- Golf
- Golf 3
- Was kostet Radlager?
das vordere rechte Radlager muss an meinem Golf III 1,8l gewechselt werden.
Was darf so ein Spaß kosten?
Danke
Volker
23 Antworten
Hallo Volker!
Ich habe damals für ein Radlager inkl. austauschen um die 60 Euro bezahlt. War allerdings ein Freundschaftspreis. Soweit ich mich erinnern kann, hat das Radlager alleine 48,00 Euro gekostet.
Geht ab ca. 7€ los. Hab mir ma welche bei iiiiiBay geholt und schon über 30.000km drin
Der Typ in der Werkstatt bekommt das Radlager nicht ab.
Außerdem soll es wenn er es abbekommt um die 140 € kosten.
Hoffentlich bekommt er das Ding ab.
Sonst sind einige Teile mehr auszutauschen.
ich hab bei uns in der werkstatt wo ich ausbildung mache fürs hintere rechte radlager 21 euro oder sowas bezahlt
um die 60e iss recht,
habe vor zwei wochen originale vom werk bekommen, mit firmen %,
war dann bei komplettsatz hinten 64.35€
ohne die % stehst bei glaub 86€
Mfg özkan
Du kannst das hintere Radlager nicht mit dem vorderen vergleichen !
Ist ja ganz anders aufgebaut und die Arbeit ist total anders.
Das Lager hat sich festgefressen. Der hat es noch nicht abbekommen und hat das Ding jetzt über Nacht dran.
Was kommt den auf mich zu wenn es gar nicht abgeht?
die vorderen kann man nicht einfach selbst tauschen, oder??? meins beginnt langsam in kurven geräusche zu machen :(
Wenn du kein Plus Fahrwerk hast ist die vordere Radnarbe mit bescheidenen 265 Nm festgemacht, die geht mit ner kleinen Ratsche nicht ab.
Laut etos 58,50 € pro satz
Der bekommt es gar nicht ab. Und er hat es nicht nur mit der Ratsche probiert.
Stecknuss drauf und dann die Ratsche und ein 2m langes Rohr auf die Ratsche. Bei dem Hebel sollte auch die festeste Schraube klein beigeben :D
Die Mutter ist glaube ich ab nur das Lager ist festgefressen
da würde jetzt mein Meister sagen,
!!!ich zitiere!!!
"kräftig durff kloppen,gib saures der ollen schüssel,da gibt sogar meine esche nach"
und so´n geschwätz darf ich mir wieder morgen früh anhören,
also denn gut nacht.
Mfg özkan
