  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Was ist die aktuelle Software für den Z19DTH
Opel Vectra C
Themenstarteram 1. Juni 2011 um 19:42
ich möchte gerne wissen, ob ich schon die aktuelle Motorsoftware habe.
Mit dem Chinakracher habe ich folgendes ausgelesen:
Motor type: Z19DTH
Part Number:551xxxxxx
Software version number: WMOMS090_S
Hardware manufacturer number: 0281012549
Software Number: 1037A50279P319_O90
Programming Date: 20090219
Hardware key number: H0000094xx
System description: BOSCH0100
Type approval number: B05020
Variant programming : 0x00006050
Alpha code: BR
Ist das die aktuelle Software oder gibt es schon eine neuere?
Danke.
30 Antworten
am 2. Juni 2011 um 5:48
gegen frage,
macht dein auto mucken oder hast du probleme mit deinem DPF bzw dem Freibrennen?
wenn nein lass die software wie sie ist.
Aber sie sollte recht aktuell da der Softwarestand 2009 aufgespielt wurde
Mannoman
Du bekommst aber viele Infos.....
Soviele kann ich nicht auslesen, bzw. habe ich dann nur FFFFFFF oder ähnliches stehen.
Wenn ich die beiden Datenstände vergleiche, sind die Sowieso sehr Unterschiedlich.
Wann ich mal nen Update oder ob überhaupt mal eins gemacht wurde kann ich nicht sagen.
Vielleicht noch nie.?!?!
Er war auf jedenfall letztes Jahr im Herbst beim FOH wegen der Großen Inspektion.
Hier mal meine Ausgelesenen Daten:
Kennung: 0x0759
Fahrgestell Nr.: W0L0ZCF**************
Hardware Nr.:81013409
Motor-Typ: Z19DTH
Teile Nr.:55205632
Softwareversion Nr.: WNOMS070_S
Herstellernummer: 0281013409
Software Number: 1037379432P319_O90
Programming Date: FFFFFFFF
Hardware Schlüsselnummer: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Sys-Beschreibung: BOSCH0100
Typkennungs Nr.: B04017
Variant programming: 0x000060B0
Alpha Code: ES
Hersteller: EDC16
Software version: O90JTD75
ECU variant coding: 0x0000F9C0
am 2. Juni 2011 um 7:32
Das hab ich bei mir auch stehen, dachte das wäre vom IPF.
Weil ja beim flashen angeblich irgendwas zurückgesetzt wird damit es nicht sieht das was geändert wurde.
Themenstarteram 2. Juni 2011 um 8:17
Probleme habe ich nicht, aber ich habe irgendwo gelesen, dass ab einer Softwareversion das Freibrennen des DPF verbessert wurde.
Sowas finde ich schon wichtig
am 2. Juni 2011 um 8:21
ja da hast du recht,
aber ich meine bei deinem mj ist dieses update schon automatisch drin,
Das DPF Update müsste bereits 2006 gekommen sein . Meiner zeigt trotz IPF kein FFFFF mehr an , kam bei mir früher auch als ich noch eine ältere Op-Com Soft und Firmware benutze - da war der Verbindungsaufbau auch sehr langsam . Mit der 08/2010 und V 1.39 zeigt er alles an .
Das dachte ich auch, denn das FFFFFFFF steht erst seit dem das STG in Marl bei EDS war, vorher hatte ich dort auch noch einen normalen Eintrag, auch nachdem das IPF genutzt wurde.
Gruß Jan
Themenstarteram 2. Juni 2011 um 12:17
Naja, wenn das DPF-Update schon 2006 kam und meine Soft 2009 aufgespielt wurde, dann werde ich wohl was halbwegs aktuelles haben.
Danke
Schon interessant das wir so unterschiedliche Datenstände haben, obwohl wir alle das gleiche Auto fahren.
Woran das wohl liegt.
am 2. Juni 2011 um 17:25
Kennung: 0x0719
Hardware Nr.:81011449
Motor-Typ: Z19DTH
Teile Nr.:55189630
Softwareversion Nr.: MNOMS130_S
Herstellernummer: 0281011449
Software Number: 1037379356P319_O74
Programming Date: 20070809
Hardware Schlüsselnummer: H0000005**
Variant programming : 0x000045B0
Alpha Code: LM
Hersteller: EDC16
Das sieht etwas älter aus... Auto ist EZ 06/2004, also einer der ersten 19DTH, denk ich mal. Aber soweit ist eigentlich alles in Ordnung, und das ist ja eher selten bei der Kiste :-)
Ich hols nochmal hoch.
Weiß denn jetzt jemand, welche die neueste Sofware ist?
Schau mal hier!;)
Gruß Jan
Okay.
Aber die passt ja mal gar nicht mit der vom Op Com Ausgelesenen überein.
War gestern beim FOH und habe bei meinem Signum Software Aktualisieren lassen.
Aktuelle ECU Software Opel Teilenummer 55566277 Software Versionnummer 2819
Gewählte ECU Sostware Opel Teilenummer 5556627 Software Versionnummer 2821
Beschreibung:
Freigabe für MJ08 r/c und Problembehebung Verbesserung Handhabung DPF-Leuchte.
Softwareaktualisierung nur mit Bosch-Generator
Vehicle Data:
Marke: Opel
Modeljahr: 2008
Modell: VECTRA-C/SIGNUM
Motor: Z19DTH
Schaltung: Schaltgetriebe
Diselpartikelfilter: Mit Diselpartikelfilter (DPF)
Zulassungsland: Andere
Version SV/CAL: Regelmäßige SW/CAL (für Fahrzeuge ohne Probelem mit Ölstandsanzeige)
Ich lese spätter mal noch mit OP-COM aus und stelle die werte rein.
