- Golf
- Golf 3
- was taugt der Golf 3 85KW-Motor (116 PS)???
hallo,
kann mir jemand dazu was sagen? Stärken und Schwächen?
Der 90-PS-Motor soll ja unverwüstlich sein. Wie sieht es mit dem 116-PS-Motor aus?
imo
15 Antworten
Über den GTI kann ich dir nicht viel sagen ich weiss nur das der GT mit 90 ps gut sein soll und der 75 PS Motor unzerstörbar sein soll.
Deshalb hatte ich mich auch für den 75 PS Motor entschieden aber wie der 116 PS ist kann ich dir leider nicht sagen.
Ein Bekannter sagte mir mal das der VR 6 wohl nicht so gut sein soll.
Warum antwortest du dann wenn du nichts sagen kannst?
Original geschrieben von imhotep911
hallo,
imo
Hey,
hatte einen allerdings 3A Passat. Laufen lange
bei regelmäßiger Pflege Öl und Wasser die AGG
Motoren...
Das mit'm VR 6 stimmt auch nicht. Die AAA
Motoren sind sehr gut. Hab nen Kumpel der
hat bei nem Corrado 1. 000 000 km. Das müssen
die neuen erst schaffen...
Glg.
Berndile
Ist genauso unverwüstlich.
Einziges Problem; wenn der Motor mehr als ca. 280.000km
weg hat steigt der Ölverbauch.
Schuld daran sind nicht allein die Ventilschaftdichtungen sondern
auch die Kolbenringe.
Daher sollte man dem Motor dann eine Grundüberholung spendieren.
Er eignet sich außerdem auch gut als Basis für Turbo bzw.
Kompressorumbauten.
hmm das ist bei meinem 9a aber nicht passiert und der hat doppelt so viele Ventile und jetzt schon über 300 tkm runter. Wo sollte beim 9a da der unterschied zum 8v sein?
Ich denke beim verwendeten Material.
Die Art und Weise wie der Motor behandelt und gepflegt
wurde dürfte auch eine wesentliche Rolle spielen.
Ich hatte über Ostern einen anderen Motor in dn GTI
gepflanzt und der frisst auch wieder Öl wenn man etwas flotter
fährt.
Trotz relativ neuer Schaftis.
Bleiben also nur die KR als Ursache.
War beim alten Motor genauso.
Generell sind die 827er recht robust, nur der AGG hat so manch zickige Sensorik/Aktorik.
das problem ist ganz einfach, gerade beim vr6, das die teile getreten werden wie sau weshalb sie gerne mal früher übern jordan gehen. das selbe beim g60, alle meckern weil andauernd kaputt, aber das problem ist das die zu blöde sind so ein gerät fachgerecht zu bedienen.
der 2l ist ja hauptsächlich im gti drin und dementsprechend ist ganz einfach die fahrweise was den verschleiß fördert. seltener war der 2l ja im GL zb.
sonst sind vom prinzip her alle motoren unverwüstlich, es kommt auch auf die entsprechende pflege an. klar hat jeder seine macken, aber im grundsatz her halten die alle ewig, ausser die alten audi 5ender, die halten länger
ich habe motormäsig jedenfalls keine probleme. habe jetzt nach 8tkm mal den peilstab gezogen und steht immernoch unverändert bei MAX.
Mein 2E lief beim Verschrotten noch immer astrein, stabiler Leerlauf, Ölverbrauch noch ansehnlich (unter 1/4l pro 1000km), erste Kopfdichtung usw. - 380.000km
War aber ein Variant...
Kompressorumbauten.
Das gilt aber nur für die ersten 2E´s.... bzw. die aus Passat 35i,Seat Toledo 1L,Corrado
Ansonsten sehr robuster Motor,der aber halt auch gern zickt.....entweder du hast einen der läuft oder einen wo du alles durchreparierst und der Kahn trotzdem nicht läuft...
Bei ADY und AGG sieht das schon bissl besser aus was die zicken angeht,da ist meistens nur der OT Geber schuld.Aber so robust wie der 2E sind die halt nicht.
Hab den 2E 100tkm bewegen dürfen, am Motor selber wurden die Schaftdichtungen gewechselt, danach ging der Ölverbrauch auf 1l / 5000km zurück! Bei 272tkm vor über einem Jahr verkauft, der läuft heute noch!
hallo zusammen,
danke für eure antworten auf meinen thread.
jetzt mal für laien, die nicht so im thema drin sind (wie mich z.B.).
welche motoren stecken hinter euren kürzeln:
827
AGG
ADY
2E
AAA
usw.
Bitte um klärung.
danke.
gruss
imo
827 -> Bauart des Motorblocks
AGG -> Motorkennbuchstabe eines 2l 8v
ADY -> Motorkennbuchstabe eines 2l 8v
2E -> Motorkennbuchstabe eines 2l 8v
(die drei unterscheiden sich in kleinen baulichen Veränderungen und der Einspritzanlage, haben aber alle 116 PS. Ist auch Baujahrabhängig)
AAA -> 2,8l (?) VR6, ich meine der große wäre der ABV
