Was ist das und wo sitzt der Leerlaufregler auf dem Bild?
Was ist das,was ich da mit einem roten Pfeil gekennzeichnet habe?Ich schätz mal das ist irgendein Regler,den man weiter auf oder zu schrauben kann...
Und wo sitzt der Leerlaufregler?Wäre nett,wenn mir den jemand auf dem Bild einzeichnen könnte :)
17 Antworten
des is doch die einstellschraube für den gaszug, oder?
Also soo auf den erstenblick sehe ich da keinen!?
Meiner sieht so aus...*klick*
So siehts aus.
Er meint das Leerlaufregelventil.....net den Kaltlaufregler.....:rolleyes:
Greetz
Cap
bigurbi hat recht, das ist die Rändelschraube zum einstellen der Vorspannung des Gaszuges. Das Leerlaufregelventil sollte auch dort in der Nähe sitzen, allerdings an der Unterseite des Metallgahäuses und wird von der Motorelektronik geregelt meines Wissens
Original geschrieben von CaptainFuture01
So siehts aus.
Greetz
Cap
ICH BIN UNWÜRDIG!!! SRY :(:(
Aber stimmt es ist nicht Leerlaufregelventil :D
Danke für die Antworten.
Wie sollte man denn am Besten den Gaszug eintellen?Bzw. wie ändert sich der Gaszug,wenn ich an den Regler auf- oder zuschraube?
Ich hab mal tiefer ein Bild gemacht,ist da nun der Leerlaufregler drauf?
Laß mal besser die Finger von dieser Verstellschraube....solange deine Drosselklappe net klemmt oder net komplett schließt,bringt das keinerlei Vorteile,an dem Ding rumzudrehen.....
Leerlaufregelventil sitzt unter der Ansaugbrücke.....nicht unterm Luftmassenmesser....
Greetz
Cap
Siehe Bild...dort wo der rote Pfeil hinzeigt unter der Ansaugbrücke.
Greetz
Cap
Bei mir war die Sicherung der Schraube locker hab sie wieder festgezogen. Kann ich das jetzt irgendwie erkennen, ob sich das ganze verstellt hat????
Pass auf in deinem Motorraum rechts, ist doch so ne große schwarze Dose, die schaut aus von der Größe wie eine 1L Bierdose. Genau unter dieser Dose ist dein LLR.
Ich hab meinen vor 2 Tagen auch erst rausgebaut.
Du kannst Fragen stellen...:eek:
Kann ich dir net wirklich sagen,ich hab da noch net dran rumgebastelt.....
Greetz
Cap
Greetz
Cap
{< *Ganz Rot wird*
nie wieder so etwas blödes fragt :D
Kann es sein...das Du nen M40 mit Zahnriemen hast...denn beim M43 sitzt der LLR etwas weiter zur Windschutzscheibe hin unter der Ansaugbrücke.
kann man den kleinen scheißer eigentlich ohne irgendwas anderes rausreißen zu müssen ausbauen? :)
also: haube auf, llr raus, haube zu?
