  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. Wasser ablassen ?
Wasser ablassen ?
BMW 5er E39
Themenstarteram 20. April 2009 um 12:01
Hallo Zusammen,
Ich müsste meinen Kühler neu mit Frostschutzmittel befüllen, da mir
letztens der dicke Küchlerschlauch abgerutscht ist und ich provisorisch
nur mit Wasser befüllt habe.
Wie geht das bei meinem 535i aus 12/96 ?
Habe gerade einen neuen Schlauch bestellt, werde ihn morgen
montieren. Das ist nicht das Problem, entlüften ist auch kein Thema.
Nur wo muss ich das alte Wasser ablassen? Benötige ich eine
Hebebühne?
Danke,
18 Antworten
am 20. April 2009 um 13:41
Ist nicht am Kühler unten einen ablassschraube/ventil?
naja, wenn du den neuen Schlauch dran machst, läuft ja eh das Wasser ab.
Die alte Plörre (mit altem Frostschutz) muß übrigens umweltgerecht entsorgt werden und darf nicht einfach in den Kanal ;)
ghm
Themenstarteram 20. April 2009 um 18:20
Nee, das Wasser läuft nur ab, wenn der Schlauch im warmen
Zustand abgeht. Ist der Motor kalt, ist doch im großen Kühlkreislauf
noch gar kein Wasser drin.
Ich schau mal nach der Schraube.
also der große Kreislauf ist doch auch immer gefüllt (sonst könntest du ja bei kaltem Motor nicht den Kühlwasserstand überprüfen). Solange das Thermostat noch geschlossen ist, nimmt das Wasser im großen Kreislauf nur nicht an der Zirkulation teil.
Wenn du also zu wenig Frostschutz und zuviel Wasseranteil hast, dann lass den Kühler ab und ergänze den Verlust mit reinem Frostschutz, das sollte insgesamt zu einem ausreichenden Mischungsverhältnis führen.
ghm
am 21. April 2009 um 12:40
Das Mischungsverhältnis ist immer 1:1 (also 1 L. Wasser auf 1L. Frostschutz).
Wenn man schon sein Kühlwasser erneuern will,dann sollte man auch so gut wie es geht alles ablassen,also Motor warmlaufen lassen,damit termostat öffnet und raus mit dem Kühlwasser.
Würd davor den kühlwasser wert mit der spindel prüfen und danach entscheiden ob man besser alles kühlwasser rauslässt oder nur den verlust "erneuert" ,wenn man nur einen schlauch erneuert.
Themenstarteram 22. April 2009 um 7:20
Also, hab den Schlauch jetzt da.
Hab auch gleich zwei neue Schellen genommen,
die, zu meiner großen Überraschung, bei BMW
weniger kosten als im Baumarkt :p
Ich werd es gleich einfach testen (Schlauch abziehen).
Eine Schraube unter dem Kühler konnte ich nicht
erkennen, bzw. nicht erreichen.
am 22. April 2009 um 7:23
Hast du die Möglichkeit den wert deine Frostschutzes zu prüfen?
Würde nach dem wert gehen was die spindel anzeigt,wieviel an frostschutz du nachfüllen musst.
Themenstarteram 22. April 2009 um 7:26
Ja ich hab ein Prüfgerät.
Denke aber nicht dass der Wert noch all zu hoch ist,
da fast das gesamte Wasser raus ist, als mir der
Schlauch des letztens abgerutscht ist. Ich musste immer
hin 2 x 5L Wasser nachfüllen und dann noch mal nen
Schluck aus ner 1 Literflasche. Bei vorhandenen 12 Litern
Kühlwasser wird das Zeugs sicherlich alles nicht zu
gebrauchen sein.
Und das Wasser läuft einfach ab, wenn ich den dicken
Schlauch abziehe !? :confused:
am 22. April 2009 um 7:36
Ja,wenn du wegen dem schlauch fast 11l verloren hast,sollte das reichen.denke an das mischverhältnis wenn du es befüllst,das sollte passen.achso,denk daran,das der wagen betriebstemperatur hat damit das themostat auf macht und die ganze suppe abläuft
Themenstarteram 22. April 2009 um 7:46
Ja nur,...., wo lasse ich das Wasser ab?
Ich muss zwangsläufig auf die Hebebühne !?!
Ich kann doch nicht einfach den Schlauch abziehen
wenn der Motor warm ist. Stichwort: Gefährlich ?!
am 22. April 2009 um 7:52
Wenn du von oben hinkommst,davon gehe ich aus,brauchst du keine Hebebühne,du musst halt nur das wasser in eine wanne oder so ablassen und nicht irgendwo auf der strasse oder so,muß gesondert entsorgt werden.ja beim abziehen vom schlauch wenn er warm ist sollte man schon besser aufpassen,am besten erst den deckel vom kühler abmachen aber auch mit vorsicht,da das system unter druck steht.am besten handschuhe anziehen.
Themenstarteram 22. April 2009 um 8:16
Ok, dann fahr ich heute meine Wege, nehme den Schlauch mit,
und wenn der Wagen heute Abend warm ist, lass ich das
Wasser ab. Vllt. platzt der Schlauch auf dem Weg wiede ab,
dann hab ich gleich ersatz dabei (Frostschutz, Wasser, Schlauch
und neue Schellen) :D
am 22. April 2009 um 8:26
So kann mans auch machen,aber der umwelt zu liebe und dem motor besser nicht:rolleyes:
wenn der motor betriebstemperatur hat,macht das thermostat auf und beim wechseln zuerst den kühlerdeckel vorsichtig öffnen,damit der druck entweichen kann,dann den schlauch abmachen(auf die hände aufpassen,da kühlwasser heiß ist) und ablaufen lassen,dann neuen schlauch mit schellen befestigen und neu befüllen.
Themenstarteram 22. April 2009 um 8:27
Ok, dank Dir,
Mit der Aussage kann ich was anfangen.
Werds so machen.
Nein, ich fang die "Pisse" natürlich auf.
Muss ohnehin andauernd zum Wertstoffhof
und das Abgeben kostet nichts.
