  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Karosseriearbeiten & Lackierungen
  6. Was taugen Bürstenstrahler/-schleifer? Bzw. ist gut zum gründlichen Entrosten?
für einige Entrostungsarbeiten die nun anstehen, bin ich gerade am Überlegen ob es Sinn macht sich einen Bürstenstrahler/Bürstenschleifer anzuschaffen, z.B. von der Firma Montipower den "Bristle Blaster". Die haben den zumindest auch als elektrische Ausführung im Programm, viele andere nur als Druckluftwerkzeug.
--> https://montipower.com/.../
Bisher habe ich davon einiges gutes gehört, durch die hakenförmigen Drähte, die noch beim Drehen "verbogen" werden, hauen die auf das Blech ähnlich einem Sandkorn beim Strahlen. Dadurch bekommt man das Blech gut entrostet.
Problem ist der hohe Anschaffungspreis von gut 350-400 € für so ein Gerät.
Ich weiß nicht, ob man dafür auch kleine Strahlpistolen + Kompressor bekommt, aber vorerst gings mir um den Bürstenschleifer.
Taugt das was, bekommt man damit z.B. Porenrost beseitigt? Das ist ja die Krux. Die groben Schichten bekommt man mit so einigem weg, ob nun CSD-Scheibe ("Negerkeks";), ob Fächerscheibe oder ganz simpel Schleifpapier. Aber die Poren... da kann auch noch gut Rost drin hocken und nach Jahren wieder hochdrücken.
Bzw.: Wie bekommt ihr den Rost aus den Poren? Alternative wäre das Blech so dünn zu schleifen, bis alle Poren "eingeebnet" sind.
11 Antworten
@rpalmer schrieb am 13. Juni 2022 um 10:31:35 Uhr:
Bzw.: Wie bekommt ihr den Rost aus den Poren? ...
Das geht meistens nicht. Blech ersetzen ist sehr viel nachhaltiger.
Strahlen und/oder mit Owatrol einschließen
Habe mir Bürsteneinsätze für Winkelschleifer gekauft, sind gut und preisgünstig.
z.B.
https://www.ebay.de/itm/354106462587?...
Ich würde mir eher eine Sandstrahlausrüstung kaufen. Einen geeigneten 2 Zylinder Kompressor mit 50 L Kessel gibt es für ca. 250 Euro. Eine Pistole dazu für ca. 25 Euro.
https://shop.scheppach.com/...ppach-230v-50hz-2200w-50l-5906102901?...
https://www.amazon.de/.../?...
Den Kompressor nutze ich selber und bin 100% zufrieden. Ich habe eine Sandstrahlkabine.
Die Sandstrahlpistole soll laut Rezensionen auch sehr gut sein.
@ASW29 schrieb am 13. Juni 2022 um 18:28:06 Uhr:
Das halte ich für einen echten Witz (sorry). Das Ding wird dauerhaft laufen und Dir die Ohren durchröhren. Außerdem erzeugt es nur wenig Luft die schön feucht ist.
Was willst Du denn eigentlich strahlen?
Ui da wäre einiges zu machen:
Schweller unterbodenseitig, Abschlussblech entlang der Kante, Türecke, Unterboden rund um die Ausstanzungen für Stopfen/Kabeltüllen etc..
Deswegen wollte ich mir ein vernüntiges Werkzeug kaufen, denn das ist schonmal die halbe Miete + sorgfältige Vorarbeit.
Schade, kein Karobauer oder Lacker hier im Forum?
Ihr habt doch quasi täglich mit Rost zu tun... oder wird im Profibereich nur zum Strahler gegriffen?
Weil
@Go}][{esZorN schrieb am 13. Juni 2022 um 11:18:41 Uhr:
[...] mit Owatrol einschließen
ist immer problematisch... auf blankem Blech haftet das nicht so gut & außerdem lässt sich das nicht mit allem überarbeiten.
Klar austrennen & neu machen ist das langfristigste. Geht aber nicht immer (wirtschaftlich) & manchmal ist das Blech nicht sooo dünngerostet, sind halt nur die Rostreste in ihren Vertiefungen, die später Unheil anrichten können.
Rostreste in ihren Vertiefungen kannst duch prima mit einer Dremel und eingespannten Korundstiften zu Leibe rücken.
Ist aber bei größeren Stellen ein wenig arbeitsintensiv.
Ich hab fast mein Restaurationsprojekt nahezu überstanden und kann mal erzählen wie ich es gemacht habe.
Wenn der Rost nur Oberflächlich ist, dann kann dies mit Drahtbürstenaufsätzen mit dem Akkuschrauber oder Winkelschleifer kostengünstig und schnell entfernt werden. Dann Rostschutz auftragen, spachteln, grundieren und den Lack gewohnt aufbauen.
Wenn der Rost allerdings tiefer sitzt und eventuell schon auf der anderen Seite sichtbar ist, dann hilft nur noch die betroffene Stelle rausschneiden und neu einschweißen. Dann Rostschutz auftragen, spachteln, grundieren und den Lack gewohnt aufbauen.
Und ja nicht mit Fächerscheibe, sonst gibt's viel zu spachteln oder man hat schnell durchgeschliffen. Und von Rostumwandler und so halte ich nichts, hat bei mir nichts geholfen.
@ASW29 schrieb am 20. Juni 2022 um 18:35:20 Uhr:
Rostreste in ihren Vertiefungen kannst duch prima mit einer Dremel [...]Ist aber bei größeren Stellen ein wenig arbeitsintensiv.
Ja das kenne ich, gibt ja so kleine 1 mm Aufsätze. Auch die Markiermethodik, dass man mit einem günstigem Rostumwandler darüber geht um vorhandenen Restrost sichtbar zu machen. Ist aber, wie Du es schreibst, arbeitsintensiv.
Wenn der Rost nur Oberflächlich ist, dann kann dies mit Drahtbürstenaufsätzen mit dem Akkuschrauber oder Winkelschleifer kostengünstig und schnell entfernt werden. Dann Rostschutz auftragen, spachteln, grundieren und den Lack gewohnt aufbauen. Wenn der Rost allerdings tiefer sitzt [..]
Ist mir auch nicht neu
( Versteht mich bitte nicht falsch, mir ging es hauptsächlich um dieses Werkzeug, dem Monti MBX / Bürstenstrahler. Das soll den Entrostungseffekt haben wie ein Strahlgerät.
Und daher meine Frage. Kennt jemand dieses Werkzeug? Vielleicht von der Arbeitsstelle oder aus tatsächlichem Besitz? Taugt das was oder ist das nur Werbesprech?
Hab mir den elektrischen zugelegt weil ich das Ding echt gut finde. Echtes Sandstrahlen ersetzt es allerdings nicht! Mit Strahlgut und ordentlich Luftdruck, kommt man nochmal etwas tiefer. Aber mit diesem Geräten hat man den Vorteil, gegenüber normalen Bürsten für Winkelschleifer, das sich das Metall nicht verformt und dadurch der Rost zugeschmiert wird. Zugeschmiert, das kannst du selber testen indem du mit einer normalen bürste für winkelschleifer entrostest, bis es blank erscheint und danach mit groben schleifpapier und einem exzenterschleifer drüber gehst. Dann kommt nämlich wieder Rost zum vorschein.
Ich finde den Monti, oder auch alle geräte mit den selben Bürsten darum so toll, weil man nicht wie beim strahlen den Sand überall hin schießt. Für kleine stellen ist das teil mega.
Ich gehe immer so vor: erst mit dem gerät entrosten, dann mit exzenterschleifer drüber ob rost zum vorschein kommt, dann wieder mit dem bürstenschleifer. Danach grundierung mit rostumwandler drin. Von teroson die ist gut!
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
