- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Wasser aus Auspuff
Wasser aus Auspuff
Hallo!
Ich bin gerade dabei einen Toyota Paseo (Motor 5EFE) herzurichten, welcher 3 Jahre nicht in Betrieb war, und dabei bin ich auf das folgende Problem gestoßen:
Sobald der Motor läuft tropf Kühlwasser aus dem Auspuff (kein Kondenswasser, es riecht und schmeckt süßlich). Nun habe ich natürlich sofort auf die Zylinderkopfdichtung getippt, da das Motoröl auch Kaffeebraun ist. Aber der Motor raucht nicht weiß und er läuft auch nicht unrund, wie es bei einer defekten ZKD üblich wäre. Deshalb meine Frage: Kann es auch andere Ursachen geben? Falls es ein Riss im Block ist, wie erkenne ich diesen?
Mit freundlichen Grüßen,
umoc
edit: Das Kühlwasser tropft aus dem Endtopf
@duske schrieb am 3. Juni 2015 um 18:12:06 Uhr:
______________________________________Zitat:
@umoc schrieb am 3. Juni 2015 um 17:58:58 Uhr:
Ja es fehlt Kühlwasser. Aber es wurde immer ordnungsgemäß Kühlwasser mit Frostschutz eingefüllt. Kann es sein, dass der Frostschutz mit der Zeit nachlässt? Das Fahrzeug wurde nämlich drei Jahre nicht bewegt.
Frostschutz enthält Glycol - also Zucker und der verliert seine Wirkung nie.
Und ich Dummerchen dachte schon, Glycol wäre ein Alkohol.
http://de.m.wikipedia.org/wiki/EthylenglycolÄhnliche Themen
59 Antworten
Mach mal vom Riß ein Foto, dann können mir dir auch sagen, wo er ist !
@umoc schrieb am 3. Juni 2015 um 17:24:23 Uhr:
Hallo!
umoc
_____________________________________________
Dann muss ja Kühlwasser fehlen ? Schon gecheckt ?
Ein Riss im Motorblock entsteht nur bei Frost, wenn kein Frostschutz aufgefüllt wurde.
Dann wäre das Wasser jetzt schon längst ausgelaufen.
Wenn Wasser aus dem Endtopf läuft, dann stand dieser schon immer halb voll Wasser/Kondenswasser - denn das Rohr befindet sich ja in der Mitte des Topfes.
Kondenswasser bildet sich nach jedem Start eines Motors und verdampft nur während einer größeren Fahrstrecke. Also ein typisches Kurzstreckenfahrzeug. Ich bohre grundsätzlich in meinen Neuwagen in jeden Topf am untersten Punkt ein 4 mm Loch. Somit kann jegliches Kondenswasser sofort ablaufen - und hilft, damit die Dinger nicht schnell durchfaulen. Wenn die Ölwechselintervalle nicht eingehalten werden wird das Öl dunkel - völlig normal ! Ruß entsteht bei jeder Verbrennung, weil immer Sauerstoff fehlt.
Dieser Ruß drückt sich an den Kolbenringen vorbei und macht das Öl dunkel.
P.S. Bei den ersten paar Fahrten nach erneuter Inbetriebnahme tropfte noch nichts aus dem Auspuff. Deshalb vermute ich, dass Frost nicht schuld sein kann.
_________________________________________________
Erst einmal Wasser auffüllen und fahren. So ein Motor, der drei Jahre gestanden hat - muss erst einmal zu neuem Leben erweckt werden. Also eine Stunde lang langsam einfahren (80 km/h) und alle 15 min. anhalten
und alles kontrollieren, Wasser, Öl. Bohr mal die Töpfe an, dann hast Du in Deiner Garage Hochwasser.
In drei Jahren verdunstet natürlich Kühlwasser über die Entlüftungsbohrung im Deckel des Ausgleichbehälters. Ist also völlig normal, wenn Du jetzt Wasser nachfüllen musst.
Hallo!
umoc
Womit Du allerdings rechnen musst - nach einer so langen Standzeit, dass der Motor nun beginnt Öl zu verbrauchen. In drei Jahren haben nämlich die Kolbenringe Rostspuren im Zylinder hinterlassen und die
lassen den Kolben Öl nach oben pumpen.
Nach 3 Jahren Standzeit würde ich erst einmal alle Betriebsstoffe wechseln.
@FabJo schrieb am 3. Juni 2015 um 19:49:45 Uhr:
Warum ? Das Öl im Motor wird nicht älter - es ist ja schon 3 Millionen Jahre alt.
Was setzt sich da ab - NICHTS
@duske schrieb am 3. Juni 2015 um 20:28:07 Uhr:
___________________________________________Zitat:
Die Additive auch??
