- Motorrad
- Motorroller
- was ist kaputt? lohnt es sich noch?
hallo!
ich habe ein problem und zwar mit einem roller!
der roller knattert ziemlich laut und ich wollte mal fragen was das sein könnte und ob man das wieder hinbekommen würde!
ich könnte den roller günstig bekomme und würde versuchen ihn wieder hinzubekommen!
hier ei viedeo zu dem roller!
Video https://www.youtube.com/watch?v=KXYB4wAuM-A
vielen dank schon mal!
MFG
40 Antworten
Das was du hier anbietest ist nicht wirklich viel.
Wenn er etwas laut ist kann es vielleicht auch nur die Auspuffdichtung sein,oder der Krümmer hat ein loch.
Welcher Roller usw. sollte man auch angeben.
Jack Fox Bj. 2008 mit 6000 km auf der uhr!
der war wohl angeblich beim roller händler und der vermutet einen lager schaden aber genau wusste er das nicht!
MFG
hier ein bild von dem roller
Ich gucke mir den roller morgen mal an! Worauf sollte ich dann genau achten damit ich dieses oder jenes ausschließen kann?
Da kann man doch bestimmt einieges ausschließen was das sein könnte oder nicht!
MFG
Wenn Lagerschaden vermutet wird, solltest du den Motor zerlegen und nachschauen ob Lagerschaden zutrifft !
kbw
Ein Lagerschaden bei 6000 Km , da muss schon einiges schief gelaufen sein.
Aber wenn du es selber machen kannst Ist es bei dem Roller nicht teuer,wenn nicht,dann lass es.
Kette, ketten Spanner würde ich sagen.
ketten spanner?
haben die noch eine kette? ich dachte immer die haben riemen?
MFG
Steuerkette . Mein Tipp , las es sein .
kann man den spanner denn leicht wechseln?
(anleitung)
MFG
kann so wie ich das sehe wohl viele ursachen haben... aber probieren würde ich es gerne!
währe auch froh wenn ich hier weiterhin so viele tipps bekommen würde!
was würdet ihr denn ausgeben für so einen roller?
MFG
Die Frage ist , ist es überhaupt der Spanner ?
@Brainstorm85 schrieb am 5. April 2017 um 21:34:15 Uhr:
MFG
Also wenn du gerne bastelst, kannst du ihn geschenkt oder so für 30-50 € nehmen !!
kbw
währen 100€ zu viel?
ja basteln tu ich gerne! habe auch bei unserem auto die AHK selber angebaut und das kabel verleg (Renault Megane 3 Groture)! mache so auch alles was ich kann bei unseren autos selber!
bloß roller ist jetzt halt neuland!
