- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Was ist ein „Zuheizer Elektrisch“
In meiner AB taucht unter dem Code HZ0 ein „Zuheizer Elektrisch“ auf.
Da ich den so nicht bestellt habe, vermute ich, dass er zu irgend einem Paket gehört.
Kann mir jemand erklären was genau dieser „Zuheizer Elektrisch“ ist/macht/kann?
Ein elektrischer Zuheizer heizt NICHT das Kühlwasser, sondern nur die Heizungsluft als Unterstützung, wenn das Kühlwasser noch kalt ist. Quasi ein kleiner Föhn...
Befner
28 Antworten
Das ist ein Bauteil, welches dein Kühlwasser schneller auf Betriebstemperatur bringt.
Weiß jetzt nur nicht auf die Schnelle, ob es Außentemperatur abhängig arbeitet.
Du musst also nichts einschalten oder dergleichen, das arbeitet automatisch.
Danke!
Ich glaube das habe ich beim alten Viano auch schon.
Kann es sein, dass das nur funktioniert, wenn die Standheizung arbeitet? Ich glaube so war das.
Nein, den Zuheizer gibt es auch ohne Standheizung.
Den haben wir im Taxipaket ,z.B., immer dabei.
Befner
@Befner schrieb am 10. Juli 2015 um 09:48:54 Uhr:
Aha!
Diese Erklärung passt nun auch zum Begriff.
Befner
Wieder was gelernt.
Dankeschön
Zuheizer elektrisch sitzt im Heizungskasten und wärmt elektrisch die Luft auf. Hat den Vorteil das man schnell Wärme erhält ohne zu warten bis das Kühlwasser warm wird.
ich hänge meine Frage mal mit an, denn ich wüsste gerne ob bei der Warmwasserzusatzheizung und/oder bei der Warmluftstandheizung auch eine zweite Batterie mit verbaut wird. Laut Konfigurator nicht, denn man kann die Zusatzbatterie noch mit ordern, aber irgendwo habe ich auch mal was von einer Pufferbatterie zum Motor Starten gelesen.
Danke
O2-Scout
http://www.motor-talk.de/.../...-bei-warmluftheizung-t5254063.html?...Zitat:
@O2-Scout schrieb am 11. Juli 2015 um 14:02:26 Uhr:
Danke
O2-Scout
Automatisch wird die Zusatzbatterie nur im Marco Polo verbaut.
Pufferbatterie ist keine Batterie im herkömmlichen Sinne. Kapazität nur für einen Startvorgang.
Ich habe aber keinen Marco Polo geordert und auch keine Zusatzbatterie, trotzdem erscheint sie in meiner AB.
Pufferbatterie ist für das Start-/Stopsystem. Hat mit dem Rest nichts zu tun.
Danke für den Link und die Antworten, -also wenn ich die Zweitbatterie bestellen würde ist die Heizung daran aber trotzdem gar nicht angeschlossen?
Wie muss ich mir die Pufferbatterie vortellen, ist das auch ein Bleiakku den man theoretisch auch durch einen grösseren erstetzen könnte? Ist die Pufferbatterie auch bei der Zusatzbatterie vorhanden, hätte ich dann also drei Batterien?
http://www.motor-talk.de/.../...erie-starterbatterie-t5211941.html?...
Ja, hast dann drei Batterien an Bord.
