  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E53
  8. Was muß ich programieren bzw wo schliesse ich an.
BMW X5 E53
Themenstarteram 26. März 2013 um 12:36
Mein X 5 Bauj. 2003 hat keine Alarmanlage! Was muß ich prorammieren damit er beim Aufschließen mit den Blinker blinkt. Momentan tut er das nur beim Abschließen. Beim Aufschließen geht das innenlicht an.
BZW wo schließe ich den US cirp an damit er beim auf bzw abschließen zirrpt.(UND bitte keine antworten das sei verboten das weiß ich selber)
22 Antworten
Blinken im Car key memory!Das quietschen geht glaube ich nur bei ALarmanlage!
P.S. sehe gerade Modul einsetzen!Das weiß ich nicht
Bin mir nicht ganz sicher aber soweit ich weiß geht das nur in Verbindung mit der DWA...... blinken beim auf und zu schliessen geht mit Tricks zu Codieren.. man gauckelt dem Steuermodul dann nur vor es wäre eine DWA Verbaut. Das bringt allerdings ein paar fehlermeldungen im Fehlerspeicher... habe den kram bei mir grade wieder rausgeschmissen..... Gruß Dirk
Wo Du eventuell noch fündig wirst :
http://www.7-forum.com/forum/bmw-7er-modelle/bmw-7er-modell-e38/
ist die gleiche Technik wie beim X5....
Mein x5 Bj.2006 hat eine DWA und beim Aufschließen
blinkt er auch nicht, nur bei Abschließen, wieso?
am 27. März 2013 um 6:27
beim x5 bis 2004 geht das blinken beim aufschließen nicht,auch wenn man die dwa vorgaukelt.
das das vorgaukeln der dwa im steuergerät zu fehlermeldungen führt ist quatsch.
wenn der 2006er nicht beim aufschließen blinkt,ist es nicht im steuergerät aktiviert worden.
wo ein us cirp modul angeschlossen wird, kann ich dir nicht sagen.wäre aber mal interessant zu wissen.wenn du weiter kommst sag mal bescheid.wo hast du das teil her?
optisch quitieren beim öffnen oder schliessen wird codiert.
zb. hiermit http://www.ebay.de/.../300878690834?...
habe ich bei mir auch gemacht
grüsse matthias
Kann ich das selber im Steuergerät aktivieren (wenn
ja, wie?) oder muß ich zum ???
ich habe mir das interface und software besorgt und einiges slbst gemacht,solltest du auch können.
habe bei mir opt.quitieren beim schliessen deaktiviert dafür aber akustisch aktiviert (habe alarmanlage).
lenkrad automatisch hochfahren bei zündung aus habe ich auch gemacht.
grüsse matthias
dies ist ein teil einer datei die beim auslesen geschrieben wird
man verändert aktiv inaktiv
DWA
aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
schloss_und_fernbedienung
PANIK_MODUS
nicht_aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_80_MS
aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
NEIGUNGSGEBER
aktiv
ALARM_AKUSTISCH
intervallton
ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER
8_zylinder_benziner
ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG
grüsse matthias
Naja wenn Du das sagst :) Bei mir haben die Blinker beim Auf- und Zuschliessen Quittiert.... Im Fehlerspeicher wurden wegen der fehlenden DWA folgende fehler Angezeigt:
IKE = electronik braking -force distribution
ZKE = DWA-LED : open circuit or cable DWAL KL30
Tilt Alarm Sensor : fuse or Kable
Interior security: fuse or Kable
BMBT = watchdog reset
Habe dann die DWA rauscodiert die ich nicht drinn habe und ALLE diese fehler sind weg. Blinker blinken halt auch nicht mehr......
Aber wie oben schon gesagt. Geh ins 7ner Forum da hocken die Könner :))
Gruß Dirk
Themenstarteram 27. März 2013 um 19:29
Gruß Dirk
Ich habe vorher einen Ford explorer gehabt der hat beim Verschließen auch nicht geblinkt habe Ihn dann mit einem Blinkmodul nachgerüstet (Conrad-elektronik)(Waeco). Dort im Forum konnte man mir sagen wo ich das Modul an die ZV anschließen mußte.
Das müßte doch hier auch einer können.
Themenstarteram 27. März 2013 um 19:39
Das us shirp Modul habe ich mir in den USA besorgt bei einem Schrotthändler(gebürtiger Österreicher)
Gruß Dirk
Hi... wenn der Explorer nur annähernd der Technik eines Ford Windstar gleicht dann ist das recht primitive Technik.... Beim BMW mag ich bezweifeln das man das Teil einfach so einbauen kann :)
Gruß Dirk
Themenstarteram 28. März 2013 um 12:36
Habe ich jetzt eine DWA verbaut oder nicht Beim Fehlerauslesen wird angezeigt DWA statisticher Fehler Klemme R
hallo,
Alarmanlage = S302A wird bei den Fahrzeugdaten nicht angegeben, damit nach meiner Meinung auch nicht vorhanden:mad:
gruss mucsaabo
