  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Waschdüsen Heizung ???
VW Vento 1H
Themenstarteram 29. September 2004 um 22:15
>>>>>Waschdüsen Heizung<<<<<
Morgen zusammen
weis jemand welche sicherung für die heizung
der waschdüsen ist oder muss man da die kabel
erst noch verbinden
danke im vorraus
20 Antworten
Soweit ich weis, sind die beheizten Waschdüsen über die Heckscheibenheizung geschaltet, müsste daher also die Sicherung sein, die auch für die Heckscheibenheizung zuständig ist...
Ist so! Wird ja auch über denselben Schalter betätigt...
Themenstarteram 30. September 2004 um 5:49
Also Heckscheinheizung geht aber die Düsenheizung
nicht ?!?!?!
Es sind kabel da aber es kommt kein Strom
Kabelbruch ?
ciosen
ich glaub in den düsen selber ist noch eim temp-abhängiger widerstand drin
d.h. solange es zu warm ist heizen die net..
Themenstarteram 30. September 2004 um 6:11
ja okay kann sein daß der temp. abhängig ist aber
die dinger haben letzen winter auch nich funkt.
nicht ?!?!?!
Kabelbruch ?
ciosen
Nee, muß nich...
Ich meine mal gehört zu haben, daß da noch irgend so ein Temp.-Fühler o.ä. sitzt. Heißt, nur ab einer bestimmten Aussentemp. sind die Teile beheizt. Wär ja eigentlich auch logisch... Genaueres weiß ich aber nicht, habe das nur mal so aufgegriffen...
Themenstarteram 30. September 2004 um 7:12
Hat da niemand ne antwort ?!?!
es handelt sich um daß Modell PINK FLOYD
ciaosen...........
Schalt die Zündung an und messe unter der Scheibenwischerabdeckung an dem Stecker in der Nähe des Scheibenwischermotors ... dort müssen wenn die Zündung an ist, 12V anliegen.
Die Düsen sind nicht über den Heckscheibenheizungschalter gesteuert, sondern hängen immer an 12V ;)
Die Düsenheizung rennt aber net immer, sondern nur wenns kalt ist (Temperaturabhängigerwiderstand) ...
Silversnake
@Silversnake...
Na Du... Ich warte noch auf den Tag, daß Du mal nix weißt... :D
Th.
Themenstarteram 30. September 2004 um 15:56
Danke für die antworten Strom hab ich jetzt aber
keine Masse :
Is es denn jetzt schon "kalt" bekommen auf jeden fall 15 aber daß masseband is halt auch scho grün .......
werd ich mal wechseln
ciaosen
@ Totti-Amun
Hehe :D
Das Masseband an der Haube hat garnix mit den Düsen zu tun. Es werden 2 Leitungen zu jeder Düse geleitet ...
Steck das Messgerät in den Stecker (sind dort 2 Pins) ... wenn nun 12V bekommst, sobald die Zündung an ist, dann passt alles aus elektrischer Sicht ;)
Meine das die Düsen bei +/- 5Grad anfangen (drüber kann das Wasser ja auch net gefrieren (und die Dinger fangen nen bissel vorher an , deswegen ~ 5 Grad)
Silversnake
Themenstarteram 30. September 2004 um 16:42
@Silversnake
komisch daß ich dann keine masse habe und jetzt
schon einen steuerstrom kriege obwohl es jetz 15 grad hat
und für was wäre diese 10 Euro masseverbindung dann.
sehe schon daß da zwei kabel reingehen in reihe geschaltet oder ? hab ja plus auf der fahrerseite
ciaosen .......
Themenstarteram 30. September 2004 um 16:43
und ausserdem haben die dinger die letzen 3 winter noch nie funktioniert................................
Hoi
Wenn du den Spannungsmesse in die beiden pins steckst und da Zündungsplus draufliegt, musst du leider gottes die komplette Düse (Düsen) tauschen.
