Was kann alles ein bordnetzsteuergerät????
HI leute,
Hab mal gegoogelt aber nicht die antwort gefunden.
Hab einen a3 8p 2.0 tdi 2003 mit xenon.
Hab wahrscheinlich ein echt altes bordnetzsteuergerät und will gern ein neues einbauen weil ich das tfl wie in michas blog haben will.
Zu meiner eigentlichen frage, welches bnstg würdet ihr kaufen und was kann man mit einem neuen bnstg noch alles machen? Menu im fis? Und noch was für welche sachen?
Kenne mich da leider nicht aus...
Vielen dank und nicht böse sein wenn ich das thema neu aufrolle. Nur hab nichts dazu gefunden....
Lg
29 Antworten
es steuert alle lichtsachen, regensensor, menüpunkte im fis, meldungen im fis, dimmungen etc
wenn du nachrüsten willst, dann nimm ein 30byte(siehe meinem blog mit den verschiedenen indexen) das kann dann alles was geht
lg
Auf jeden Fall ein 30 Byte hig nehmen. Ab index K
Hab leider kein K, n oder p bnstg gefunden. Aber wie siehts mit dem aus? Was kann das oder was kann das nicht:Teilenummer: 8P0 907 279 H
h kann nicht wirklich viel...bi xenon, ch/lh un das normale halt.
lg
Danke habe jetzt grad eins in der bucht gefunden mit der endung J
Ist das besser???
Also VW AUDI Bordnetzsteuergerät 8P0 907 279 J
Was kann das denn nicht, weil das 30 byte high finde ich nicht bei der bucht
Halt ein n ist eins der besten? Weil wenn dann kaufe ich das
Original geschrieben von evel-knievel
Halt
Meine das hier
3P0907279N
schau doch in mein blog...ist oben verlinkt...da hastdu alle indexe und welche byte zahl sie haben.
high und 30 byte solltest du dir holen!
lg
3P0907279N dann passt das. Also das sind dann hier 30 byte
Vielen dank micha!!!
Hoffe hab beim einbau keine probleme und besonders nicht beim programmieren
was meinst du mit 3p0???
es muss mit 8p0 beginnen!!!
Ohhh das war mein fehler, ja das beginnt mit einen 8p0......
Ich muss sagen ich freue mich schon tierisch auf das tfl übers gedimmte fernlicht.
Wenn ich das bnstg wechsel, muss ich was beim programmieren beachten? Doofe frage, aber hab das noch nie gemacht und hab leider kein vag-com zuhause
Will das stg zuhause wechseln und müsste dann ja zum programmierer fahren, ist das möglich oder muss ich es erst programmieren???
ist bedingt möglich - aber deine Lichttechnik kann unter Umständen nicht richtig funktionieren- daher lieber VOR ORT umbauen und codieren lassen
Ich muss mir einen programmierer suchen, weil bei uns bei den freundlichen, die können das nicht
wo kommst du denn her ?
