  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Was ist zu empfehlen (Musik-mäßig)?
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 2. November 2007 um 22:52
ich habe eine 99er Limo mit Chorus Radio ohne Bose und CD-Wechsler.
Ich möchte aber auch "meine Musik" hören können.
Deshalb ist meine Frage, was Ihr unter Berücksichtigung der Kosten und dem Einbauaufwand empfehlen würdet:
- originalen CD-Wechsler nachrüsten
- Tausch gegen Concert II incl. CAN-Adapter
- Solisto
- Xcarlink
- Tausch gegen anderes Radio (Blaupunkt, Becker o.ä.)
Nicht verzichten möchte ich darauf, dass die Klappe vor dem Radio zugeht.
Evtl. würde ich in Kauf nehmen, dass die Anzeige im FIS nicht mehr funktioniert.
Danke für Eure Tipps.
17 Antworten
Becker Radio in Verbindung mit Rainbow Lautsprechern. Und alles wird gut.
Ich möchte keine anderen Speaker schlecht machen, aber aus meiner Erfahrung bin ich für die Rainbow.
am 3. November 2007 um 5:39
Also ich habe die originale Bose mit dem originalen Symhony.
Diese Anlage ist für mich das was ich mir eigendlich unter guten Klag vorstelle.
Auf der Autobahn bei 180 km/h noch perfekt Musik hören!
Ob sich jedoch ein Umbau lohnt weiss ich nicht.
Becker ist sicher auch ein Traum jedoch habe ich keine Erfahrungen damit.
Themenstarteram 3. November 2007 um 7:52
Danke für die Antworten.
Obwohl so richtig geholfen haben sie mir nicht.
Der Klang ist mir egal. Mir geht es nur darum, dass ich auch CD oder mp.3 hören kann.
So sehe ich die Sache im Moment:
- Orinaler CD-Wechsler ist recht teuer und der Einbauaufwand ist hoch, dafür alles Original
- Ein Concert II ist auch sehr teuer, ich brauche dazu einen teuren CAN-Adapter und ich weiß nicht ob die Klappe vor dem Radio noch zugeht. Die Radio-Anzeige im FIS funktioniert defenitiv nicht mehr.
- Solisto ist auch teuer, einfacher Einbau. Nachteil: ich muss jede CD in mp.3 umwandeln und auf einen Stick ziehen. Dafür Klappe zu und Anzeige funzt.
- Xcarlink - siehe Solisto aber ca. 50€ günstiger, allerdings angeblich im Moment nicht lieferbar.
- Fremdradio ist wohl am billigsten. Einbau geht relativ schnell. Dafür ist Optik im Eimer, die Klappe vor dem Radio geht nicht mehr zu und die Anzeige im FIS ist Geschichte.
Daraus ergibt sich meine momentane Rangliste:
1. Xcarlink
2. Solisto
3. Concert II
4. CD-Wechsler
5. Fremdradio
Welches Radio ist denn im Moment verbaut ?
Ich habe z.Z. ein Chorus II mit X-Carlink verbaut und das läuft und klingt erstaunlich gut (allerdings nicht mit original Lautsprechern)
Am Chorus hängen 2 Endstufen und Magnat Pro 2160 in allen Türen. Klingt sehr sauber und hat Dampf genug ;)
Themenstarteram 3. November 2007 um 9:39
Hatte mich oben vertan.
Es nicht ein Chorus, sondern ein Concert I drin.
Vorne und Hinten je zwei Tieftöner und zwei Hochtöner.
Im Kofferraum rechts hinter der Verkleidung ist ein Subwoofer drin.
Dann brauchst Du im Prinzip nur den X-carlink ;)
der passt ohne Probleme an den Wechsleranschluss und mit einem 2 GB Stick hast Du genug Musik auf "Halde" ;)
Themenstarteram 3. November 2007 um 9:56
Das dumme ist bloß, dass der Xcarlink angeblich im Moment nicht lieferbar ist.
Ich hatte ihn vor knapp 3 Monaten bei autosound24.de für 129€ bestellt und bis heute kann man mir keinen Liefertermin nennen.
Hallo, ich habe ConcertII und den hier-> AudioLink dauerte ca. 1 Woche.
Top Klang, top Optik, top Preis ca. 100€
Streich bloß den Cd-Wechsler von der Liste.
Gruß Robin
Themenstarteram 3. November 2007 um 13:36
Gruß Robin
Das hört sich doch gut an und ist ja nochmals günstiger als der Xcarlink.
Allerdings verstehe ich die Sache so, dass der Audiolink parallel zu einem CD-Wechsler betrieben wird.
Es geht nicht so eindeutig hervor, dass ich ihn auch alleine anschließen kann.
Hast Du denn einen CD-Wechsler drin?
Audiolink = Xcarlink, es handelt sich um das gleiche Produkt - ich hatte meinen auf Grund der Lieferproblematik auch bei Audio-Link.eu bestellt.
Das Ganze hat 3 Tage gedauert, dann lag das Teil schon auf meinem Tisch.
Anschluss geht plug&play und ein vorhandener CD Wechselr wird einfach durchgeschleift.
Genau und ein vorhandensein eines Cd-Wechslers ist nicht erforderlich:)
Ein SD-Adapter ist schon dabei ohne SD-Karte. Ich habe heute nen 2Gb Memory-Stick gekauft ist billiger als SD-Karte.
Gruß Robin
Themenstarteram 19. November 2007 um 14:38
ich hatte den x-carlink storniert und einen audio-link per Nachnahme geordert. Am nächsten Tag!!! war das Ding da.
Der Einbau dauerte keine 20 Minuten und er funktioniert Top.
Danke also für den Tip.
am 19. November 2007 um 14:43
mal eine frage...wie wird denn da dann zwischen wechlser und xcarlink umgeschaltet, wenn der wechsler durchgeschleift wird?
greets chris
Mit der CD Taste - je nach Radio : 1x drücken CD Player, 2x drücken CD-Wechsler oder X-Carlink, 3 x drücken X-Carlink oder Wechsler.. Radio und so weiter ;)
Bedient wird das Teil dann wie der normale Wechsler.
