Fragen, hier beißt niemand
:D
Bin jetzt nicht der Drosselklappen Spezialist, aber kann dir folgendes sagen:
1. Wenn der Wagen Stromlos gemacht wird entstehen unter Umständen Fehlercodes.
2. (Würde ich zumindest so machen) die stellen markieren um die Position nach dem abklemmen 1:1 wieder zu haben...
3. Was dir vermutlich alle empfehlen, Liquid Moly Drosselklappen Reiniger... kannst das im eingebauten Zustand verwenden... wenn du eine Fachmann antwort möchtest war soweit ich weiß
@Haribo11
der richtige Ansprechpartner... LG
Drosselklappenmodul anlernen nach Einbau
Zündung einschalten und mindestens 30 Sek warten.
Nichts machen während der Wartezeit , nicht starten sonst wird der Anlernvorgang untebrochen.
Elektronische Drosselklappensteuerung initialisieren (Motor Betriebswarm)
-Zündung einschalten
-Motor nicht starten !!!!!!!!
-3 Minuten warten
-Zündung ausschalten
-Motor anlassen und im Leerlauf laufen lassen
-30 Sekunden lang warten
-Zündung aus
die Daten im Fahrbetrieb lernt die EDK über die Fahrweise des Fahrers und die Daten der anderen Teile der Einspritzung !
Ich danke euch für die Hilfe. Den Drosselklappenreiniger wollte ich sowieso verwenden. Ich dachte nach dem Ausbau kann ich es gründlicher machen als eingebaut.
Sorry vom Handy Threads zu verfolgen ist nicht meins.
Hatte wirres Zeug geschrieben.
D.U.
:D
Studienräte halt ;)
Aber nur „unter“
D.U.
