  3. Motorrad
  4. Kawasaki
  5. Was ist das???
Was ist das???
Kawasaki ZRX 1200
Themenstarteram 3. März 2025 um 19:50
weiß jemand was für ein Schlauch (siehe Anhang) das ist und wo der ungefähr sitzt?
Wo kommt der hin
Was kann der Schlauch?
4 Antworten
Sieht aus wie ein Kraftstoffschlauch mit Filter. Der Pfeil auf dem Filter zeigt gewöhnlich in Durchflussrichtung. Die Klammern an Anfang und Ende sind typisch für Kawasaki. Geht vom Kraftstoffhahn am Tank in die Mitte des Vergasers.
LG
Lukas :)
Themenstarteram 3. März 2025 um 20:05
Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Der Schlauch ist aber am Anfang des geraden Stücks geschlossen. Könnte es ein Ablaufschlauch vom Luftfilter sein den man entleeren kann?
So ist es.
Die Kurbelgehäuseentlüftung ist an der Airbox angeschlossen und bläst den Mief in die Airbox.
Dieser Schlauch führt das überschüssige Öl ab und sollte regelmäßig entleert werden.
Daher der Stopfen am unteren Ende. Der Schlauch endet, gemeinsam mit dem Überlaufschlauch vom Tank hinter den Rasten.
Themenstarteram 3. März 2025 um 20:27
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
