  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Was zu beachten bei neuem Zylinder
Servus.
https://youtube.com/shorts/pt90Lz5Z0_M?si=fmeDGFsz44-zaj9a
Hab einen Koblenfresser, was zu erwarten war wenn man 1000km ohne Luftfilter offroaded. Ich habe meinen gesamten Motor auseinander genommen und sauber gemacht. Da aber viel dreck im Motor ist vorallem bei der Kurbelwelle muss das noch sauber gemacht werden. Mein Plan wäre jetzt Diesel rein zu kippen und einwirken lassen und danach mit Bremsenreiniger ausblase. Habe jetzt einen neuen Zylinder bestellt damit der wieder läuft. Was soll ich beachten beim Einbau? Also ich würde das einmal schön mit Motoröl einschmieren und dann einbauen. Sonst noch was?
Wünsche euch schöne Feiertage
3 Antworten
Hast du sowas schon mal gemacht oder zugeschaut.
Hast du Werkzeug Dichtmaterial usw.
Wie schätzt du deine Kenntnis von 0 bis 10 ein?
Genauso wie der Dreck, Kolben und Zylinder zerstört hat, genauso hat der Dreck die Pleuellager und Kurbellager samt Simmerringe angegriffen und beschädigt.
Da kannst du reinigen was du willst. Die Lager haben einen weg.
Für ein ordentliches Ergebnis, wirst du diese Bauteile erneuern müssen.
Beim Einfahren der neuen Teile, empfiehlt es sich zusätzlich zur Förderung der Ölpumpe, ca ml Mischöl auf 5 l Sprit in den Tank zu geben. Für eine Strecke von ca 300 km. Danach kannst du ihn „Entwöhnen“.
Sicherlich wird der Motor auch ohne Neuteile laufen. Aber wie lange halt …
Für was ist dieser viereckige Flansch am Kurbelhaus ?
Ist da der Ölpumpenantrieb dran ?
@elias079 schrieb am 25. Dezember 2024 um 14:09:26 Uhr:
Sonst noch was?
Alle
Lager des Kurbeltriebs erneuern.
