Was passen für Reifen auf die Felge
Was für Reifengrößen kann man rein technich auf einer 7,5 X 16 ET35 Felge unterbringen?!
17 Antworten
schaul mal bei
nach !!
da solltest du deine felge mit den zulässigen reifenkombinationen finden !!
so aus dem bauch heraus würde ich mal sagen
205/55/16
225/50/16
245/45/16
habe nämlich auch mir ne 7,5 x 16 felge für den sommer geholt, allerdings et 45 !!! werde mir die 225 er schlappen holen,
hier is das gute stück
et 35 heißt, dass die Räder weiter rausschauen oder weiter herinnen sind?
ET heißt nur, da wo dein Rad drauf kommt, also auf die Halterung der Bremsscheibe und die Hinterwand der Felge berührt dann diese Scheibe, also genau gesagt diese Rückwand der Felge wo die Löcher sind welchen Abstand sie zu der felge bis nach aussen haben, ich kanns nicht beschreiben, aufmalen ja geht aber nicht schaue unter reifen.com die haben alles! Selbst lexikon mit der Einpresstiefe und deiner zulässigen Reifengröße!
Ob Sie weiter hinaus stehen dafür ist die breite da z.B 7 oder 7.5 am meisten verwendet man 8, aber das ist mir zu übertrieben.
et bezeichnet den abstand von der radnabe zur felgen-mitte (vom felgenbett)
je geringer die et desto weiter "wandert" der felgen-stern in die felge, das äußere felgenbett wird größer und das rad geht weiter nach außen
gruß micha
ach so ist es, na ja, immerhin besser beschriebn als ich, aber wenn die ET sagen wir nur 35 ist dann darf sie doch nur 35 betragen oder sehe ich das falsch? dafür ist dann doch die breite dann da, oder? Korrigiere mich bitte, falls ich unrecht habe
... aber wenn die ET sagen wir nur 35 ist dann darf sie doch nur 35 betragen oder sehe ich das falsch? dafür ist dann doch die breite dann da, oder?
ich versteh die frage jetzt nicht ganz.
die et ändert sich wenn sich die felgenbreite ändert
jedes auto hat einen et-wert der beim kauf einer felge berücksicht werden muß
wenn ich bei einer mehrteiligen -felge größere außenbetten montiere, wird die felge breiter und die et verringert sich
bsp: RH zw1 8x17" et 60 auf 9x17" et 47
montiert man wie auch bei dieser felge erforderlich eine distanzscheibe von 25mm so verringert sich die et auf 35 bzw 22
gruß micha
Vielleicht beschreibt das Bild es etwas leichter:
http://www.hansen-styling-parts.de/.../723728Zeichnung-ET-Felge.jpg
Meine derzeitige Felge ist 6J x 15H2 ET45
Welche 15" könnte ich noch verwenden bzw. interessanter wäre es welche 16" Felge am besten passen würde?
Wieso ich dachte du hast dir schon die 7,5 x 16 gekauft ?!
Ich gehe heute ABend mal die verschiedenen Auflagen in meinem Gutachten durch und dann schau ich mir die Preise an und entscheide ob ich 205 215 225 235 oder 245 aufziehe auf meine 7,5 x 16
P.s. wenn dann denke ich maximal 215
Ich noch nicht.
"V6 TDI-Power" hingegen schon!
ich hab mir die standard audi felgen geholt in 7x16" (5-arm)
finde die passen am besten, sie sind schlicht aber trotzdem der hammer
hab sie allerdings nur im winter, im sommer fahr ich 18"
Welche Größe der Radschrauben (Mutter) werden bei Audi verwendet: 17, 19 oder 21mm?
17
Kann ich ohne weiteres eine 7 x 15 ET38 Felge nehmen?
Die derzeitige ist 6J x 15 ET45
Wofür steht der 7er bzw. 6er?
Die Einpresstiefe unterscheidet sich bei den beiden Felgen - da bich noch etwas verwirrt - ist das Rad mit ET38 weiter heraußen oder drinnen?
Der Unterschied ist soweit "nur" 7mm.
