  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Was stimmt nun? 10,5 l oder 7,5 l ? KI gegen Betriebsanleitung !
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 6. November 2009 um 17:54
Nachdem ich nun herausgefunden habe wie ich mein KI dazu bewegen kann mir den "genauen" Ölstand mitzuteilen, habe ich das natürlich sofort mal ausprobiert. :)
Und bin nun irritiert :confused:
KI sagt 7,0 L und Motorölstand i.O.
Hm..., sollten das nicht laut Buch 10,5 L sein ?
Ich teste und fülle 200-300ml nach.
Später am Tag KI sagt 7,3 L
also es funktioniert ! Aber warum sind 7,3 i.O. ? :confused:
Vielleicht war es Zufall,
also noch ein Test wieder 200ml rein.
Wieder Stunden später siehe da, KI sagt 7,5 Liter.
Also kein Zufall, es funktioniert sogar sehr gut !!!
und wieder Motorölstand i.O.
siehe Fotos
Also was stimmt nun ?
Ob die Angabe im Betriebshandbuch falsch ist ?
W211 E 400 CDI
Wer kennt sich aus ?
39 Antworten
am 6. November 2009 um 18:09
Was im Motor nicht mitgemessen wird ist das Öl im Filter.
Irgend etwas stimmt nicht.
Selbst der Unterschied mit/ohne Filter dürfte max + - 0,5 Liter ausmachen.
Bei Voll = 10,5 Liter müßte die Meldung zum Nachfüllen dann bei 9,5 Liter kommen.
Bei 7,5 Liter wäre deutlich zu wenig drin.
Komisch:confused:
Hallo Andreas,die Bilder sind natürlich extrem scharf,aber 10,5 Liter finde ich schon reichlich beachtlich,denke das 7,5 Liter eher hinkommen.Bin mir aber nicht ganz sicher.
am 6. November 2009 um 19:02
Hallo, vielleicht kann ich weiterhelfen?
Mein E 420 CDI war im Juli beim Service und dort sind exakt laut Rechnung 10,5 Liter Motoröl eingefüllt worden.
Grüße aus Niederbayern
Themenstarteram 6. November 2009 um 22:52
Das wäre doch schon mal ein Ansatz,
denn der 420er hat den gleichen Hubraum wie der 400er.
Muß natürlich nicht sein, daß er die gleiche Ölfüllmenge hat.
Und 3 Liter im Ölfilter ... :)
den ich vor kurzem in der Hand hatte,
erachte ich für sehr weit hergeholt !!!
Und ja, auf die knappe Distanz, bei dem Licht,
macht das Handy nicht gerade die schärfsten Bilder. :(
Aber zum verdeutlichen meiner Worte dürften die Fotos gerade ausreichend sein.
Laut Betriebsanleitung sind es bei meinem 320 cdi 8,5 l , allersdings füllt man in meiner Werkstatt nur ca. 7,5 l ein, da ja immer eine Restmenge Altöl noch im Motor ist. Laut Meister ist zu viel Öl schlechter, als etwas zu wenig bzw. Nachfüllen ist leichter als Ablassen.
Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen... Bei mir wurden letzt beim Kundendienst 8,5 Liter eingefüllt und davor bei meinem 280er auch. Von ner Restmenge Altöl weiß ich nix, wäre ja auch irgendwie blöd ne Restmenge drin zu lassen...
Im Bordbuch oder im Wis, da bin ich mir gerade nicht sicher, steht dazu genau das richtige. Wenn das Öl abgelassen wird, braucht man 8,5 L und wenn man es absaugt ca nen Liter weniger.
Zeigt also, wie deine Werkstatt arbeitet ;)
Themenstarteram 8. November 2009 um 20:22
gerade habe ich nochmal in meinem Bordbuch nachgesehen
siehe Foto im Anhang
bis E 270 CDI = 6,5 Liter
E 320 CDI = 7,5 Liter
E 400 CDI = 9,5 Liter
Nun bin ich meinem Problem, der Anzeige im KI aber immer noch nicht näher :confused:
am 8. November 2009 um 20:36
der V6 CDI z.B. benötigt genau 8,5 Liter bis Max bei einem ordentlichen Ölwechsel.
Das KI mißt nun die Menge in der Ölwanne,sagen wir in deinem Fall mal 7,5 Liter,damit ist für das KI klar: Ölstand in Ordnung.
Denn: 7,5 Liter plus ca. 0,5 Liter im Ölfilterkreislauf macht dann 8 Liter.
Die restlichen 0,5 Liter, die noch fehlen, liegen im Toleranzbereich.
Zur Erklärung:
Wenn dein KI z.B anzeigt 1L nachfüllen bis Max Ölstand und du füllst dann nur 0,5 Liter nach, wird es bestimmt Öelstand in Ordnung anzeigen, da es im zulässigen Bereich liegt.
Füllst du dann nochmals 0,3 Liter nach, wird es ebenfalls Ölstand in Ordnung anzeigen, weil es immer noch im Toleranzbereich, aber nicht über Max liegt.
Füllst du dann aber nochmals 0,5 Liter nach, liegt der Stand über Max und die Meldung Ölstand reduzieren wird darauf folgen.
Du könntest es also immer wieder wiederholen mit dem Ölauffüllen, bis der Maxstand überschritten wird.
Wenn also KI meldet Ölstand OK, ist alles OK.
Ich hoffe ,ich konnte mich verständlich ausdrücken
Mfg
Themenstarteram 8. November 2009 um 20:58
durchaus, du schreibst sehr verständlich,
nur bist du von falschen Zahlen ausgegangen
Bei meiner ersten Messung,
Wagen stand eben in der Garage
und auch sehr lange, nämlich über die ganze Nacht,
wurde 7,0 Liter Ölstand angezeigt.
Und das Bordbuch sagt es sollen 9,5 Liter sein.
Somit müßte dein Satz lauten:
Die restlichen 2,5 Liter, die noch fehlen, liegen im Toleranzbereich.
Oder wenn wir in unsere Überlegung den Filter mit einbeziehen,
dann eben der Satz mit 2 Liter.
Und genau hierin liegt auch meine Verwunderung und Frage begründet:
Warum schreibt das KI nicht mindestens: "Bitte 1 Liter nachfüllen." ? :confused:
Wäre das nicht logisch, oder gehe ich hier ganz fehl in der Annahme ?
am 8. November 2009 um 21:13
minus 0,5 für den Ölkreislauf gleich 2 L, die noch fehlen.
dann sage ich mal:
Beim 280CDI V6 wird der Ölstand mit 10,5l im Bordbuch angegeben, reel passen da aber , wie eben im Beispiel beschrieben, nur 8,5L rein(Dazu gibt es im Moment noch einen Thread ).
Beim 400 CDI kenne ich nun im Moment nicht die genaue Ölmenge, die da beim Ölwechsel hineinpasst.
Damit meine ich nicht die Menge, die im Bordbuch angegeben wird, sondern die, die wirklich in den Motor reinpaßt.
Würde mich nicht wundern, wenn die ebenfalls 2 Liter unter der Bordbuchangabe liegt.
Und da sind dann die 2 noch fehlende Liter.
Beim 300D W124 wurde damals die Ölmenge mit (bitte um Berichtigung) 7,5 L angegeben, es paßten aber nur ca. 6L rein.
Also will sagen:Glaub dem KI, nicht dem Bordbuch
Mfg
am 8. November 2009 um 21:16
Sorry,
hatte den Satz mit dem Ölkreislauf überlesen.
Also 2L
Themenstarteram 8. November 2009 um 21:30
der gute alte W124 E300 Diesel
wie ich diesen Ölmessstab vermisse ... das war so einfach :D
Es waren genau 7,5 Liter ; im Buch und "in echt" :p
Und zum Thema:
Mich würde es auch nicht wundern, sollte das Buch hier falsch liegen.
Deswegen verhalte ich mich auch so wie du es beschrieben hast
und glaube erstmal dem KI !
Mein Gedanke war,
vielleicht tummeln sich ja hier welche im Forum,
die vom Fach sind und mir glaubhaft versichern können
wie es sich wirklich verhält.
