- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Was ist das für´n Stecker?
ich habe diesen Stecker am linken Rücklicht gesichtet... die Kabel führen in den Kabelbaum
Im Stecker sind 4 Steckplätze... 2 davon sind mit einem Pin besetzt...
Als ich mene Hecklappe gewechselt habe hatte selbige auch einen solchen Stecker (waren folglich miteinander verbunden) Meine jetzige Heckklappe hat einen solchen Stecker nicht.
danke für die Aufklärung
Bimmel
51 Antworten
scheibenheizung?
Vielleicht was von ner Zentralverriegelung.
die hab ich auch, meine aber, das meine nicht eingesteckt sind. kann folglich also nix mit der zv zu tun habne, da meine funktioniert!!
Was gehen denn für Kabelfarben ran? Ich tippe mal auf Lautsprecherkabel.
Warum sollten denn Lautsprecherkabel in die Heckklappe gehen?
Also wenn nicht ZV, dann denke ich auch, dass es für die Scheibenheizung ist. Die neue hat ja keine, soweit ich das auf den Bildern erkenne
Haben Kombi und Limo die gleichen Kabelbäume? Dann könnte es ja sein mit den Lautsprechern
iss das nicht der Stecker von der Kofferraumfunzel?
Wo steht denn, dass die Kabel in die Heckklappe gehen? Da steht doch nur dass der Stecker am Rücklicht liegt?!
Re: Was ist das für´n Stecker?
Oder verstehe ich das jetzt falsch?
Der Astra hats Rücklicht doch aber net inner Heckklappe??
Ich will auch mitraten.
Hechscheibenwischer oder dritte Bremsleuchte.
also, bimmel is de rmeinung, bei seiner alten heckklappe wäre da was drin gewesen, richtig??
also, was hat deine heckklappe vorher gehabt, was deine jetzige alles nicht mehr hat??
wische rkann es ja nicht sein, da der ja nu das schloss ansteuert...
abschneiden
richtig... wischer kanns nicht sein...
lautsprecher auch nicht...
heckscheibenheizung hab meine neue klappe auch. ob die aber funktioniert hab ich noch nicht probiert bzw. durchgemessen.
von dem stecker gehen 2 kabel ab (sind ja 2 Pins drin)
