was kostet ein scheckheft bei bmw?ungefahr?
hallo habe mir voer ein monat ein bmw e46 gekauft,grad 60000 km,der letste scheckheft ist bei 50000 km gemacht wurde,aber leicder will ich mir sicher sein,und möchte selber ein scheckheft mache lasse(kontrolle)
wisst ihr was es ungefahr kostet?und was werd da genau gemacht?werd öl auch gewechselt?
warte auf ihre antword
danke in vorraus
77 Antworten
Du willst also ne Inspektion machen lassen? Das Scheckheft ist nur das Büchlein, in das der Stempel kommt
Nach 10000km ist es aber eigentlich Unsinn, ich würde auf die Intervallanzeige achten.
moment moment
also bei mein intervall anzeige(wenn ich auto an mache )steht glaube ich noch 10900 km
brauche ich dann des noch nicht?
und ist der intervall wie lange ich noch fahren kann?also wann ich der nachste mache muss?
Original geschrieben von raiden85
moment moment
genauso und nicht anders
ja also ist dann bei mir bai 50000km eine inspektion gemacht wurde?
das heisst öl wechsel usw?
des steht auf der servivce heft,habe leider nicht da
und was kostet genau eine inspektion?
Ich glauben, hier uns jemand verarschen wollen, alda ......
nee er muss nur nochma vokabeln lernen
ich will keiner verarschen
lkann leider nicht so gut deutsch,
also was muss mann genau kontrolliere wenn mann ein auto gebraucht kauf?
Kontrollier ma ob die Farbe stimt, ob ein Motor drin ist und ob die Karre anspringt! Wenn du einen BMWw kaufst, musst du gucken, ob irgendwo im Brief bzw. in der Zulassungsbescheinigung VW oder Mercedes steht, dann ist es wahrscheinlich ein Replica!
also Augen auf beim Autokauf
du hast dir den Wagen gekauft, letzte Inspektion wurde bei 50.000km gemacht (Datum?), somit muss die nächste Inspektion erst bei ~75.000 erfolgen (Je nachdem, ob Insp.I, Insp.II, oder Ölwechsel).
Du kannst nach den Intervallen gehen, das ist kein Problem, sofern das Scheckheft wirklich lückenlos ist.
Wegen dem Ölwechsel kannst du dich auch nochmal versichern, indem du in den Motorraum guckst, dort hängt meistens ein kleines Schild, mit dem km-Stand.
Kosten für Inspektion sind immer unterschiedlich, je nachdem ob du bei BMW machen lässt oder nicht, und je nach dem Leistungsumfang und was alles gewechselt werden muss etc..
Wenn bei 50.000 Kilometern der letzte Ölwechsel gemacht wurde musst du circa bei 75.000 den nächsten machen lassen.
Und weil du gerade 60.000 Kilometer drauf hast, dauert es noch ungefähr 15.000 Kilometer. Genau zeigt dir das dein Wagen aber auch an, wenn du die Zündung einschaltest bzw den Wagen startest!
Es wird dir auch angezeigt, wenn du den nächsten Ölwechsel machen musst.
Also musst du jetzt keinen Ölwechsel machen lassen, sondern erst in 15.000 Kilometern
also jetzt habe der serviceheft vor mir,also sind mehre inspektion gemacht worde
also bei 2000KM einfahr kontrolle
dann am 19 2 04 inspektion 2 und microfilter
und das letste bei 50351km am 3 8 2006 haben
die hier gemacht : inspektion 1,bremsflüssigkeit,kuhlmittel,und microfilter,
fehlt der acke bei öl service und bei inspektion 2,
also soll ich dann ol wechsel?bei der intervall anzeige steht 10900 km,oder soll ich noch die km fahren?
und was ist besser inspektion 1 oder die 2?
und was haben die dann genau gemacht bei inspektion 1?was machen die?
Dann ist doch alles klar, noch 10000 km fahren dann du mache nächste inspektion!
Jetzt seid doch nicht so fies Mensch! Ich denke, es handelt sich um einen ernst begonnenen Beitrag.
also ist dann das öl auch gewechselt wurde?auch wenn der acke nicht drauf steht?
