- Golf
- Golf 7
- Was tun gegen Autoklau?
Hallo, ich stelle die Frage, weil ich in einer Fahrrad- und Autoklauhochburg (30 km zur polnischen Grenze) wohne, wo grenzüberschreitende Diebesbanden tagtäglich zuschlagen und das Diebesgut binnen 30 Minuten über die Grenze schaffen. Laut Pressebericht der hiesigen Polizei von heute hat sich der Fahrzeugklau in der Region fast verdoppelt zum Vorjahr. Offensichtlich zeigen die werksseitigen Diebstahlsicherungen wenig Wirkung, deshalb werden in dem Artikel von der Polizei folgende Maßnahmen empfohlen:
1. Zusätzliche Sicherungssysteme einbauen, die das Getriebe, die Kraftstoffzufuhr oder die Elektronik des Fahrzeugs beeinflussen.
2. Der Abstellort eines Autos sollte beleuchtet, das Grundstück umzäunt und mit einem abschließbaren Tor versehen sein, das aber auch abgeschlossen werden muss.
3. Carportstellplätze können zusätzlich mit Bügelsperren gesichert werden.
Gottlob habe ich eine eigene Garage, fahre aber öfters und gerne zum Einkauf oder Urlaub zu unseren östlichen Nachbarn (Polen/Tschechien). Ich habe eine Lenkradkralle, vermutlich aber ohne große Wirkung, denn bei den Polizeitipps kommt die nicht vor. Deshalb interessiere ich mich für die bei 1. genannten Maßnahmen und frage euch: was genau lässt sich da machen zu den drei genannten Bereichen?
a) Getriebe
b) Kraftstoffzufuhr
c) Elektronik
Welche technische Maßnahmen/Lösungen gibt es? Selbermachen oder Werkstatt? Kosten?
Freue mich auf eure Anregungen und eventuell sogar Erfahrungen in dieser Hinsicht.
@johnnyderskeptiker schrieb am 1. Dezember 2017 um 13:21:54 Uhr:
wie wäre es mit Keyless Go -
Er sucht ein System, das den Diebstahl erschwert, nicht erleichtert. ;)
71 Antworten
Hallo Spreetourer,
wie wäre es mit Keyless Go - oder hast du das schon ;-)
Johnny
Ich bin mir ganz sicher, dass eine Lenkradkralle etwas nützt. Zwar ist fast kein System unüberwindbar, aber Diebe haben wenig Zeit und wollen wenig Lärm machen. Bei den Lenkradkrallen sollte man aber nicht die "Spazierstöcke" nehmen, die zwischen Lenkradkranz und Pedal eingehängt werden, sondern die stabilen Versionen, die sich nicht durch Verbiegen des Lenkrades entfernen lassen.
Ähnliche Systeme gibt es auch für den Schalthebel, um nicht aus dem 1. Gang oder aus der Parksperre herauszukommen.
Nein habe ich nicht. Wollte deshalb aber nicht schon wieder ein neues Auto kaufen. :D
@Florian333 schrieb am 1. Dezember 2017 um 13:25:00 Uhr:
Ich denke ähnlich, frage mich aber, warum die Polizei technisch aufwändigere Lösungen empfiehlt?
Trotzdem hätte ich gerne gewusst, wie man (mit einem Geheimschalter?) das Getriebe, die Zündung oder die Spritleitung blockieren kann.
Ein Bekannter von mir zieht im A4 immer die Sicherung der Benzinpumpe heraus wenn er das Auto über nacht draußen abstellen muss. Klar losfahren können die Langfinger erstmal mit dem Wagen aber nach 50m ist Schluss...
Kostengünstig und einfach ist die Idee jedenfalls.
@opiate schrieb am 1. Dezember 2017 um 13:53:56 Uhr:
Dafür könnte man auch einfach einen kleinen Schalter verdeckt einbauen - wenn man den Draht für die Benzinpumpe schon mal ermittelt hat.
Kennt jemand die Steckplatznummer?
OBD-Buchse entweder ganz verlegen und einen Dummy einbauen, oder aber die wichtigsten Pins mit einem Mehrfachschalter unterbrechen. Die OBD-Buchse ist normalerweise der Angriffspunkt.
Hallo, ich habe mir bear-lock einbauen lassen. Bisher keine Probleme und laut Werkstatt auch nicht bei den es eingebaut wurde. Schau mal https://www.bear-lock.de/
Gegen einen gewaltsamen Autoaufbruch kann man sich kaum wehren.
Gegen den anschliessenden Diebstahl des Fahrzeugs schon, wenn ueber den OBD-Stecker die Wegfahrsperre ueberbrueckt und der Motor gestartet werden kann.
Hier gibt es neuerdings eine stabile OBD-Kappe aus Stahl, die auf den OBD-Stecker geschraubt wird. Die Schrauben sind codiert (400fach) und koennen nur mit einem Adapter-Schluessel geloest werden.
Einbau kann jeder Laie in 5 Min. vornehmen. Ebenso den Ausbau zum Fahrzeugservice.
Bezugsquelle: OBD Protection.de
Hallo Spreetourer,
Johnny
http://www.computerbild.de/.../...s-Go-Mercedes-unsicher-19430051.html
@Grossstaedter schrieb am 1. Dezember 2017 um 16:42:03 Uhr:
Ist das bei allen neueren Autos so, also auch Golf 7/SV?
Lenkradkralle bringt den Dieben was, da sie damit leichter die Lenkradsperre knacken können. Ansonsten habe ich einen OBD Blocker verbaut. Dadurch kommt man nicht mehr an den Anschluss, der bei Fahrzeugen ohne Kessy jedoch benötigt wird um es zu klauen.
