  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Käfer
  7. was sagen die nummern auf dem motorblock aus,baujahr feststellbar?
VW Käfer
Themenstarteram 16. September 2010 um 21:19
Hallo,alle zusammen.
vielleicht kann uns ja jemand helfen ?
ich fahre zwar keinen vw-käfer,aber ich habe mir ein trike gekauft,mit einem vw-käfer motor.
das trike wurde 1995 das erste mal zugelassen,hat laut vorbesitzer mehr gestanden,als es gefahren wurde(Tachostand rund 3000 km).
uns wurde versichert,dass der tacho weder einmal rumgelaufen,noch getauscht wurde.
soweit,so gut ,aber nun ölt der motor und sieht von unten eher aus als wenn er schon mehr gelaufen wäre,zumal die elektrik mit neuen schellen versehen ist.
meine befürchtung geht nun dahin,dass der motor getauscht wurde.
auf dem motorblock befinden sich links und rechts eingestanzte nummern,die aber unterschiedlich sind.
auf der rechten seite steht oben . AS 41
darunter : 46 V 211/01101/E
W
auf der linken seite steht unter AS 41
27 v 211101102 E
w
soweit es erkennbar war.
meine frage wäre nun ,kann mir einer sagen ob das korrekt ist oder ob man über diese nummern das baujahr ermitteln kann?
den vorbesitzer kann ich momentan nicht erreichen,der geht nicht an das telefon und auf anfragen per anrufbeantworter meldet er sich auch nicht zurück.
über antworten wäre ich sehr dankbar,bin total verzweifelt.
vielen dank im vorraus.
22 Antworten
Die Zahlen die Du da gefunden hast, haben nichts mit der Motorkennung zu tun. Die Bezeichnung "AS" ist zwar zufällig auch der Motorkennbuchstabe des 1600er Käfer/Bus-Motors, aber in diesem Fall bezieht sich das auf die Legierung des Motorgehäuses "AS 41".
Der Motorkennbuchstabe und die dazugehörige, fortlaufende Nummer, findeste, eingeschlagen, auf dem Motorgehäuse, direkt unterhalb des Lichtmaschinensockels.
Kuck mal aufs angehängte Bild als Beispiel.
Und wenn man die Nummer dann hat, kann man auch nachkucken wann der gebaut wurde.
Dieser Motor ist im Trike vielleicht 3000 Km gelaufen, in der Regel verbaut man beim Trike aber keinen werksneuen Motor, sondern einen Gebrauchtmotor. Wieviele KM der Motor in seinem ersten (Käfer)Leben gelaufen ist weiß sicher kein Mensch
Themenstarteram 17. September 2010 um 6:25
hallo,zusammen.
vielen dank für die antworten!
ich wußte nicht,dass in trik's keine neuen motoren verbaut wurden,also scheint dann ja alles seine richtigkeit zu haben?!
nun muß ich nur noch rausfinden warum der motor ölt und wo das herkommt.
vielen dank für die antworten und einen schönen tag noch.
Schreib mal deinen Kennbuchstaben und die Nummer hier rein ,dann schauen wir mal nach von wann der Motor etwa ist.
Vari-Mann
Original geschrieben von cosmopolitan triker
hallo,zusammen.
Genau wie Vari-Man schon schrieb, sag mal die Nummer und den Buchstaben.
Denn genau DAS war doch Deine Eingangsfrage! Oder etwa nicht? :confused:
Themenstarteram 17. September 2010 um 7:08
hallo,zusammen.
Ja genau und Danke an Alle! Ich sehe heute Nachmittag nach und werde die Nummer dann reinschreiben.Vielen Dank für Eure Hilfe.
m.f.G.
Themenstarteram 17. September 2010 um 20:38
Guten Abend,
habe hier nun die Nummer gefunden : AB 418976
könnt ihr damit etwas anfangen ?
vielen Dank im Voraus
Gruß Jens
Guten Abend,
Gruß Jens
1300er mit 44 PS
EDTI: 08/70 bis 07/73
Dar muß ca ende Oktober anfang Novomber`71 gemacht worden sein.
Die ersten AB kamen ca. 1.August 70 auf den Markt und die letzten AB Juli 73,wurden dann vom AR abgelöst mit ebenfalls 1300/44 der bis ca.31 Juli 75 gebaut wurde.
Vari-Mann
Vari-Mann
Da hab ich doch ne Frage zu meinem Motor.mein erster kaefer ist es nicht.aber bin da nicht so bewandert. Buchstabe und Nummer sind H 0396602 danke
http://www.flat4.de/mot_kenn.htm
Hier sind alle Motorkennbuchstaben zu finden und noch viel weiteres Interessantes.
MfG Flo
H 0396602 ist ca September-Oktober 1966 gebaut worden.
Ein 1500ccm mit 44 PS,recht seltend diese Motoren und gesucht .
Angeblich sehr gutes Drehmoment bei gutem Verbrauch.
Vari
MfG Flo
Da steht 8.68 bis 7.70 mein kaefer ist Erstzulassung 10.66.das verwirrt mich etwas.es gibt auch kein x fuer Austauschmotor.
Das ist die Gesamtzeit in der der Motor so gebaut wurde.
Stimmt nicht ganz der H wurde von 8/66 bis 7/70 gebaut.
Vari
