- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Was ist mit meiner Lenkung ???
Moin Moin zusammen...
Hab heute was erlebt...man man man
Auf ner ruhigen graden Straße wolte ich nur einfach recht abbiegen....
Hab eingeschlagen und siehe da, der Wagen fährt weiter grade aus richtung Böschung obwohl das Lenkrad fast ganz ausgeschlagen was.
Ich habe das Lenkrad nochmals in die Mittelstellung gebracht und etwas fester nach rechts geschlagen...dann hats einmal geknackt und die Lenkung hat wieder reagiert....
Hat jemand nen Plan was das gewesen sein könnte ???
19 Antworten
Ich habe zwar keinen PLan was da war, aber ich hätte sofort den ADAC oder Opel angerufen und den Wagen abschleppen lassen. Ist doch Wahnsinn so weiter zu fahren. Das kann jederzeit wieder passieren, also ab in die Werkstatt und zwar schnellstens.
So dramatisch wars nun auch wieder nicht...
Bin halt angehalten, habe so laienhaft die Lenkung geprüft und bin vórsichtig weitergefahren
Die letzten 3 Tage war wieder alles okay...
Werds jedoch Mittwoch prüfen lassen in ner Werkstatt
Trotzdem würds mich vorab interessieren was dort los war ??
Kann die Lekung auskugeln o.ä. ???
Also wenn ich das schon lese kommt mir die Galle hoch. Bin normalerweise nicht so einer,der so Kritik abläst aber jetzt kann ich einige verstehen, die manchmal derbe Kritik ablassen.
Dann biste also 3 Tage unverantwortlich rumgefahren! Gib mir mal dein Nummernschild damit ich se den grünen Stangen geben kann.
LASS DAS DING ABTRANSPORTIEREN IN DIE WERKSTATT!!! SONST FÄHRST NOCH JEMANDEN UM!!!! ABER MACHT NIX: HAST ES WENIGSTENS FORSICHTIG GEMACHT
[klugscheissen]
Forsichtig -> Vorsichtig
[/klugscheissen]
Da kann ich mich Monsterrad nur anschließen! Ich bin ja normalerweise auch nicht der Typ Mensch, der gleich rummeckert, nur weil jemand 10 zu schnell fährt oder innerorts überholt. Allerdings finde ich es schon grob fahrlässig und Lebensgefährlich so weiterzufahren, gerade wenn die komplette Lenkung versagen kann! Beispiele was passieren könnte, (Kinder ect.) spar ich mir jetzt mal. Lass dich von nem Kumpel oder vom ADAC abschleppen und ab in die Werkstatt!
Original geschrieben von schawen
[klugscheissen]
[/klugscheissen]
häng dich doch drann auf
was ist daran kluggeschissen? möcht mal sehen, was mit deiner Hose passiert, wenn du jemanden umfährst!
Ach ja. Zum Thema - was kann das sein? Lenkung im Ar***!!!!
nun mal ganz langsam... das ist ein altbekanntes Problem der Servo. Rechts schwergängig, links leicht... typische Symptome. Hatte meiner vor ca. 3 Jahren auch drei, viermal gemacht und seitdem nie wieder. Bei manchen verschwindet das Phänomen leider nie wieder, und dann wirds ziemlich teuer, da die Servo komplett getauscht werden muss.
Übrigens, da die Servo geschwindigkeitsabhängig kontrolliert wird, tritt dein Symptom grundsätzlich nur bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten auf. Der Wagen bleibt dann eigentlich lenkbar, nur halt deutlich schwerer.
Beobachten... wenn es nochmal auftritt bleibt dir nix anderes übrig, als in die Werkstatt zu fahren.
Grüße,
qp
qp
Würde mal auf 'nen Schaden im Lager des Lenkrads tippen...
Grüße,
qp
Vorsicht! Der Fehler den Du ansprichst betrifft die elektrische Lenkhilfe beim X10XE/X12XE. Diese befindet sich an der Lenksäule VOR DEM LENKGETRIEBE. Wenn diese ausfällt bleibt immer noch eine direkte Lenkung ohne servounterstützung übrig.
Aber den beschriebenen Effekt, dass das Fahrzeug nicht den Lenkbewegungen folgt, würde ich nicht so einfach abtun!
Fazit: Wenn die Lenkung nicht nur schwergängig war, sondern das Fahrzeug nicht den Lenkbewegungen gefolgt ist, besteht Unfallgefahr! Fahrzeug stehen lassen und zur Werkstatt damit.
MfG Horst
Zitat aus:
"Haupt- und Abgasuntersuchung: Was gilt für PKW, Wohnmobile und Motorräder?"Herausgegeben von der TÜV Verkehr und Fahrzeug GmbH:
"Verkehrsunsicher" (VU): In diese Klasse sind Mängel einzustufen, die "eine unmittelbare Verkehrsgefährdung darstellen". Keine Nachsicht darf dann der Prüfer haben. Er muss die alte Plakette entfernen, die Kfz-Zulassungsstelle informieren und dem Fahrzeugbesitzer klar machen, dass er sein Auto oder Motorrad in diesem Zustand nicht mehr auf öffentlichen Straßen bewegen darf. Eine verrottete Brems- oder Lenkanlage, aber auch ein vom Rostfraß zernagtes Fahrgestell sind typische Beispiele für eine "VU"-Bewertung.
Ein solch gravierender Fehler in der Lenkanlage, wie du ihn beschrieben hast kann schwere Konsequenzen haben....
Hoppla, dass er komplett nicht mehr lenkfähig war, hatte ich anfangs gar nicht so verstanden. Da ändert sich sowohl meine Diagnose als auch der Hinweis "weiter beobachten"... das solltest du unbedingt richten lassen!
Danke an H0rst für den Hinweis!
off topic
jetzt mal kurz off-topic
der corsa hat ne geschwindigkeitsabhängige servo???? wusst ich gar net...
Ja, zumindest die elektrische Servo (ESP, auch zu finden als Status Lampe im Tacho) ab Facelift ist geschwindigkeitsabhängig. Ich weiss nicht genau, ob vorher auch hydraulische verbaut wurden, vermute es aber.
die elektrische haben nur x10xe und x12xe corsa b...sonst keine, die gabs auch nur in einer version
