- Tiguan
- Tiguan 1
- Wasser dringt in Kofferraum ein - Leck gefunden!
ich habe letztlich beim Reinigen meiner Gepäckraumeinlage entdeckt, dass der Kofferraum-Teppich darunter nahezu komplett feucht war - auf der Fahrerseite schon bis in den Fußraum des Rücksitzes!
Die VW-Werkstatt hat daraufhin ein paar Verkleidungen entfernt, das Auto beregnet und schließlich die 3. Bremsleuchte ausgetauscht (für knapp 300,-!!).
Das war es aber nicht, zumindest nicht das alleine! Also habe ich mir das Buch "So wird´s gemacht!" besorgt und den Kofferraum selbst komplett "entkernt" (ist verhältnismäßig einfach), dann mit dem Gartenschlauch drüber und siehe da: Wasser tritt in beiden Ecken des Kofferraums ein (s. Fotos).
Jetzt die große Frage: Was fange ich jetzt mit dieser Erkenntnis an? Was genau ist die Ursache?
Wie kann man das beheben?
Wenn jemand eine Idee hat, wäre ich dankbar.
Bei unserem Tiguan, Baujahr 01.2012, ähnliche Probleme mit Wassereintritt im Kofferraum. Die Fehler waren hier:
1.]: Das Ablaufventil der hinteren, linken Panoramadach Entwässerung war nicht mehr vorhanden, so dass das Wasser nicht nach aussen abgeleitet wurde.
Ich habe das Ventil ersetzt und den Schlauch zusätzlich mit einem Kabelbinder am Ventil fixiert, da der Schlauch auch etwas kurz erscheint und leicht herausrutschen konnte.
2.): Die Muttern des hinteren Stossfängers waren undicht, so dass dort Wasser in den Innenraum eindringen konnte. die Muttern haben eine Gummiabdichtung, die mit der Zeit porös wird.
Ich habe alle Muttern im Bereich des hinteren Stossfängers ersetzt, insgesamt 12 Stück. Hierzu muss due Stosstange komplett demontiert werden, ist aber auch für den Anfänger (wie mich) gut machbar.
Weiterhin habe ich sicherheitshalber alle Moosgummidichtungen der Rückleuchten ersetzt.
Anbei ein Bild mit den Teilenummern, vielleicht hilfreich für alle, die ähnliche Probleme haben und selbst das Problem beheben möchten. Danke ans Forum für die vorhergegangenen Beiträge, die die Fehlersuche extrem erleichtert haben.
70 Antworten
Ich kann leider nicht genau erkennen wo das Wasser genau eintritt, hast du ein Bild von weiter weg? Spontan fallen mir zwei Dinge ein: Heckklappe einstellen lassen und/oder Panoramadachabläufe reinigen (falls vorhanden).
Panorama-Dach ist nicht vorhanden.
Die beiden Stellen befinden sich am Heck jeweils hinter den Staufächern, auf der Fahrerseite hinter dem Plastik-Einsatz für das Warndreieck.
Zur weiteren Orientierung: Auf dem Foto der Beifahrerseite sieht man den Aufkleber einer Kabeldurchführung, die mit einer Gummitülle in den Boden führt.
Ich mache nachher mal ein Foto mit der Gesamtansicht.
Das Wasser läuft zwischen den Blechen durch, es läuft nicht von der Heckklappen-Dichtung runter. Kann es denn trotzdem sein, dass es an der Dichtung hinter das Blech läuft und dann unten wieder raus?
Hallo uesse
erste Stelle sind die Faltengummis von der Heckklappe kommend.
Den mittleren Dachhimmelabschluss senkrecht nach unten demontieren
und auf Feuchtigkeit prüfen.
Zweite Stelle die Kabeldurchführungen von den Rückleuchten.
suedwest
Hallo, ich hatte ebenfalls das Problem und zuerst das Panoramadach in Verdacht. Dann ebenfalls 3. Bremsleuchte erneut abgedichtet. Danach die Heckklappe neu eingestellt und zum Schluss die Heckleuchten mit Flüssig-Gummi abgedichtet. Erst nach dieser letzten Aktion war alles dicht.
Dazu gibt es auch einen alten Thread.
könnt ihr das Baujahr nennen wenn nicht im Profil vermerkt!
Danke, hilft zu erkennen ob VW da eventuell nachgebessert hat.
Danke für die bisherigen Hinweise!
Ich werde am Wochenende speziell auf diese möglichen "Quellen" achten und dann wieder berichten.
Ich habe noch ein Foto gemacht, wo man besser sehen kann, an welchen Stellen das Wasser letztlich in den Kofferraum läuft.
Mein Tiguan ist übrigens Bj. 04/2011 ("altes" Modell).
Ich würde auf die Rückleuchten tippen.
@knopjo schrieb am 20. November 2015 um 10:45:43 Uhr:
Das scheint mir auch logisch, ist ja wohl ein bekanntes Problem und nicht ungewöhnlich, beim ML W164 gibts das selbe Problem und kann mit einer neuen Dichtung für 10€ behoben werden. Vielleicht gibts das bei VW auch
Nach Beregnung nur der unteren Hälfte des Hecks hab ich nun eine Quelle gefunden: die unterste Schraube der Stoßstangen-Befestigung (auf dem Foto die unterste der 4 Schrauben). Auf dem 2. Foto ist der weiße Plastik-Clip der Schraube von innen zu sehen, wo das Wasser rein kommt.
Ob das die einzige Quelle ist, wird sich zeigen. Die beiden Schrauben der Heckleuchte kann man von innen nicht sehen.
Kann man diese Schraube jetzt einfach abdichten?
Fotos vergessen...
Hallo uesse
erst mal etwas Tuschfarbe an die vermutete Schraube pinseln und
dann den Wassertest erneut ausführen. Nur wenn dann die Farbe
innen an kommt ist die Ursache gefunden.
suedwest
Hallo zusammen !
Ich habe in den letzten Wochen auch Stunden damit verbracht eindringendes Wasser zu verfolgen. An genau dieser Stelle .
Es kommen in dieser Gegend mehrere Ursachen in Frage. Eine sind die Dübelclipse in die die Befestigungsschrauben für Stoßstange und Rückleuchten eingedreht werden. Diese haben eine Gummidichtung die einreist und quasi das Wasser reinleitet. Da das am Heck ablaufende Wasser genau über die Schrauben läuft ist das unter Umständen auch sehr viel !!!! Erneuern der Clipse verschafft nur bedingt abhilfe da die Gummilippe der neuen Clipse auch irgendwann einreist. Also : einkleben / abdichten mit Dichtmasse. Die Stoßstange muss dafür ab !!!! Alle anderen Clipse in dem Bereich des Radkastens zur Befestigung der Radhausschale etc. sind ebenfalls so und lassen je nach Fz.einsatz im Gelände u.ä. auch Wasser eindringen !!!!!
Neben der undichten dritten Bremsleuchte und einer zu lose eingestellten Heckklappe gibt es noch die Möglichkeit das die Nahtabdichtung der überlappenden Bleche im Bereich der Hecköffnung undicht ist. Unmöglich ? Nein !! Man sieht es nicht und meint das das dicht sein muss da ja auch alles lackiert ist etc. Aber weit gefehlt ! Bei mir war es die Naht nahe des rechten Rücklichts direkt an der linken oberen Ecke . Ich habe einfach Klarlack über die Naht gepinselt. Man sieht es nicht aber es dichtet ausreichend ab. Sehr schwer zu lokalisieren da dort viele Bleche übereinanderliegen und das Wasser hinter und drüber läuft. Habe oft im dunkeln auf dem Rücken liegend mit der ledtaschenlampe in die Holme gekuckt. Übrigens : in der Waschanlage war immer alles trocken. Bei Regen : ein Wasserfall im Kofferraum !!! Hängt mit der Wasserhärte zusammen.
Nach dem letzten Besuch in der Waschstraße war anschließend die Heckscheibe von Innen beschlagen, so 2-3 Tage immer wenn der Wagen eine Weile gestanden hat Ich tippe mal auf die 3. Bremsleuchte, Kofferraum war trocken. Hat zum Glück noch Garantie...
Die "Undichtigkeit" der dritten Bremsleuchte ist schon fast seit Bestehen des Tiguans ein Problem, etwa genauso, wie das Knarzen der Heckklappe im Winter... Doch letzteres wird von VW immer noch ignoriert, obwohl es auch bei Golf und Konsorten auftritt...
Fand es mal ziemlich witzig, als ich im Winter auf einen großen Supermarkt-Parkplatz in Frankfurt stand, und dieses typische Knarzen von allen Seiten zu hören bekam... Waren fast alles VW-Golf!
So Long...
