Was muss ich in der FSW_PSW.MAN Datei ändern um Blinker quittieren zu aktivieren.
habe eben mal von mein Grundmodul GM5 Steuergerät mit NSC eine FSW_PSW.MAN im Ordner NSCEXPER/Work erstellt.
Was muss ich jetzt an der Datei ändern um das Blinker quittieren beim auf und zu schließen und das schließen der Fenster beim abschließen zu aktivieren. Der Wagen hat auch eine Alarmanlage die soll auch aktiviert werden.
Ich weiß das man die Befehle in der Datei auf Aktiv setzen muss, da es aber so viele sind weiß ich jetzt nicht genau welche.
Schon mal vielen Dank für die Hilfe
Nachfolgend die ausgelesenen Werte aus der Datei.
WISCHERPOTI
aktiv
ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO
aktiv
SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS
aktiv
FH_NACH_TUERE_AUF
nicht_aktiv
E52_FUNKTIONEN
nicht_aktiv
FENSTERHEBER_VORNE
aktiv
DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK
wert_01
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU
nicht_aktiv
SCHEIBE_ABSENKZEIT
wert_01
ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT
wert_01
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
nicht_aktiv
SOFT_ON/OFF
aktiv
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN
aktiv
IB_BEI_KL.R_AUS
aktiv_mit_kl.58
ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER
aktiv
HECKKLAPPEN_LOGIK
geschlossen
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD
nicht_aktiv
EINGANG_2
nicht_aktiv
EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
nicht_aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S
wert_01
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
nicht_aktiv
HKL_SPERREN_BEI_ZS
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
nicht_aktiv
WISCHER_RUECK_GESCHW
wert_01
EKS_OFFEN/UNTERBRECHUNG
wert_01
EKS_GEDRUECKT/OFFEN
wert_01
CODIERUNG_ERFOLGT_1
codierung_erfolgt
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
16_km/h
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD
nicht_aktiv
IB_SPERRE_BEI_FEHLER
aktiv
WISCHERINTERVALL
5_sec
ENTSICHERN_CENTERLOCK
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
nicht_aktiv
PANIK_MODUS
nicht_aktiv
SCHEINWERFERREINIGUNG
nicht_aktiv
SENSOR_REGEN
nicht_aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG
aktiv
HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN
aktiv
FUNKTIONTUERSCHLOSS
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_1
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_2
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_3
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_4
nicht_aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
ece
FH_ABSENKUNG_SPERREN
nicht_aktiv
FUNKTION_CABRIO
aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
nicht_aktiv
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF
aktiv
AUSSTELLFENSTER
nicht_aktiv
FENSTERHEBER_HINTEN
aktiv
EINKLEMMSCH_VORNE
nicht_aktiv
EINKLEMMSCH_HINTEN
nicht_aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
kurz
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
nicht_aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
nicht_aktiv
FUNKTIONEN_TOURING
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN
nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI
nicht_aktiv
MAUT_ZU_STOP_N_TUER_AUF
aktiv
DWA
nicht_aktiv
NEIGUNGSGEBER
nicht_aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
nicht_aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
schloss_und_fernbedienung
ALARM_AKUSTISCH
intervallton
ALARM_AKUSTISCH_LANG
nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
nicht_aktiv
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
nicht_aktiv
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG
aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
nicht_aktiv
IR_FERNBEDIENUNG
nicht_aktiv
TAKTUNG_IB
nicht_aktiv
TAKTUNG_VERBRAUCHERABSCHA
nicht_aktiv
FH_INIT_TRANSPORTMODE
nicht_aktiv
ASF_PARAMETER_VARIANTE
nicht_aktiv
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN
aktiv
BEDIENSTELLE_BFT
nicht_aktiv
12 Antworten
QUIT_OPT_SCHAERF
nicht_aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
nicht_aktiv
Beide auf aktiv setzen
Original geschrieben von xyztk008
QUIT_OPT_SCHAERF
nicht_aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
nicht_aktiv
Moig
Die DWA musst auch auf aktiv setzten sonst geht es nicht.
Das, sagte er ja, wollte er eh tun
Hat alles super funktioniert. Habe auch so ein paar andere Sachen wie automatisch schließen nach 2 Minuten und die Tipp Funktion Beifahrerseite hinbekommen.
Das Komfort öffnen mit FB vom Verdeck geht dann bestimmt über das Verdecksteuergerät CVM?
Hab mir mal das Car Memory angeschaut da ist das doch viel übersichtlicher und einfacher zu codieren als über die FSW_PSW.TRC FSW_PSW.MAN? Da man da ja die einzelnen Funktionen über die Beschreibung besser angezeigt bekommt.
Lass bitte die finger von carkeymemory.
Sonst heißt dein nächster thread wahrscheinlich
"hilfe! Habe mir meine Programmierung mit ckm zerschossen"
Okay ich werde es sein lassen, es geht ja mit dem normalen Programmieren über NSC auch ganz gut. Muss nur noch das mit dem Verdeck einstellen dann passt es.
Scheint ja so als ob du zumindest schoal das grundwissen zum programmieren hast. Da biste mitm Programmieren über psw.man auf jedenfall besser dran.
Die ckm funktion überschreibt dir nämlich alles einfach was sonst schon programmiert wurde
Habe mich erstmal gut rein gelesen in die Materie. Dann erstmal die Daten aus dem GM5 Grundmodul ausgelesen. Die habe ich mir dann erst mal in Ruhe angeschaut dann editiert und dann FSW_PSW.TRC und FSW_PSW.MAN leer gemacht.
Das GM5 noch mal ausgelesen und dann die ausgelesene FSW_PSW.TRC mit der vorher editierten überschrieben und über die leere FSW_PSW.MAN gespeichert, dann codiert.
Ich habe nur gelesen das man immer nur eins machen soll FSW_PSW.MAN oder CKM Funktion bzw. das CKM einem sonst alles überschreibt, ich lasse dann aber besser die Finger davon. Geht ja auch so.
Richtig, die CKM Geschichte ist übel und macht keinen Sinn. Ich codiere auch nur komplett freehand ohne diese CKM Maske. Funktioniert gut!
Was muss ich den im LSZ codieren bzw. auf aktiv setzen das bei starkem bremsen oder Vollbremsung das Bremslicht blinkt?
Nennt sich "breakforce display" oder kurz bfd. Funzt allerdings nicht bei jedem lsz. Brauchst nen bestimmten ci und softwarestand
