  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Was sind 16"-Bremsen?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 3. Oktober 2010 um 16:00
Im neuen Aktionsangebot (Oktober - November 2010) meines VW-Händlers werden Winterkompletträder für den G6 angeboten mit der Größe 6,5Jx15, 195/65 R15 91T und in Klammer steht: (nicht mit 16"-Bremse).
Wie muss man das verstehen, was ist eine 16-Zoll-Bremse?
19 Antworten
am 3. Oktober 2010 um 16:04
Eine Bremse mit dem Durchmesser 16". Und damit diese "in die Felge passt", muss der Durchmesser der Felge größer sein.
am 3. Oktober 2010 um 16:05
Die 16"-Bremse bezeichnet vordere Bremsscheiben mit 312 mm Durchmesser, wie sie z.B. im Highline verbaut werden. Diese sind mit Bremssattel zu groß für 15"-Felgen, so daß man mindestens 16" fahren muß.
Kann man dann mit nem 122er TSI überhaupt 15er Felgen für Winterreifen wählen? Hab sowas noch nie gehört, dass aufgrund der Bremsscheibengröße bestimmte Felgen nicht zu montieren sind. Muss man ja vorher wissen.
Also auf meinem HL passen 15 Zoll Felgen. Nicht die Ausstattung, sondern die Motorisierung entscheidet über die Bremsen. Ich denke das auf den 122er TSI auch 15 Zoll passen sollten.
Ja, ohne Probleme.
Ab 160 PS passen beim Golf keine Felgen unter 16".
Wegen zu großen Bremsscheiben, die von JeanLuc69  geschrieben.
weil im Konfig ja nur was von Winterräder in 16 oder 18 steht und die Serienbereifung bei Trendline und Comfortline ist ja auch nur 16. Nicht, dass ich mir fürn Winter 15er hole und die dann nicht passen.
Edit: Danke :)
Bis einschließlich 140 PS (103 kW) passen die 15"er.
am 3. Oktober 2010 um 17:04
Ich dachte immer der 122er hat kleinere Bremsen (280mm, glaub ich). Nur der 160er hat die große Bremsanlage die auch im GTI verbaut ist (312mm). Hängt das denn nicht mit der erreichbaren Höchstgeschwindigkeit zusammen oder doch mit der Ausstattung (Gewicht)?
Schätze Gewicht, da der 140PS 4Motion auch die grosse Bremsanlage hat.
am 3. Oktober 2010 um 17:34
Mein Fehler ... ich habe Highline mit 160PS gleichgesetzt. :D
Die Dimensionierung der Bremse ist natürlich von der Motorleistung abhängig ... der 1.6 Highline hat wie der 122er und die TDI's die "kleine" Bremse. Ich weiß allerdings nicht genau, was beim 140PS-TDI verbaut wird ...
140PS TDI = kleine Scheibe
140PS TDI 4Motion =grosse Scheibe
Der TSI1,4 122PS hat 288mm Bremsscheiben
Der TS1,4I 160PS hat die 312er und der der TSI1,2 105PS hat 280mm-Scheiben.
Wer den TSI 160PS mit 15Zoll-Winterrädern fahren möchte, muss z.B. zum Skoda Octavia greifen.
Bei dem Fahrzeug sind, trotz 160PS, nur die 280mm-Scheiben verbaut.
Nicht ganz, insgesamt gibt es 4 Bremensgrößen vorn im Golf.
Bis 110PS 280mm, von 122-140PS 288mm, 160PS bis 210PS 312mm und der R hat meine ich noch eine Größere.
Der 4 Motion TDI hat aber auch die 312mm Bremse vorn als Außnahme.
Wenn ihr es genau wissen wollt:
Seht einfach in der, zu euren Fahrzeugpapieren gehörenden, EWG-Übereinstimmungsbescheinigung unter 32 und 50 nach.
Da stehen alle für euer Fahrzeug zulässigen VW-Rad-/Reifenkombinationen drin.
