Was kostet Tausch der Xenonbrenner??
Hii!!
Hab nun endlich meinen neuen und wollte mal Fragen was mich der Tausch beider Xenon-Brenner beim kosten würde?? Überlege gerade die Originalen gegen die Philips CM mit 5000K tauschen
Mein Neuer:
http://img511.imageshack.us/img511/9969/meinneuerur2.jpg
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal!!
Jens
Original geschrieben von Wuuselmann
Muss man eigentlich den Scheinwerfer nach eigenhändigen Brenner Wechsel neu einstellen lassen oder macht er das selber?
Wie verhält sich das eigentlich mit der Farbtemperatur wenn diese höher ist als die originalen, entsteht dadurch eventuell mehr Hitze die schädlich sein könnte für den Scheinwerfer? Danke!
Nein, müssen nicht neu eingestellt werden. Es ist ja nur das Leuchtmittel das gewechselt wird und dabei ändert man ja nichts an der Mechanik des Scheinwerfers, zumal der Lichtkegel bei den Xenonscheinwerfern durch eine automatische Niveauregulierung justiert wird.
Nein, es entsteht auch keine größere Hitze.
Eine Höhere Farbtemperatur hat ja nichts mit höherer Leistung zu tun, eher im Gegenteil. Umso höher die Farbtemperatur, desto niedriger der Lichtstrom.
Heißt also, daß das Licht immer dunkler wird umso blauer es wird.
4300K ----> ca. 3200 Lumen (weiß/gelblich)
6000K ----> ca. 3000 Lumen (weiß/bläulich)
8000K ----> ca. 2800 Lumen (blau)
usw.
Gruß A3carbon
29 Antworten
Hallo, 2 Brenner 180 € , Wechsel beim Händler: ca. 100 € ( Vermutung ) mit etwas Geschick und Wissen kannst du die Dinger aber auch selbst wechseln ! Gruß *alevuz*
Bei altem Xenon kostet ein Brenner 150 €, bei neuem Bi-Xenon kostet einer 194 €.
Ist hier mit "Brenner" ein kompletter Scheinwerfer gemeint???
leider nein
Brenner -> eine Gasentladungslampe.
Domi
Hallo, Wie ich glaube sind bei Euren A3 auch nur ganz normale D2S Brenner drinn, die kosten beim Händler ca. 190 € und im freien Handel rund 100 € / Stück ! Als Brenner bezeichnet man nur die Gasentladungslampe = Lichtquelle und NICHT den ganzen Schweinwerfer ! Xenon = eine teure Sache ( wenn mal was kaputt geht !! ) Gruß *alevuz*
Beim alten Xenon D2S 150 € beim
Neues Bi Xenon D1S 194 € beim
Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mal was kaputt geht???
sehr klein... Sollte ein Autolebenlang halten...
Domi
Ist das nicht eine Frage des Alters und sind nicht im jedem neuen Modelll die D2S-Brenner drin? Hab da mal irgendwo was gelesen.. Wo ist der Unterschied, hat die 2. Stufe was mit dem Tagfahrlicht zu tun? Wer blickt da durch und das aufklären?
Danke
BI Xenon wäre doch aber dann Xenon auf fürs Fernlicht, oder?
Aber das hat der A3 doch gar nicht ...
Wie schon geschrieben, Bi Xenon hat D1S. Da ist das Vorschaltgerät im Sockel integriert, was auch den Preis erklärt. Anonsten sind sie identisch.
Natürlich, ab 09/05 gibts nur noch Bi-Xenon mit Fernlicht beim A3. Kurvenlicht gibts gegen Aufpreis.
Danke erstmal für die vielen Info´s!! Werde mir die Brenner im Internet bestellen (ca. 90€ das Stück) Weiß Zufällig jemand ob ich Irgendwelche speziellen brauche wegen des Bi-Xenons???
Hier die Seite zu den D2S die man im Audi A3 brauch:
Xenon-Shop
Hier ist ne, wie ich finde, coole Übersicht der Unterschiedlichen Farbtemperaturen:
Xenon Farbtemperatur
Wär ganz Genial wenn ich´s selbst machen könnte, hab nur absolut keine Ahnung wie, auch im Internet hab ich keine Anleitung gefunden Vielleicht hat ja jemand Ahnung davon oder kennt ne Seite mit ner Anleitung
Werd Morgen mal beim
anrufen und nachfragen was es kosten würde.
Jens
Juhu, wieder ein Thread ums Xenon Licht…
Hab ja schon mal gefragt ob wer selber die Brenner getauscht hat und wie seine Erfahrungen dabei sind. Ist es wirklich so ein Fingerbrecher wie’s ausschaut oder gibt’s ein paar Tricks, ohne die ganze Front ausbauen zu müssen (siehe z.B. Blinkerbirne wechseln; Rad ab Plastik weg, usw…).
Bei E-gay gibt’s ja schon Brenner um die 50 €ronen, und da kommt man im Fall eines Defekts ja schon ins grübeln, oder?
LG.
maxx
Dazu muss der Luftfilterkasten und der Aktivkohlebehälter/Kraftstofffilter vor dem Scheinwerfer raus. Dann kommt man eigentlich gut hin.
Dann Deckel und Stecker weg und die Klammern nach innen ausrasten.
Fizz, du brauchst D1S, da du Bi-Xenon hast.
