  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Was muss ich beim Kauf beachten > nach Diebstahl des Comand
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 28. November 2007 um 12:44
Hallo Leute,
wieder ein neues Mitglied,der Fragen hat. Ich hoffe es kann mir einer der Experten helfen!
Aus meinem W211 hat einer das Comand gebraucht und sich´s des Nachts einfach genommen ( der Rechner ist noch vorhanden).Nun möchte ich diesem Schelm aber nicht noch einmal die Gelegenheit bieten. Bei MB hatte ich nachgefragt ob es eine einfache Möglichkeit gibt, ein Audio 20 anstelle des Comand einzubauen.Da ich annehme das Telefon und Lenkradbedienung bei dem auch funktioniert.Leider gab man mir zur Antwort,das es sehr aufwendig ist und fast nicht realisierbar wäre.Meine erste Frage: Ist das tatsächlich so oder hat einer von euch eine einfache Lösung?
Sollte diese Variante mit dem Audio 20 nicht funktionieren muss ich wieder ein Comand einbauen.Dazu meine weiteren Fragen:
Welches Comand muss ich nehmen bzw. worauf muss ich achten wenn ich eins bei Ebay kaufe?
Kann man das Bedienteil einfach anstöpseln oder muss ich zu MB dies freischalten lassen?
Dieses Teil war ab Werk drinn: BE 703961180313, Teilenummer(von MB bekommen) A2118204197
vielen Dank im Voraus
Eines dieser Geräte kannst du nehmen:
211 827 23 42
211 827 61 42
211 827 67 42
211 870 00 89
211 820 21 97
211 870 47 89
211 820 28 89
211 820 24 97
211 820 35 97
211 820 32 97
211 820 41 97
211 827 24 42
211 827 62 42
211 827 68 42
211 870 01 89
211 820 22 97
211 870 46 89
211 820 22 97
211 870 46 89
211 820 29 97
211 820 36 97
211 820 25 97
211 820 33 97
211 820 42 97
Falls du TV benötigst, solltest du nochmals bei Mercedes nachfragen. Nicht alle Geräte bieten die Möglichkeit, einen TV-Tuner anzuschließen.
Austausch ist plug'n'play.
Die ebay-Angebote würde ich sehr kritisch betrachten. Seriennummer vom Verkäufer anfragen und auf Diebstahl prüfen.
Original geschrieben von ledeni
Teilenummern gibt es verschiedene fangen aber immer an mit A 211 820 xx xx
Das ist nicht richtig. Die meisten Teilenummern der USA-Ausführungen beginnen ebenfalls mit diesen Ziffern.
Original geschrieben von mcaudio
Soviel mir bekannt ist gibt es beim Audio 20 keine Telefonfunktion.
Humbug.
22 weitere Antworten
22 Antworten
am 28. November 2007 um 13:15
Anhand der Teilenummer kann man ersehen für welches Fahrzueg das Gerät ist. Nach dem A steht die 211 für die E-Klasse. Es gibt auch Geräte für z.B. für den ML. Für die E-Klasse sind es die Geräte NTG 1
und für ML NTG 2. Die haben auch unterschiedliche DVD's und Software.
Ob die noch aktiviert werden müssen weiß ich nicht.
audio 20 hat ne wähltastatur und kann auch das Telefonsteuern.
Obs passt weiss ich aber nicht
am 28. November 2007 um 13:55
Hallo Kandesbumzler007,
einfach umstecken geht nicht, beim Audio20 ist das agw integriert, beim Comand im Kofferraum, das 50er geht normalerweise.
Gruss TAlFUN
Hallo Leute,
Beide Audio 20 haben die Telefonfunktionstasten.
Wenn Du ein Audio 20 CC sprich Kassette hast = plug and play anstelle vom Comand
Würd ich aber nicht machen.
Was sagt denn deine Versicherung dazu, zahlt sie was dazu?
Ich würde mir einer bei ibay kaufen für 400-500 € gibt es da welche (nicht gerade Litauen).
Suchbegriff bei ibay : w211
da gibt es immer ne ganze Menge
ModellNummer 7039
211 827 23 42
211 827 61 42
211 827 67 42
211 870 00 89
211 820 21 97
211 870 47 89
211 820 28 89
211 820 24 97
211 820 35 97
211 820 32 97
211 820 41 97
211 827 24 42
211 827 62 42
211 827 68 42
211 870 01 89
211 820 22 97
211 870 46 89
211 820 22 97
211 870 46 89
211 820 29 97
211 820 36 97
211 820 25 97
211 820 33 97
211 820 42 97
Humbug.
Hallo, lieber Leidensgenosse!
Bei mir haben die Ganoven innerhalb 6 Wochen 2 x zugeschlagen. Habe im Forum schon berichtet.
Mein 3. Comand ist nur noch lose eingeschoben und ich ziehe es jeden abend und in kritischen Parkzonen
mit einem speziellen Haken (MB-Teile-Nr. 140 589 02 33 00) aus dem Schacht. Es werden nur 2 Stecker
gezogen und das Gerät entweder zuhause oder im Kofferraum verstaut. Das Ganze dauert ca. 15 sek.
Die Einstellungen bleiben dabei gespeichert. Das eingeschobene Comand sitzt einigermassen stabil
und klappert nicht.
Die von h1schaefer angegeben Teile-Nummern sind richtig, ich würde nicht auf APS 20 gehen, lohnt
nicht und ist sehr aufwendig. Das Comand sollte von MB calibriert und codiert werden. Es funktioniert
sonst nicht mit dem Rechner im Kofferraum. Dafür werden i. allg. 18 AW = ca. € 130,-- berechnet.
Besorge Dir um Himmelswillen kein Comand aus Litauen! Entweder bist Du Dein Geld los, oder ggfs.
wegen Hehlerei dran. Wenn ein Comand für ca. € 600,-- ohne Herkunftsnachweis über den Tisch geht,
das bei MB ca. € 2200 + MWST. kostet, wird das von Gerichten so beurteilt.
Alles Gute vom Charlytiger
am 28. November 2007 um 16:41
Humbug.
 Ich meinte auch die Funktion über das KI, so wie beim Comand. Hatte ich wohl falsch rübergebracht.
Themenstarteram 28. November 2007 um 17:11
Danke an alle für die hilfreichen Informationen !!
Die Versicherung zahlt schon, nur dachte ich mit einem mobilen Navi geht das ja auch.
Aber ich werde es meinem Leidensgenossen Charlytiger gleich tun und das Navi wenn ich es dann habe, raus nehmen.
Vielen Dank nochmal für die Info
Kandesbumzler007
warum sollte das Downgrad Comand -> Audio50 nicht gehen ?
Vermutlich geht das per p&p ganz einfach + Stardiag.
Und klar kann man damit telegraphieren...
BTW... Warum haste die ohnehin vorhandene "einfache" EDW-Funktion nicht ganz einfach aktiviert bzw. nachgerüsten lassen ?!? KP 200 E usw.
Vg H
Hallo, eine Möglichkeit gibt es noch : beim Ebay das eigene wieder ersteigern.:D
...der Vorschlag mit dem APS 50 ist doch nicht verkehrt, wenn es technisch geht...
...bei meiner Limo haben sie das komplette Armaturenbrett, die Airbags usw. usw. geklaut, aber das APS 50 wollten sie nicht...(haben halt Geschmack...)
...SCheibennavi ist Mist, habe ich noch im Kombi, da habe ich an der falschen Stelle sparen wollen beim Kauf...
germanfarmer
Also, ein APS 20 geht ohne irgendwelche Umbauten, es muss aber das APS 20 mit KASETTE sein, das mit CD-Schacht geht nicht.
Telefon, CD-Wechsler (falls vorhanden), komplette Lenkradbedienung gehen selbstverständlich ohne Probleme. Es muss auch nichts bei Mercedes umprogramiert werden.
z.B. dieses Gerät hier in der Bucht:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ14259QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
APS50 geht natürlich genau so.
HAllo,ich habe gerade gelesen,daß im Moment viele Ebaykäufer Besuch von der Staatsanwaltschaft bekommen,weil Sie Comandgeräte über Ebay gekauft haben.Also Vorsicht vor solchen Käufen.Quelle: http://www.debakel.info/showtopic.php?id=24&page=1#p35
Hausmann2: Der Link geht nicht mehr. Was stand denn da ?
Ich schaue mich gerade auf eBay, nach einem Comand APS (NTG1) mit TV (DVB-T), für einen E-320 (w211), um.
Reicht es aus, wenn ich nur bei gewerblichen Verkäufern kaufe ?
Und wenn die Angebotsbeschreibung in riesiger Schrift ist, ist das nicht seriös, oder ?
Ich finde, für 4.000 €, was es neu kostet, könnte man fast DVB-S bekommen.
