- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- was ist eure meinung nach opels bester motor?
hab in meinem astra f den 1,8 16v ecotec mit 116 ps....so einer war auch vorher in meinem vectra b!wie sind eure meinungen,pro und contra oder welcher ist der vernünftigste,solideste?
C20NE ! Das teil bekommste nicht klein !
108 Antworten
ist das der mit 136 ps???16v ecotec?
c20ne mit 115 ps ich kenne keine der besser ist
nein den du meinst ist der c20xev
der alte 2 liter ist das!!!!!!!der im omega und calibra auch verbaut ist?..stimmt,hab ich auch schon gehört!..danke!die alten sind doch die besten,weinger elektronic und schnick-schnack!
c20xe, ist bis heute der beste 16V der gebaut worden ist. Bester Mitteldruck und immer noch die höchste Effizients bei den Saugrohreinspritzer, wurde ja nur von einem Direkteinspritzer geschlagen.
den du meinst,das ist der mit 136ps oder ist das der im gsi mit 150ps?
er meint den mit 150 ps
Original geschrieben von Reiner Husten
http://www.ascona-info.de/C20XE_Motor.html
Was ist "besser"????????????
hallo!
danke und sehr interressant der artikel!in welchem fahrzeugen finde ich die motoren noch???und wie erkene ich die,zb an baujahr und modell?bzw. an die 150 ps?
Haben immer zwei Endrohre und Fächerkrümmer. Auf der Vorvolumenkammer über der Ansaugbrücke steht SFI. Astra, Kadett, Calibra und Vectra.
Es gibt keinen C20XEV ... nur einen X20XEV und der hängt voller Macken ...
- Nockenwellensensor
- Ventildeckeldichtung
- Riss im Abgaskrümmer
C20NE = 115 PS
C20XE = 150 PS
C20LET = 204 PS (Turbo, nicht serienmäßig in deutschen Astra F Modellen verbaut)
X20XEV = 136 PS (Ecotec)
Gruß und so ...
BassSuchti
Den X18XE hab ich auch und ich bin sehr zufrieden. Einmal den Kurbelwellensensor gewechselt und seitdem keine Probleme mehr. Ab 2500 Umdrehungen kommt noch mal richtig Schub wenn die Klappen im Ansaugtrakt aufgehen. Bloß die Laufruhe ist nicht die beste finde ich. läuft sehr brummig wie alle 16V.
Um aber auf die Frage nach dem besten Opel-Motor eine Antwort zu geben: Der X16SZR ist meiner Meinung nach der robusteste Motor, den Opel gebaut hat. Ist zwar net der stärkste, aber der beste der Bauernmotoren.
Umsteigen würde für mich aber ausfallen :-)
Falls die Frage nach dem schlechtesten Motor auftaucht...da kann ich auch schon mal antworten drauf: X16XEL
Da muss der Kofferraum als Ölbunker missbraucht werden
C20NE = 115 PS
C20XE = 150 PS
Gruß und so ...
BassSuchti
Da geb ich Suchti recht das sind die 4 besten Opelmotoren, auch wenn der ein oder andere seine Krankheit hat
MfG Dark-Angel712
