  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Was passiert wenn ich die Parkbremse...
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 30. Dezember 2013 um 23:00
Hallo zusammen
Was passiert wenn ich die Parkbremse während der Fahrt auf den Knopf Links Drücke ?
Habt ihr das schon mal ausprobiertert ?
Danke
31 Antworten
Wenn du ihn gedrückt hältst, geht dein lieber CC brutal in die Eisen, kurz antasten gibt nur nen Gong und ne kurzen Ruck.
Man munkelt, das steht in der Bedienungsanleitung und sogar bei MT im Forum :D ;)
Dann wird eine Notbremsung eingeleitet:
- Warnblinkanlage wird eingeschaltet
- Piepton ertönt
- Auto wird runtergebremmst (keine ruckartige Vollbremsung!)
Kannst es ruhig mal auf einer freien Strecke testen.
Jap ist eine Notbremsfunktion.
Aber nur wenn der knopf gedrückt gehalten wird.
Aber nicht unter 7 km/h kommen, dann gehts bis zu stillstand. Da hilft auch Knopf loslassen nichts mehr.
Themenstarteram 31. Dezember 2013 um 0:31
Also habe ich das richtig verstanden ?
Unter 7 bis 7 kamh geht die Bremsbacken hinten zu !
Ab 7 kamh Notbremsfunkion
Aber der Knopf muss gedrückt bleiben !
Was passiert da genau ABS Bremsung bis zum Stillstand ??
Genau.
Bis 7kmh wirft er den Anker: Es gibt einen schlagartigen Stillstand.
Darüber wird eine "normale" Vollbremsung eingeleitet, bis der Wagen steht.
Probier es einfach mal aus.
am 31. Dezember 2013 um 9:33
Heißt das, dass dann auch die Vorderachse mit bremst?
Google nach SSP 346 ergibt:
Die dynamische Notbremsfunktion wird bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit von über 7km/h über einen hydraulischen Bremsdruckaufbau an allen 4 Rädern durchgeführt. Der Bremsvorgang wird je nach Fahrsituation durch die ABS/ESP-Funktion geregelt.
Ich habe mich schon immer gefragt, wofür diese Notbremsfunktion überhaupt benötigt wird?
Fahrer wird bewustlos? Beifahrer möchte bremsen?
Ja o.k.
Dann sollte ich meiner Frau das mal erklären. ;)
Dann muss der Beifahrer einen ziemlich langen arm haben!
Nein!
Diese Funktion dient dazu bei Ausfall der Betriebsbremse (Fußpedal) das Fahrzeug noch zum Stillstand zu bringen.
Das lernt man wie ich durch aus bei einem Fahrsicherheitstraining. ;-)
Bitte keine Diskussion ob und wann oder wie wahrscheinlich das ist, das die Betriebsbremse ausfällt.
Das sind nun mal die gestzlichen Vorgaben die VW mit seiner Parkbremse auch erfüllen muss.
Da diese nur noch elektrisch ist und nicht mehr über Seilzug mit einem Hebel funktioniert.
Wünsche allen noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. ;-)
Viele Grüße,
Alex
Original geschrieben von jollyswelt
Nein!
Viele Grüße,
Alex
bei Ausfall der Betriebsbremse wird dir die Parkbremse nicht so viel bringen, da diese Parkbremse ab 7kmh ja auch hydraulisch funktioniert wie die normale Betriebsbremse und wenn die Hydraulik defekt ist, dann geht nichts mehr!
Bei den alten Bremsen mit Seilzug konnte man bei einem Ausfall das Auto ohne Hydraulik nur durch Seilzug die Räder hinten abbremsen.
Oder sehe ich hier was falsch?
lg yaabbaa
