Was mach ich falsch bei der FFB?
hab irgendwie den Einbau der FFB nicht gecheckt.
Das Auto öffnet zwar, aber abschließen läßt es sich nicht.
War schon beim Einbau ziemliches Geficke. Hat irgendjemand schon mal ähnliche Probleme gehabt?
Fahre einen 230 TE, Baujahr 1991.
29 Antworten
War schon beim Einbau ziemliches ...... ???
na Toll !!!
dennoch .... Herzlich Willkommen (9 Minuten-schneller ging nicht)
Tach auch
Was hast du dir den gekauft, ich habe mir auch eine eingebaut, war eigentlich nicht so schwer, nur die Farben haben nicht gepasst.
MFGF olli
Hallöchen auch,
also wie des Teil heißt weiß ich nicht, habs im Internet gekauft. Auf dem Karton steht keine Bezeichnung drauf.
Die Kabelfarben stimmen bei mir auch net. Aber wir haben uns ausm Internet ne Zusatzinfo geholt, wie´s funktionieren sollte und trotzdem: The same procedure as every year! Geht auf, aber nimmer zu! Wat´n schiet.
ist nicht zufällig von ebay von mucola oder.
hallo,
meine kommt von da, nur probleme, nach 4,5 monaten hab ich endlich hinbekommen das es einwandfrei geht
@hellskin: hast du da auch gekauft??
ja, die habe ich mir auch gekauft. kann mich nicht beklagen,
ausser die einbauanleitung war nicht so pralle.
bei mir geht alles.
Auf, Zu und Komfortschaltung habe die FB in ca.1 stunde drin gehabt.
Hallo ,
hab auch das gleiche Ding - Nur funzt das Teil nicht richtig: sperrt zu und dann sofort wieder auf, auch Komfortschliessfunktion will nicht: die Kablefarben stimmen einfach nicht... RRRRRGGHHH
ich habe mich einfach an den plan gehalten der mir mit der fb geliefert wurde. den anderen den man sich via email schicken lassen kann ist fürn a.... . da passt gar nichts.
ich habe muste auch erst ein bisschen tüffteln piss alles gepasst hat.
Original geschrieben von masterC
Hallo ,
Von wo kommt den der befehl für das sofort wieder öffnen, von der black box oder algemein von der zv.
FFB
Hallo Leute,
ich habe im Februar die gleiche Fernbedienung eingebaut und damals diesen Bericht geschrieben. Ich hoffe er hilft weiter:
ich habe mir ebenfalls diese FFB bestellt (die mit dem Klappschlüssel). Gestern habe ich sie bekommen und heute mittag eingebaut. Und sie funktioniert, nicht nur einmal, nein bisher immer.
Zum Einbau: Ich habe einen 250 TD Baujahr 1992. ohne Komfortschaltung.
Ich bin dabei nicht zur ZV-Pumpe gegangen, sondern habe sie auf dem Boden vor dem Fahrersitz eingebaut.
Unter dem Teppichboden befindet sich ein Kabelkanal mit allen nötigen Anschlüssen. Es befindet sich dort ein kleiner und ein großer Kabelbaum. Im kleinen findet man Dauerplus(rot-weiß) Masse (braun) Steuerleitung zur Fahrertür (blau).
Im großen Kabelbaum findet man die Kabel für die Blinker (schwarz-weiß, schwarz-grün)
Die FFB habe ich folgendermassen angeschlossen:
Grün + Braun miteinander verbunden
Rot + Gelb-Schwarz an Dauerplus
Schwarz + Gelb an Masse
Grau an Steuerleitung Richtung Fahrertür
Blau an Steuerleitung Richtung ZV-Pumpe
Violett einmal an schwarz-weiß und an sxchwarz-grün
Zuerst hatte ich die Steuerleitung umgekehrt angeschlossen.
Grau an Zv und Blau an Tür. Ergebnis negativ.
Nachdem ich die Kabel vertauscht habe ging es.
Ich wünsche euch viel Erfolg beim Einbau
Gruß Gerhard
Ooooh, doch. Genau von dem.
Ich glaube wir haben schon jede Variante probiert, die im Netz so angeboten wird, aber immer noch dat selbe:
Geht auf, aber nimmer zu. Würg!
Welche Variante beim Anschluß hast Du denn genutzt? Plus, minus oder mit Kompressor?
Kannst Du uns vielleicht mal mit deinem Wissen aushelfen?
ich habe die kompressor variante genommen. wie sie auf dem zettel ist, meine black box habe ich neben die ZV Pumpe montiert. von da aus lies sich alles gut erreichen.
Ich muss dazu sagen, das ich jetzt nicht mehr von der fahrertür die ZV öffnen kann.Also Fahrertür geht auf aber keine andere, wenn ich den schlüssel benutze.
