- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Was kann ich für Lautsprechen ins Amaturenbrett einbauen und und was für welche Auf der Hutablage?
Moinsen aus Rostock
Ich haber folgende Fragen an euch und hoffe ich könnt mir sie beantworten.
Ich will die Orginal Lautsprechen vorne vom meinem Audi 80, den ist erst seit kurzen besitzte, gegen leistungs Stärkere Lautsprächer Tauschen. Was für wleche könnt ihr mir da empfehlen. Wehre schön vielleicht glich links oder so mitanzugeben.
bachst man dann noch ne Endstufe oder so das auch nen vernüpftige Leistung bei raus kommt?
Ich würde mich auch gern 2 Lautsprecher hinten auf die Hutablage machen. Was kann man dafür am besten für Lautsprecher verwenden?
Soweit erstmal meine Fragen.
Mfg Ich
30 Antworten
Hutablage sit wie der name schon sagt, um Hütte abzulegen, da gehören keine Lautsprecher hin, das klingt nur scheiße...
Für vorne brauchst du 10cm Lautsprecher, "leistungstarke" gibt es dafür nicht, ich hatte damals die DCX100 von hertz drin, waren für die Größe völlig I/O.
Richtig guten Sound bekommst du nur durch Türboards und z.B 13 oder 16,5cm Lautsprechern.....dann wäre nen Amp Ratsam.....
um meinen vorgänger noch zu ergänzen
endstufe wäre radsam weil ohne wirste probleme bekommen wenn du mal lauter musik hören willst wenns das radio nicht mehr packt dann klinkts nur noch mies...
auf die hutablage kannste welche machen hatte da 30 cm subs drauf ohne probleme..aber wie schon gesagt ...hutablage is dafür net so geeignet für normale lautsprecher ok..aber wenn du subwoofer ran bauen willst...ises schlecht fehlt die resonanz
du weißt aber schon dass lautsprecher, die bei einem frontalcrash von hinten nach vorne fliegen ein vielfaches ihres eigengewichts kriegen und was das für dich und/oder deine mitfahrer bedeutet ?
Es gibt da noch einen guten Satz für den einbau von Boxen in die Hutablage.
"Steht man mitm rücken zum konzert???"
Ich würde dir Raten hinten gar nichts zu verbauen. Hau dir vorne Doorboards rein und schraub ein gutes Compo vorne rein. Dazu noch ein AMP und gut isses....
Man bekommt vorne auch 13er rein wenn man die abdreht außen ...
hab ich so gemacht..
gruß M.
Ich würde auch gerne welche in mein Amaturenbrett einbauen. Muß ich bei der Tiefe etwas beachten? Oder kann ich dort jede X-beliebige nehmen?
kannst du nicht.. links is der lüftungskanal.. unten drunter.. war extrem eng bei mir....
also mach vorher die abdeckung einfach ab und miss mal nach...
gruß M.
OMFG! Das darf ja wohl nich wahr sein!
Mal von meinem absoluten Hass gegen Lautsprecher auf der Hutablage abgesehn, max. zulässig sind 13er Löcher, ansonsten leidet die Karosse. Das Blech dort hinten wirkt wie ne Domstrebe.
2. Die Filzkacke ist so labbrig, da kannst die LS auch irgendwo hinkleben. Ne gute "Anlage" steht und fällt mit dem soliden Einbau... Und auf die Hutablage LS zu f*cken ist
a) akustisch Müll
b) pfusch
c) gefährlich
d) ich meins ernst: Gefährlich!
Kleines Beispiel: Ein Kumpel von mir hat sich im alten Escort nen Baseball hinten draufgelegt, und hat ne Vollbremsung aus rund 80km/h hingelegt... der Ball hat die Windschutzscheibe zerlegt.
Und nun stell dir die Wucht mit einem oder mehreren 30er Subs vor
Ein anderer hat sich mit so ner Ablage bei Tempo 60 überschlagen, der eine Sub hat alles hinterm Fahrerplatz kurz und kleingeprügelt, der andere is nur ne Handbreit an seinem Kopf vorbei durchs Faltdach geschossen, (!) nachdem sich die beiden 25er aus der ablage gerissen hatten.
Aber wen juckts, solange es die Kumpels vorm Mc-Donalds toll finden. Ich putz die scheiße jedenfalls nich weg, wenns Hirnmasse beim Auffahrunfall regnet!!
Das is wie Federn abflexen, und Luftfilterkästen anbohren. PFUI!
Du has ja enormen Hass gestaut marcel...
da wird dich meine befestigung der Lautsprecher sicher freuen... in der HUTABLAGE
guckt ihr hier.. falls es wen interessiert...
http://img255.imageshack.us/img255/9924/img0007fn2.jpg
http://img57.imageshack.us/img57/883/img0008fr7.jpg
so.. jetzt bitte ruhig blut
gruß M.
würdet ihr mal richtig lesen ...hab nur gesagt das es geht weil er ja auch danach gefragt hat mittlerweile hab ich es auch nicht mehr...
zu dem befestigen glaub mir nit jeder is so ideen los un schraubt die einfach auf die ORI ablage...meine arbeit hat gut gehalten und war bomben fest...
gefährlich ist relativ...aber lassen wir es mal so stehn das ich dir recht geb...
Bitte Back 2 Topic.. das mit den LSP vorne würde mich auch Interessieren weil meine (noch Original) so langsam den Geist aufgeben.
wie gesagt wenn du die abdrehst und innen die halter wegdremelst passen 13er rein...
mehr aber auch nicht.. und musst wegen der tiefe gucken..
gruß m.
gruß M.
das mit den sub ist ne gute idee, der ist ja nicht in der ablage sondern darunter. wenne dann freeair hast und gut kw dann wird das wohl gut rumsen und sicher sein.
naja die ls links und rechts da hamma et wieder.
wenn gehören hinten in die türen ein paar 13er für gäste.
hatte auch auf der ablage welche (beim kauf), bass war besser als vorn orginal nur der klang. nach einer woche warn se drausen.
hab im a brett sehr gute helix koax für 60€ und vom klang her gut aber nix mit bass, sogar weniger als die breitbänder. hab ja jetzt die ls in der tür, nen bissl mehr mittelton aber ohne stufe wird da nix. dafür baut man ja nen sub ein. den ich zu 99% immer aus hab mittels den seperaten gain regler.
das es zu diesem Thema aber auch nie eine gute Antwort gibt
Also welche Boxen sind (relativ gesehen) gut, um sie in die Öffnungen im A-Brett zu bauen????
